Lichtverteilerbox Heckgarage
Hallo Zusammen,
Ich musste bei meinem Pepper BJ. 2025 die hintere verstrebung der Heckgarage ausbauen. Dabei habe ich die Kabel in der Verteilerbox von den Wagoklemmen lösen müssen. Scheinbar hat sich beim verbinden der Kabel ein Fehler eingeschlichen und ich weiß leider nichtmehr, wie die Zuleitungen mit den einzelnen Kabeln der Heckleuchten verbunden werden. Kann mir ggf. Jemand von euch helfen? Entweder mit einem Schaltplan oder mit einem Bild, auf dem ich sehe, wie alles angeklemmt wird.
Vielen Dank im voraus.
Julian
Fiat Ducato Weinsberg CaraCompact 600 MEG | 103 KW |
Da sich die Elektrik auch bei "BJ 25" nach Chassis und Aufbau reichlich unterscheiden kann, wäre es hilfreich, wie im Forum üblich, die Signatur mit den Angaben zum Fahrzeug zu ergänzen, wenn man um Hilfe bittet. Wie das geht, findet man mit der Suchfunktion.
Lieben Gruß Tom
baumi66
Hallo Tom,
vielen Dank für die Info. Ich hoffe das reicht so 🙂
Wobei ich mir nicht wirklich vorstellen kann, das Weinsberg viel an der Verkabelung der Rückleuchten ändert.
Julian
Zitat von julipepper am 30. April 2026, 8:52 Uhr
Hallo Tom,
Julian
Es gibt keinen Schaltplan; aber Sie sollten in der Lage sein, alle Funktionen anhand der rot markierten Kabel zu finden;
dazu ist allerdings ein wenig Tüftelei erforderlich
gruss leo
Hallo Julian,
wenn du mal genauer beschreiben könntest welche Verteilerbox du meinst oder ein Foto einstellen könntest, würde ich morgen gerne mal nachschauen.
Ich hab auch einen 2025er MEG.
Gruß Lutz
CC 600 MEG Pepper, Bj 2025, Fiat, 140PS, Automatik, Klima,
Die Box ist an der heckgarage. Wenn du dich unter das FzG legst siehst du einen schwarzen Kasten auf dem links rechts steht. Den einfach mal öffnen und Bilder machen wo ich die genaue Kabelführung sehe. Vielen Dank dir
Hallo Julian, ein Foto wird dir nicht helfen. Da ist nur Kabelgewirr ohne Beschriftung. Ich musste für zusätzliche Rückfahr-Leuchten lange die richtigen Wagoklemmen suchen. Viel Glück.
Es grüßt Gerhard
Caracompact 600 MEG auf Ducato 140 PS Schaltgetriebe, MY 2024
Hi wie das aussieht ist mit bewusst. Ich benötige lediglich die Kabelführung der seitenmarkierungsleuchten.
Julian
Julian
Hallo Julian,
im Beitrag eins suchst Du nach dem Schaltplan. Der wurde geliefert. Einen anderen gibt es für den Pepper nicht.
Und jetzt brauchst Du plötzlich die Kabelführung?
Was denn nu??
Es wurde auch mal nach einem Foto zur Situation an Deinem Wohnmobil gestellt, das man eventuell besser auf Deine Frage eingehen kann. Da kam nichts von Dir...
Und wenn ich das richtig sehe gibt es noch nicht mal eine richtige Vorstellung zu Deiner Person? Ich kenn das hier aus dem und anderen Foren so das man sich erst mal anständig vorstellt, bevor mal Fragen stellt.
baumi66, Reiner und Susi2019 haben auf diesen Beitrag reagiert.
baumi66ReinerSusi2019
