Licht Wohnraum/Garage/Dinette
Hi,
in unserem Pepper CaraCompact Suite 640 MEG BJ 2022 geht das Licht im Wohnraum, Garage, Dinette micht mehr. Schränke, Bad, TV… funktioniert alles noch. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und wo ich ansetzen kann. bin technisch leider nicht gut aufgestellt und würde mich über Hilfe freuen.
Danke und schönes Wochenende
Tim
Hallo Tim,
  1. Massnahme: Die Sicherungen prüfen
Micha
buffdull und tim0608 haben auf diesen Beitrag reagiert.
buffdulltim0608
2. Massnahme: sich vorstellen und Signatur erstellen.
LG Reiner
wascho55, Fritz85 und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
wascho55Fritz85Allgäupepperyoshi57proff56baumi66Mr. PepperDer SiegenerbuffdullGelöschter Benutzer
Danke, Sicherungen habe ich bereits geprüft. Die sind in Ordnung.
Ich dachte man hilft sich hier, wenn jemand Bedarf hat und die Vorstellung etc. kann ich nachholen.
bubblesberg
Hallo Tim
die 12V Verbraucher im Aufbau werden nur durch den EBL in der Sitztruhe versorgt.
Mit einigen Ausnahmen werden diese Verbraucher über zwei Stromkreise versorgt:
"Verbraucher 1" und "Verbraucher 2".
Die Beleuchtung in der Dinnette wird über den "Verbraucher 1" Kreis versorgt, der Schlafraum über "Verbraucher 2".
Bitte die Sicherung, wenn nicht schon geschehen, heraus nehmen und noch mal mit einem Durchgangsprüfer prüfen.
Hab ich gerade bei mir getestet. Einen Schaltplan vom Aufbau habe ich nicht.
Gruß Fritz
tim0608 hat auf diesen Beitrag reagiert.
tim0608
Pepper MB 640 MEG, 170PS, 9 Gang Automatik, 4,2t, 180Ah LiFePo, NightBreaker, Oryx-Hörner, Hubstützen, DuoControl, Airlineschienen, MTB Fahrradhalterungen, Sitzbankbelüftung, dritte Schublade, Leseleuchten Fahrerhaus, WLAN, USB, Umbauten/Änderungen in Bad, Schlafbereich und Garage…
Hi Fritz,
super, danke. 👍🏽👍🏽
Habe die beiden Sicherungen raus und durch neue ersetzt. Hat aber leider nichts geholfen. Da wir unterwegs sind, habe ich gerade keinen Durchgangsprüfer zur Hand.
Grüsse
Tim
Hallo Tim
letzter Versuch.
Der Anschluß der "Verbraucher 1" am EBL erfolgt über den Stecker an Block 6.
Wenn der TV, die Beleuchtung Schlafraum ("Verbraucher 2") funktionieren und auch die 15A-Sicherung ersetzt worden ist (werden alle über die gleiche Stromschiene versorgt), dann bleibt nur noch der Check der Verkabelung übrig.
Im Schrank über der Dinette und dem Küchenblock sind je eine 220V und eine 12V Verteilerdose vorhanden. Schau mal in der 12V-Verteilerdose nach. Vielleicht gibt es einen Kontaktfehler in einer der Kabelklemmen...
Gruß Fritz
tim0608
Danke nochmal für die Mühe, Fritz!
Nach stundenlanger Suche den Fehler gefunden: Nulleiter muss irgendwo ein Kabelbruch haben.
Hat jemand einen Schaltplan bzw. einen Ahnung wo genau das Kabel läuft?
Fehler liegt irgendwo zwischen Sicherungsblock und Dinette.
Von der Sitzbank läuft in der Ecke neben dem TV ein Kabelkanal zum Verteiler über der Dinette.
Aber schraub mal den 12 V Verteiler in der Sitzbank auf (Metallabdeckung hinter dem EBL) und kontrolliere dort den festen Sitz/Kontakt der Flachstecker auf den Verteilerzungen. Die lockern sich gerne oder sind schon ab Werk ganz schlecht gekrimpt. Wenn Du vom "Nullleiter" sprichst, ist das in 12 V DC eine der Klemmen "Masse", die betroffen sein könnte. Daran, oder an der Wago-Klemme im Verteiler des Dinette-Schranks wird's wohl liegen, denn dass ein Kabel in dem Bereich einfach so bricht, ist höchst unwahrscheinlich.
