Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauMEG erste Stufe
MEG erste Stufe
Seite 1 von 3Nächste
Ich habe mich schon länger gefragt was da wohl unter der ersten Stufe ist.
Ein Herz gefasst, Schablone gebaut und mit einem Multitool aufgeschnitten, Kanten verschliffen und gebeizt, Stangenscharnier eingebaut und nun habe ich einen schönen Platz für den Omnia.
In die obere Stufe habe ich einen Schubkasten eingebaut. Klappe auf, Schubkasten herausziehen und so komme ich an meine Wäschebox.
Der Schubkasten wird durch die Klappe zugehalten.
Willi
Raini, helmutderkaefer und 32 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Rainihelmutderkaeferuwe65nokeskasieWilli Weinsbergbadgrandpatrude 1303Ducato🌵 KaktusMashiWerner-bebracamperJöPiaxismindenklaus1405M.Pepper.2019Hans 20UdoMaxDer SiegenerPeterVMirolauncher20sternhajoJuergenWBepperpoivre58uchtiLucadimaierTrapper2023SandraKumpelgesichtsi.arPepperwutz66
Hallo Willi,  mal endlich wieder eine tolle Idee die sich lohnt umzusetzen. Ich würde aber nur die erste Stufe umbauen. Mit der Lösung der zweiten Stufe bin ich zufrieden. Kannst du bitte mal messen und die Zentimeter mitteilen die man links und rechts stehen lassen kann? So wie ich das sehe müsste man auch nicht ganz hinten absagen. Auch da wäre es schön mal ein paar Maße zu bekommen. Vielleicht kannst du die Maße in den nächsten Tagen mal einstellen.
Wieso hat dein Omnia eigentlich einen Stiehlgriff?
Grüße Thomas
die Maße und stelle ich morgen hier ein.
Ja und der Omnia mit  Griff?
wäre eigentlich ne super Idee, dann würde man sich nicht immer die Finger verbrennen. Muß ich mal drüber nachdenken!
Der Omnia steht bei mir im Fach in einer 28er Pfanne 🙂
Willi
🌵 Kaktus
Hallo Willi, was meinst du eigentlich mit einem Multitool?
Das ausreisen der Kanten sollte ja vermieden werden. Schließlich muss man ja die Platte wieder einbauen. Auch die Kanten der verbleibenden Teile sollten sehr saubere Schnittkanten erhalten.
Grüße Thomas
Ich vermute mal Fein Multimaster oder ähnliches 🤔
ja genau, ein Mutimaster mit mittelgroben Sägeblatt.
Damit hat man eine Schnittbrite von 1-2 mm.
Damit beim Einschneiden nichts passiert habe ich mir aus Plattenresten eine Schablone zugesägt und mit Teppichklebeband auf die Stufe geklebt.
So hatte ich eine perfekte Führung.
Willi
Raini, 🌵 Kaktus und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Raini🌵 KaktusMirosternhajoJuergenWpoivre58WolfganguchtiKirkUnterwegs mit Lotte
Danke Willi, sehr gut und weitere tolle Ideen zum umsetzen. Ich werde mich mit dem Thema ab Anfang März mal beschäftigen.
Grüße Thomas
Moin in die Runde, gemeint ist hier das : siehe Bild
Grüße  Max
Hallo Willi,
Die 50cm sind ja bis ans Ende der Stufe gemessen. Weißt du wieviel cm es sind bis in etwa zu dem hellbraunen Podest? Was auch immer da drunter ist. Mir würde das kleine Fach reichen, in dem der Omnia steht. Nur muss ich dann das mit dem Scharnier anders lösen, sonst wäre es mitten in der Stufe. Vielleicht mach ich es seitlich aufklappbar.
Echt super Idee. Vor allem der Mut, da irgendwas aufzuschneiden🙂
Dietmar
Hallo Willi,
hallo Peppergemeinde,
ist eine Klasse Idee, den Raum unter der ersten Stufe zu nutzen - prima Umsetzung.
Eine Frage hätte ich da noch an Willi oder an die Gemeinde. Bei meinem 2018er ist an der Front der ersten Stufe eine Luftdüse verbaut. Hattest du die umlegen müssen oder ist die ab 2020er Modell bereits an der Seite verbaut?
VG Rüdiger
poivre58 hat auf diesen Beitrag reagiert.
poivre58
