Mülleimer im 2020er MEG?
VorherigeSeite 2 von 2
Hallo Kurt,
Ja ist auch ein Laminat, angeblich schiefer ..  scharnier hab ich von dir angeschaut.genauso wie das mit dem klettband 🙂  Hab dann jeweils 4 kurze Schrauben rein gedreht. Mal schauen wie lange das so halten wird.
min der Tür? Das runde ? Das ist ein Flaschenöffner 🙂
gruss CRNK
tom68 und Udo haben auf diesen Beitrag reagiert.
tom68Udo
für den Abfalleimer ROTHO 10l habe ich einen Vorhang auf einem 3D-Drucker entworfen und gedruckt. Von außen habe ich ein weiches Pad auf den Boden des Korbes geklebt. Bisher ist das in Ordnung.
Peter
Gelöschter Benutzer, Raini und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerRainiWilli Weinsberg🌵 Kaktustom68UdoDer SiegenerTomOlaf1
PEPPER 600 MEG, 140 HP
Ich habe einfach Magnethalterungen für Rauchmelder an den Papierkorb und den Boden geklebt. Hält sehr gut während der Fahrt wenn der Mülleimer nicht voll ist.
Giagl
Peter
Frage, können sie die STL.Datei zu Verfügung stellen?
pepperuwe hat auf diesen Beitrag reagiert.
pepperuwe
Eine passende STL Datei habe ich auf thingiverse gefunden.
“waste bin holder“von petervel
gruss CRNK
Hallo !
Ich habe diesen Mülleimer mit 9 Liter Inhalt um € 44,- gekauft. Der sensorgesteuerte Deckel funktioniert sehr gut.
Passt auch von der Größe und optisch sehr gut in das Eck neben der Türe.
Er steht sehr gut um Eck, damit er nicht verrutscht habe ich darunter eine dünne Antirutschmatte gelegt.
Eine bessere Befestigung wäre aber sicher von Vorteil. Die Idee wäre an die Wand und am Mülleimer je ein selbsklebendes Klettband anzukleben.
Kann man ein Klettband an die Holzwand ankleben oder besteht die Gefahr, dass sich statt des Kletts die Oberfläche der Holzwand löst ?
Grüße Wolfgang
Ich habe Klebemagnete für Rauchsensoren auf den Mülleimerboden und den Fußboden darunter geklebt. Eventuelle Höhendifferenzen durch Brettchen/Füsschen am Eimer ausgleichen. Hält den Eimer super auch bei der Fahrt. Bei Klett befürchte ich,  dass das bei ständigem Befestigen und Lösen sich schnell vom Untergrund löst, da man ja immer etwas abwinkeln muß, um das zu lösen. Bei den Magneten,  z.B. von 3M, ist das kein Problem. Funktioniert seit 1 1/2 Jahren super!
Z.B. der Link: Nemaxx NX1 Quickfix Magnet für Rauchmelder
LG, Frank
Udo, Giagl und Wolfgang haben auf diesen Beitrag reagiert.
UdoGiaglWolfgang
Danke für Deinen Tipp mit den Magneten und den Link. 🙂
Eine Magethalterung ist sicher sinnvoller weil leichter lösbar. Muss ich schauen, ob der drunter passt.
LG Wolfgang
Ergänzung: Inzwischen habe ich eine 7cm große Magnethalterungen für Rauchmelder montiert. Passt perfekt unter den Boden des Mülleimers. Hatte zuerst aber eine Magnethalterung mit nur 2 Magheten erwischt. Die war etwas schwach. Jetzt ist eine mit 4 Magneten verbaut die den Mülleimer sehr gut hält.
Ich habe es genau so gemacht wie im Beitrag von PeterV beschrieben.
Die Halterung gedruckt, danach den Mülleimer gekauft, passt 100% und bis heute eine super Lösung 😉
Beste Grüße
Tommy
CRNK und PeterV haben auf diesen Beitrag reagiert.
CRNKPeterV
