Low Budget Alarmanlage
VorherigeSeite 2 von 2
Hallo Franky,
ich hatte mir eine baugleiche Anlage bestellt.  In der Regel handelt es sich um eine Tuya Anlage, die unter versch. Labeln verkauft wird. Es sollte daher auch noch ein analoger Eingang vorhanden sein. Bei der von mir bestellten Version ist das zumindest angegeben, dass zu den 100 möglichen Funkschaltern, auch noch 3 Kreise per Kabel angeschlossen werden können. So können auch mehrere der Magnetschalter in einem Kreis parallel angeschlossen werden. Für diese Tuya Geräte gibt es fast unendlich viele Zubehörteile, bis zum Gas- und Rauchmelder, sowie auch eine Kamera. Die Modular angeschlossen werden können. Es gibt auch eine App für IOS, sowie werden Bilder von einer Kamera auch in der I-Cloud abgelegt. Ich will zumindest auch Sensoren per Kabel anschliessen und wenn es nur ein Bewegungsmelder ist.
Ich kaufe eigentlich fast seit Gründung von AliExpress vorher auch bei Alibaba ein. Gefühlt im letzten Jahr ca. 90% aller Einkäufe, die ich nicht direkt bei Händlern bestellt habe. Anbieter die dort verkaufen sind auch meist bei ebay oder amazon, nur bei AliExpress viel günstiger. Wenn die Ware aus europ. Lagern kommt, dann auch eine schnelle Lieferung. Die letzten beiden Drucker wurden in 2 Tagen geliefert. Dann ist auch kein Zoll bzw. Einfuhrumsatzsteuer fällig. Ansonsten bei Lieferungen aus China auf die Versandart achten, die kann man gegen Aufpreis beschleunigen. Der Versand von einem europ. Lager wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahr beschleunigen, da jedes Paket extra vom Zoll überprüft und behandelt wird und dafür Abgaben entrichtet werden müssen. Die Freigrenze von 22 EUR wegfällt. Dann ist es wie beim Versand in die Schweiz, dass Zollpapiere und Rechnungen elektronisch angekündigt werden müssen. Sowie kommen auch noch 8 EUR für die Post für die Abwicklung. Zumindest gilt das für die EU.
2G sollte es immer geben. Was abgeschaltet wird ist das UMTS bzw. 3G Netz und wenn das 5G Netz aufgebaut wird, dann wahrscheinlich auch 4G. 2G funktioniert über das normale Sprachnetz, was aber für Daten völlig überlastet ist, für solche Mitteilungen wie eine Alarmanlage ausreichen wird. Jedoch nicht für eine Bildübertragung.
Grüße Michael
FrankyCH
Hallo Michael
Danke für die vielen Infos. Meine Aussage zu 2G bezog Sich auf die Schweiz. Dort gibt es nur noch einen Anbieter und der will spätestens 2023 abschalten.
Sachen die AliExpress in die Schweiz sendet sind fast immer ohne Zoll da die Versender sich bei der Wertangabe „vertun“
Gruss aus Zürich
MichaelHK hat auf diesen Beitrag reagiert.
MichaelHK
Hallo Franky,
kann man nachlesen, 2G wird in der Schweiz abgeschaltet. In Deutschland haben Vodafone und die Telekom keine Pläne und wollen GSM weiter betreiben. Dafür wird nächstes Jahr 3G abgeschaltet. Ist dann fatal wenn man in einem Land ist, wo dann keine Datenverbindung funktioniert. Ich habe lange wegen einer Alarmanlage gesucht und nur mit dieser bei AliExpress das derzeit richtige gefunden.
Der zollfreie Versand in die Schweiz scheint dann nur von China zu funktionieren. Ich habe da ganz andere Erfahrungen, wenn eine Sendung in die Schweiz verschickt wird.
Ein Versender hat bei mir mal angefragt, welchen Betrag er eintragen soll. War dann sichtlich überrascht weil ich meinte, das was ich bezahlt habe.
Grüsse Michael
FrankyCH
Zitat von MichaelHK am 27. Dezember 2020, 16:06 Uhr
Hallo Franky,
Grüße Michael
Hallo Michael,
ich habe mir diese Anlagen von Tuya auch mal betrachtet und so wie das ausschaut, sind das ja Alarmanlagen für Häuser, sprich die Controlpanels werden mittels Netzteil von der Steckdose mit Strom versorgt. Betreibt ihr die im Wohnmobil dann mittels Wandler mit der Aufbaubatterie?
Die vorhandene Batterie in den Panels sind ja vermutlich nur für den Notbetrieb und den Pufferspeicher vermute ich mal.
Uwe
die Easy Home hat 230V Netzteil auf 12V- Spannung. Ich habe sie einfach mit einer Sicherung an die Bordbatterie geklemmt. In der Bucht sind wieder zwei im Angebot.
Gruss Theo
WoMo Somacamp T 700 EB, von der Fa. Soma bei Knaus bestelltEs ist ein Knaus/Weinberg, 7,43 m lang, Längsbetten, Peugeot 160 PS. Die Fa. Soma gibt es in Warendorf und in Bremen. Immer eine Handbreit Luft unter dem Differenzial
Hallo Michael
meine wird mit USB versorgt. Einfach eine zusätzliche USB steckdose einbauen und es läuft
Franky
ja mit 5V über USB. Ich habe die Anlage noch nicht, soll aber Anfang Januar geliefert werden.
Ich habe jetzt noch eine Lösung gefunden, die Störsender erkennt. Nennt sich Anti Jammer Detektor. Kann an Alarmanlagen angeschlossen werden. So löst der Alarm aus, wenn sich jemand mit einem Störsender dem Fahrzeug nähert. Kosten so um die 100 EUR. Dann verrät sich der Einbrecher selbst und es ist noch nichts beschädigt.
Leider sind diese Störsender bereits sehr günstig zu bekommen und werden von Händlern auch in Deutschland angeboten, ab 300 EUR.  Von Fernost wesentlich günstiger. Die sind nicht viel größer als ein Mobiltelefon und bringen durch die magnetische Leistung eine Stromsparlampe zum  leuchten.
Mit dem Anti Jammer Detektor reicht dann eine Funkinstallation aus. Werde nur noch per Kabel einen Bewegungsmelder anschließen, aktiv nur wenn niemand im Fahrzeug ist.
Grüsse Michael
