Moin zusammen, vor ein paar Wochen habe ich zwischen den beiden Dachluken einen MaxxFan eingebaut. Da ich zu Hause satellitentechnisch im Funkschatten stehe, habe ich jetzt erst feststellen können, dass der MaxxFan auf die TV-Fernbedienung reagiert. So habe ich mit der Taste Lautstärkeregulierung auch schon den MaxxFan eingeschaltet. Bei anderen Tasten piepst der MaxxFan. Ebenso reagiert er auch auf bestimmte Tasten des Handys. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kann man wohl die Frequenzen des MaxxFan ändern? VG Peter Moin zusammen, vor ein paar Wochen habe ich zwischen den beiden Dachluken einen MaxxFan eingebaut. Da ich zu Hause satellitentechnisch im Funkschatten stehe, habe ich jetzt erst feststellen können, dass der MaxxFan auf die TV-Fernbedienung reagiert. So habe ich mit der Taste Lautstärkeregulierung auch schon den MaxxFan eingeschaltet. Bei anderen Tasten piepst der MaxxFan. Ebenso reagiert er auch auf bestimmte Tasten des Handys. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kann man wohl die Frequenzen des MaxxFan ändern? VG Peter Habe den Maxxfan an gleicher Stelle verbaut und über zwei Jahre hinweg nichts dergleichen beobachten können. Viele Grüße Andreas Habe den Maxxfan an gleicher Stelle verbaut und über zwei Jahre hinweg nichts dergleichen beobachten können. Viele Grüße Andreas Guten Morgen Peter, bei uns ebenfalls keine Probleme. Kannst du denn dann auch mit der Maxxfan Fernbedienung den Fernseher steuern? Könnte ja sein das die Fernbedienung vom TV ein Problem hat. viele Grüße Frank Guten Morgen Peter, bei uns ebenfalls keine Probleme. Kannst du denn dann auch mit der Maxxfan Fernbedienung den Fernseher steuern? Könnte ja sein das die Fernbedienung vom TV ein Problem hat. viele Grüße Frank Moin Peter, Muss ich mir Sorgen machen.🤔 Zuviel 🥃 vom Fass.🤣 Gruß Adrian Moin Adrian, waren doch nur 12 kleine Gläschen 🤔 VG Peter Moin Peter, Muss ich mir Sorgen machen.🤔 Zuviel 🥃 vom Fass.🤣 Gruß Adrian Moin Adrian, waren doch nur 12 kleine Gläschen 🤔 VG Peter Guten Morgen Peter, bei uns ebenfalls keine Probleme. Kannst du denn dann auch mit der Maxxfan Fernbedienung den Fernseher steuern? Könnte ja sein das die Fernbedienung vom TV ein Problem hat. viele Grüße Frank Moin Frank, nein, die funktioniert ganz normal. VG Peter Guten Morgen Peter, bei uns ebenfalls keine Probleme. Kannst du denn dann auch mit der Maxxfan Fernbedienung den Fernseher steuern? Könnte ja sein das die Fernbedienung vom TV ein Problem hat. viele Grüße Frank Moin Frank, nein, die funktioniert ganz normal. VG Peter Es ist ein Problem, dass Fernbedienungen prinzipiell innenlebenmäßig Massenprodukte sind, die nur aufgrund einer Kodierung die "Sprache" der jeweiligen anzusprechenden Geräte übernehmen. Evtl. solltest Du mal mit dem Service von vermutlich Oyster (Hersteller des Fernsehers?) Kontakt aufnehmen, ob man mittels Tasten-Kombinationen den Code umprogrammieren kann. Ich kenne das von meinem SAT-Receiver zu Hause, da kann man eine Liste der Codes bekommen und für z.B. Samsung TV's gibt es da verschiedene, die hatte ich auch mal ausprobiert, welche am Besten passt... vielleicht gibt es so eine Möglichkeit auch bei Oyster? Es ist ein Problem, dass Fernbedienungen prinzipiell innenlebenmäßig Massenprodukte sind, die nur aufgrund einer Kodierung die "Sprache" der jeweiligen anzusprechenden Geräte übernehmen. Evtl. solltest Du mal mit dem Service von vermutlich Oyster (Hersteller des Fernsehers?) Kontakt aufnehmen, ob man mittels Tasten-Kombinationen den Code umprogrammieren kann. Ich kenne das von meinem SAT-Receiver zu Hause, da kann man eine Liste der Codes bekommen und für z.B. Samsung TV's gibt es da verschiedene, die hatte ich auch mal ausprobiert, welche am Besten passt... vielleicht gibt es so eine Möglichkeit auch bei Oyster? Es ist ein Problem, dass Fernbedienungen prinzipiell innenlebenmäßig Massenprodukte sind, die nur aufgrund einer Kodierung die "Sprache" der jeweiligen anzusprechenden Geräte übernehmen. Evtl. solltest Du mal mit dem Service von vermutlich Oyster (Hersteller des Fernsehers?) Kontakt aufnehmen, ob man mittels Tasten-Kombinationen den Code umprogrammieren kann. Ich kenne das von meinem SAT-Receiver zu Hause, da kann man eine Liste der Codes bekommen und für z.B. Samsung TV's gibt es da verschiedene, die hatte ich auch mal ausprobiert, welche am Besten passt... vielleicht gibt es so eine Möglichkeit auch bei Oyster? Danke für den Tip, ich werde mal nachfragen. Es ist ein Problem, dass Fernbedienungen prinzipiell innenlebenmäßig Massenprodukte sind, die nur aufgrund einer Kodierung die "Sprache" der jeweiligen anzusprechenden Geräte übernehmen. Evtl. solltest Du mal mit dem Service von vermutlich Oyster (Hersteller des Fernsehers?) Kontakt aufnehmen, ob man mittels Tasten-Kombinationen den Code umprogrammieren kann. Ich kenne das von meinem SAT-Receiver zu Hause, da kann man eine Liste der Codes bekommen und für z.B. Samsung TV's gibt es da verschiedene, die hatte ich auch mal ausprobiert, welche am Besten passt... vielleicht gibt es so eine Möglichkeit auch bei Oyster? Danke für den Tip, ich werde mal nachfragen. Zumindest könnt Ihr Euch dann ja 1 Fernbedienung sparen.😂 Gruß Adrian Zumindest könnt Ihr Euch dann ja 1 Fernbedienung sparen.😂 Gruß AdrianMaxxFan kommuniziert mit Fernbedienung TV
PN an: uro-frank![]()
