LiFePo4 in Verbindung mit Solar als Balkonkraftwerk nutzen
benno am 9. Oktober 2024, 9:15 Uhr
Hallo Richard,
möchte noch hinzufügen: Wegen der hier angeführten berechtigten Sicherheitsbedenken, die PS ist ja ein IT- Netz, auf keinen Fall eine verbindung zum bestehenden Bordnetz herstellen, etwa mit der Powerstation die Bordbatterie aufladen wollen u.a.
Aus diesem Grunde (IT-Netz) habe ich als Geräte (Wasserkocher, Induktionsherd ) ausschliesslich schutzisolierte in Verwendung, also geräte ohne Metallgehäuse bzw.mit Plastikgehäuse. Die Waschmaschine zu Hause betreibe ich über einen separaten FI Schalter von Brennenstuhl wegen des Metallgehäuses der waschmaschine.
Noch was anderes: aufgrund der Nutzung der PS im Haushalt bin ich am überlegen ob ich dafür eine leistungsstärkere einsetze. Da gibt es welche mit 3,5 KW und bis 3600 WH Speicher. Der Vorteil dabei, man kann die direkt an 1600 WP oder sogar 2000 WP Solarpanele anschliessen, was an guten Sonnentagen ca 15 kw Stromertrag bringt. N
Nachteil : für mein Womo zu groß und zu schwer (50 KG), aber für den Haushalt mehr als ausreichend, könnte man im Sommer auch eine Klimaanlage mit betreiben. Sind aber noch überlegungen.
auf jeden Fall finde ich Geil, wenn man hintereinander vier ,fünf Waschmaschinen (bei gutem Sonnenwetter) nur über Solar betreiben kann. Finanziell eher Peanuts aber ich bin begeistert....
Grüße von Benno
Hallo Richard,
Grüße von Benno
Baujahr 2021 auf Fiat, 140 PS, Klimaanlage Dometic, 22o Watt Solar, Powerstation 2kw Schaudt Booster Wa 121525, EBL 252, Kühlkompressor Magenta 140 l
100 Ah Lifepo Aufbaubatterie
1500 Watt Wechselrichter
Richard am 13. Oktober 2024, 8:39 Uhr
Hallo Benno,
vielen Dank nochmal für die Erklärungen. Ich werde im Winter tiefer in die Überlegungen eingehen, denn das klingt ziemlich spannend.
Richard
Hallo Benno,
Richard
Bj 2020, 260W Solarpanele, Dometic Fantastic, AHK, 150Ah LiFePo4
