Maxxfan im 600 MF
BlueKR50 am 9. Januar 2026, 19:44 Uhr
ich habe hier schon geschaut aber Nix gefunden.
Hat jemand von Euch ein Maxxfan im 600 MF in der Dusche verbaut?
Kann mir jemand sagen welche Größe ich benötige und was mich noch interessiert ist wo habt ihr die Spannungsversorgung sichergestellt?
Würde mich sehr über Tipps und Bilder vom Einbau freuen.
Weinsberg Cara Compact 600 MF, Model 2023 mit Fiat Ducato 140 PS, Erstzulassung 07/2025, Dachklima Dometic Fresh Jet, Fußbodenheizung OEM, Truma Combi 6E, Elektrische Trittstufe, 200Ah LifePo Untersitz,
ich habe den Maxfan über dem Bett, Nachts bei 10-20% laufen und kein Schwitzwasser im Fahrzeug. In der Dusche habe ich die Originale Haube durch ein ordentliches Dachfenster getauscht.
Dometic Micro Heki Dachfenster mit Fliegengitter und Verdunklung (Maß ist 28x28 bei mir)
Der Maxfan hat 40x40 und passte damit über dem Bett und die Verdunklung/Fliegengitter vom orig.Dachfenster habe ich auch passend machen können. Den Maxfan habe ich auch nur ordentlich eingeklebt, für die Luke im Bad gibt es entsprechendes Zubehör zum befestigen.
Die Spannung habe ich durch die Dachisolierung rechts in die Oberschränke geführt, durch einen Kabelkanal im Schrank nach hinten und mit einem Spannungsregler am Verteiler angeschlossen.
Werner-bebracamper, Gelöschter Benutzer und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperGelöschter BenutzerherbertrittsteigPolyglottBernhardGPeter S.
CaraCompact 600MF Pepper, Ducato7, 160PS, EZ06/2022, Standklima Dometic 2200(nachgerüstet mit Softstart), Maxxfan eingeklebt (statt Heki überm Bett) seitdem habe ich fast kein Schwitzwasser mehr am Morgen!!!, Luke im Bad gegen Heki getauscht,Solar, LED H7 Abblendlicht, Baerlook Gangsperre, TV auch über DVB-T2,LiFePO 300Ah Forster WR 2500 W
BlueKR50 am 10. Januar 2026, 5:19 Uhr
Vielen Dank
Vielen Dank
