Lockere Schrauben vom Rahmen Skyroof
Webs am 17. Mai 2024, 20:34 Uhr
Hallo Peppergemeinde,
mir sind beim Abbau des Skyroof an zwei Ecken die Durchführungen für die Schrauben rausgebrochen. Weis jemand ob und wo es die Ecken als Ersatzteil gibt.
Ich Danke euch für eure Antworten.
Seervus Günther
Seervus Günther
Evets27 am 12. Juli 2024, 12:08 Uhr
nachdem sich letzten Sommer eine Schraube (vorne rechts)"gelöst" hatte, und vom Freundlichen wieder befestigt wurde hat sich das Teil wieder gelöst.
Aber dank dem Forum habe ich ja jetzt genügend Problemlösungen.
Werde den Rahmen abnehmen, alle 4 Löcher aufbohren und mit Schraubmuttern versehen (vielleicht auch noch ein wenig Kleber dazu).
Jetzt noch Material besorgen, und dann es wieder an der Zeit was zu "verbessern" ...... nach dem Dämmen der Türen und neuen Lautsprechern die noch anstehen und dem Schutzgitter vor dem Kühler.
Aber irgendwas ist ja immer zu tun bis Man(n) den idealen Camper hat.
Wird man je fertig ?
Danke für die Tips und Infos
Steve
Steve
canis.lupus, RichyG und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
canis.lupusRichyG🌵 Kaktusalexhem
Yoda: Dark the other side is ...
Obi-Wan: Shut up, and eat your toast
Pepper 600 MF, Baujahr 2022 auf Fiat Ducato, 140PS, Fahrradheckträger
Roehri am 12. Juli 2024, 19:43 Uhr
Steve
Beim Bohren dran denken, es ist nicht weit bis nach draussen.
Ich habe bei der ersten Urlaubsfahrt alle 4 Schrauben erneuern müssen. Ich habe die selbstbohrenden Schrauben gegen neue mit etwas gröberen Gewinde genommen und mit Sika eingeklebt/geschraubt. Seit dem hält es.
Schutzgitter vor dem Kühler steht noch an.
Gruß Micha
Steve
Gruß Micha
EZ 2.2023
Modell 2022
Peugeot Boxer 165 PS
AHK f. Fahrradtransport,
Evets27 am 15. Juli 2024, 9:33 Uhr
Hi,
Ja ich weiss, deswegen werde ich wie schon hier erwähnt es per Hand machen ( Löcher bohren natürlich)
Sicher ist sicher
Gibt es nicht zufällig schon ein Video im Netz davon ? Werde mal bei Utube rumsuchen
Danke
Hi,
Sicher ist sicher
Danke
BONG449 am 2. Februar 2025, 14:09 Uhr
Hallo, mir ist ein Halter für den Rahmen, also dieser Halter der in den Rahmen geklickt wird, abgebrochen. Kann mir vielleicht jemand sagen wo man diese Halter bekommen kann? Vielen Dank!!!!
Pete am 2. Februar 2025, 16:12 Uhr
Wenn Du das abgebrochene Teil noch hast, kannst Du versuchen, es mit Acrylcyanatkleber zu kleben.
BONG449 am 3. Februar 2025, 15:36 Uhr
Danke für den Tipp! Dann versuche ich mal, den Halter zu kleben.
kranolli am 5. Februar 2025, 10:48 Uhr
Susi2019 am 10. Februar 2022, 14:26 Uhr
Hallo Christian, Die Einschraubmuffen habe ich in der Bucht gekauft im Set von M4-M10 . Ca 10-12 Euro. Zuerst mit dem richtigen Bohrer aufbohren und dann mit
Imbussschlüssel einschrauben bis diese bündig versenkt sind. Ganz Easy. Die Spreizmuffen gibt es im Baumarkt auch. Gruß Günther
Die heissen Rampamuffen und sind dann auch so zu finden.
Gruß und Kuss
Dein Julius :-))
Gruß und Kuss
Dein Julius :-))
Weinsberg Caraloft 650MEG Bj: 2017 auf Fiat 2,3l 120PS ( kein Pepper ) Solar, Duo Control, Lifepo4, Gasaussenanschluß, Aussendusche, Extrafan, SOG, Goldschmitt Lufzusatzfederung, Amploo Hubstützen
Frank am 26. Mai 2025, 18:42 Uhr
Hallo zusammen , mir ist genau das Teil kaputt gegangen , kennt jemand eine Seite wo ich das Teil neu bekommen kann ?
Gruß Frank
Gruß Frank
🌵 Kaktus, alexhem und Frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
