640 Watt Solar - Power PepperZitat von FrankyCH am 26. Juni 2021, 19:47 Uhr Inspiriert von einigen Beiträgen hier haben wir es gewagt unsere Solaranlage selber zu installieren.
Ausgangslage:
Wir möchten nicht immer nur auf Plätze gehen wo wir einen Stromanschluss haben.
Da wir täglich mit unseren E-Bikes unterwegs sind haben wir einen hohen Energiebedarf.
Wir haben einen Akku 36 V/17.4 Ah und einen 48 V/17.4 AH. Um die zu laden brauchen wir ca. 120 AH. Dazu noch Verluste des Wechselrichters und sonstige Verbraucher ist unser Energieverbrauch hoch.
Bereits vorhanden:
200 AH LifePo Batterie
Victron Smartshunt
Victron Wechselrichter 1200 Watt
Victron Ladebooster
Wir haben lange recherchiert um „unsere“ Lösung zu finden.
Laderegler
Victron Smartsolar MPPT 100/50
Damit können wir auf bis zu 700 Watt ausbauen
Solarmodule
WATTSTUNDE® WS160SPS-HV DAYLIGHT Sunpower Solarmodul 160Wp
Das sind Hochvoltmodule die auch bei Beschattung oder bewölktem Himmel noch Leistung bringen. Aufgrund der hohen Spannung haben wir einen niedrigeren Strom und können mit geringeren Kabeldurchschnitten arbeiten. Wir haben mit 6 mm2 verkabelt.
Für den Moment haben wir nur ein Modul installiert um Erfahrung zu sammeln. Heute haben wir bei oft bewölktem Himmel und teilweise Verschattung durch Bäume 800 WH geerntet. Das ist mehr als wir erwartet haben.
Deshalb gehen wir davon aus das uns insgesamt 3 Module reichen. Wir haben aber Platz für ein viertes.
Befestigung
Wir haben uns für Aluminium Spoiler entschieden. Uns gefällt die Optik gut und sie haben eine sehr grosse Auflagefläche zum kleben.
Geklebt haben wir mit Sika 252i. Wir haben Primer benutzt obwohl es auch ohne gehen soll.
Ausgangslage:
Bereits vorhanden:
Victron Smartshunt
Victron Ladebooster
Laderegler
Solarmodule
Befestigung
Michael, Willi Weinsberg und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. MichaelWilli WeinsbergMapMananerja🌵 Kaktusjogi MEG White Edition (ohne oranges Dekor) Model 2018 Peugeot 130 PS - seit 21.10.24 auf Dauerreise -Details zu meinen Umbauten in den biografischen Angaben Zitat von MapMan am 27. Juni 2021, 10:56 Uhr @frankych
da hast du ja wirklich Top-Komponenten verbaut...
Meine SunPower 150Wp Panels haben die gleichen Abmessungen.
Ich habe aber nur drei Stück auf dem Dach anbringen können (L-Anordnung, zwei längs, eins quer).
Denn in der Mitte vom Dach sitzt eine FreshJet Klima.
Wie bringst du denn deine vier Panels an ?
Kurt
@frankych
Kurt
FrankyCH hat auf diesen Beitrag reagiert. Unterwegs mit einem Pepper MEG 2020 Zitat von FrankyCH am 27. Juni 2021, 13:03 Uhr Hallo Kurt
ich habe viel bei Dir abgeschaut.
Ich habe keine Klima und will auch keine einbauen. Wenn ich mal 4 Wochen am Strand bin nehme ich eine mobile mit.
Daher kann ich dort wo Du Deine Klima hast ein Panel verbauen. Ich installierter jetzt erst einmal zwei weitere und schaue wie ich zurecht komme.
wenn es nicht reicht kommt das 4. Panel dazu. Oder alternativ eine Lösung wie Du an der Scheibe hast mit einem Extra Regler den ich dann wahlweise an die Aufbau Batterie oder die Starterbatterie hänge.
Gruss aus der Schweiz
Franky
Hallo Kurt
Franky
MEG White Edition (ohne oranges Dekor) Model 2018 Peugeot 130 PS - seit 21.10.24 auf Dauerreise -Details zu meinen Umbauten in den biografischen Angaben Zitat von MapMan am 27. Juni 2021, 17:07 Uhr Hallo Franky,
super, so kannst du deinen Pepper in ein kleines "Solarkraftwerk" umwandeln...
640 Wp + optional 160 Wp wären 800 Wp !!!
Ich habe mit meinen 600 Wp jetzt schon definitiv das "Problem" der Überschussenergie..
Die verheize ich zur Zeit teilweise in meiner neuen Kompressor-Kühlbox MCF 40, mit der ich sehr zufrieden bin.
(Den Tipp habe ich von tom68)
Ich würde mir heute auch keine Klima mehr holen. Eher einen MaxxFan ins hintere Dachfenster einbauen.
Das wäre im Sinne der Autarkie die bessere Lösung.
Leider geht das bei mir nicht mehr, da das hintere Quer-Panel ziemlich nahe am Dachfenster liegt.
Und somit würde der Überhang des MaxxFan eine Abschattung dieses Panels bedeuten.
Das als Tipp, falls du hinten ein Quer-Panel verlegen möchtest :
dieses Panel weiter nach hinten verlegen, dass der Überhang eines MaxxFan keinen Schatten aufs Panel wirft.
Schönen Sonntag noch, wir stehen zur Zeit im sonnigen Renesse und gehen gleich noch ins Meer baden...
Kurt
Hallo Franky,
Kurt
FrankyCH hat auf diesen Beitrag reagiert. Unterwegs mit einem Pepper MEG 2020 Zitat von FrankyCH am 27. Juni 2021, 17:45 Uhr Hallo Kurt
geniesst eure Zeit dort. Danke für den Tipp wegen dem Maxfan. Den habe ich auch schon mal angeschaut.
ich gehe davon aus, dass ich mit den 640 Watt sicher im Sommer einen Überschuss produziere. Aber ich will ja auch bei weniger Sonne noch "ernten".
Liebe Grüsse
Franky
Hallo Kurt
Liebe Grüsse
Franky
MEG White Edition (ohne oranges Dekor) Model 2018 Peugeot 130 PS - seit 21.10.24 auf Dauerreise -Details zu meinen Umbauten in den biografischen Angaben Zitat von FrankyCH am 8. Juli 2021, 11:17 Uhr wir haben mittlerweile 4 Panels montiert (Bilder folgen)
Die Hochvolttechnik ist super. Die Panele produzieren bei bewölktem Himmel und Regen unter einem Baum schon etwas Strom. Während der Fahrt hatten wir mit Regen und bewölktem Himmel mehr als 100 Watt.
Und am Vortag bei Sonne war die Batterie nach kurzer zeit voll.
tom68 hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG White Edition (ohne oranges Dekor) Model 2018 Peugeot 130 PS - seit 21.10.24 auf Dauerreise -Details zu meinen Umbauten in den biografischen Angaben Zitat von FrankyCH am 8. August 2021, 12:10 Uhr Wir sind fertig mit unserer Solaranlage. Am Ende sind es 4 Module gesamt 640 Watt 😉
Wenn wir viel laden und den Kühlschrank über Strom laufen lassen generieren wir bis zu 3K im Moment. Bei perfektem Wetter dürfte es noch mehr sein.
tom68 hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG White Edition (ohne oranges Dekor) Model 2018 Peugeot 130 PS - seit 21.10.24 auf Dauerreise -Details zu meinen Umbauten in den biografischen Angaben Zitat von FrankyCH am 8. August 2021, 12:43 Uhr Befestigt mit Aluspoilern was uns besser gefiel
🌵 Kaktus und tom68 haben auf diesen Beitrag reagiert. MEG White Edition (ohne oranges Dekor) Model 2018 Peugeot 130 PS - seit 21.10.24 auf Dauerreise -Details zu meinen Umbauten in den biografischen Angaben Zitat von tom68 am 8. August 2021, 14:56 Uhr Hi Franky,
super jetzt seh ich das Dach auch mal 🙂 Das dürfte wirklich das maximale sein was auf das Pepper Dach passt. Hast du mal einen Link für die Alu Spoiler ? Die sehen sehr hochwertig aus.
Ich hab zwar recht teure ABS Spoiler auf dem Dach, aber nach 1 Jahr sind die schon leicht gelblich geworden obwohl die angeblich UV beständig sind. Wenn ich im Herbst doch noch ein Slimline Modul hinten quer setze dann werde ich definitiv auch ALU Spoiler benutzen (ich sehe mich schon die ABS Spoiler vom Dach schneiden und ersetzen....)
P.S. hab dir Bilder geschickt wegen deiner Frage 🙂
Hi Franky,
immer noch Kennzeichen H-..... aber kein Pepper mehr.... Zitat von FrankyCH am 8. August 2021, 15:21 Uhr Hi Thomas
Ja es ist das maximale was auf das Dach geht. Aber ich hätte ja noch die Möglichkeit ein Modul hinter die Scheibe zu nehmen wie Kurt (Mapman) es gemacht hat. Aber dann hätte ich 800 Watt Hochvolt. Dann könnte ich wohl Strom verkaufen 😉
https://www.off-grid-systems.de/LiMoPowerZ-Aluminium-Solarspoiler
Das sind die Spoiler. Ich habe lange gesucht weil mir die ABS optisch nicht so gefielen.
Wenn auf der Homepage nicht die richtige Länge ist, einfach die bestellen welche am nächsten kommen und ihm ein Mail schicken. Der schneidet dann auf Mass.
Die Spoiler haben eine sehr grosse Klebefläche. Ein Nachteil könnte sein. dass man nicht mehr so einfach die Module runternehmen kann. Aber mit dem richtigen Werkzeug und etwas Geduld geht es. Und das ist ja auch wieder ein Vorteil. Ein böser Mensch kann die Module nicht so einfach entwenden.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Du Deine vorhandenen ersetzt. Aber dann würde es Dir mal so gehen wie mir. Ich bastel irgendwas, sehe es dann bei Dir viel besser und mache es nochmal neu 😉
Gruss aus der Schweiz vom Lüneburger
PS: Danke für die Bilder schaue ich gleich an
Hi Thomas
