Nachrüstung Zentralverriegelung der Aufbautür
VorherigeSeite 5 von 6Nächste
Danke Geri für die freundlichen Worte! Das nächste Bier geht auf DICH! 😂
Hallo Thomas
Möchte mich nochmal bei dir bedanken für die Unterstützung zum Einbau der Fernbedienung für die Aufbau Tür. Funktioniert alles wunderbar das anbringen der Türverkleidung war halt bischen tricki aber alles gut. Für das Stück Kabel welches man sieht werde ich wohl eine kleine Blende drucken fals du Interesse hast melde dich.
Viele Grüße Jupp
Moin Jupp,
immer gerne ! Als nächstes folgen die Garagentüren ...:-) Das ist ja nach der Aktion auch kein großer Aufwand mehr.
So eine Blende würde ich natürlich gerne nehmen, sag Bescheid wenn du fertig bist und was du bekommst, meine Mail Adresse hast du ja.
P.S., ja, die Verkleidung ist so ein Fingerklemm Konstrukt, der arme Mitarbeiter im Werk der die täglich zusammenbauen muss 🙁
wir haben eine andere Variante gewählt und der Aufbautür/den Stauklappen eine eigene Zentralverriegelung gegönnt. Die Aufbautür ist die 'Mastertür', sprich wird diese aufgeschlossen, entriegeln sich auf die Stauklappen. Wie man es es vom PKW kennt. Fahrertür entriegelt alle Türen. Nur dass hier die Aufbautür halt die Stauklappen entriegelt. Die Steuereinheit sitzt in der Garage an der Beifahrerseite. Vorteil: die Fahrzeugtüren bleiben verriegelt, wenn die Aufbautür entriegelt wird. Nachteile: man hat eine zweite Fernbedienung und es muss ein 5-adriges Kabel (wegen Master) in die Aufbautür verlegt werden. Der Weg für das Kabel von der Garage bis zur Tür ist der bereits bekannten nur das wir nicht die B-Säule runter gegangen sind, sondern schon vorher hinter dem Rahmen der Insektenschutztür.
Peter
Gelöschter Benutzer, Willi Weinsberg und chris t haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerWilli Weinsbergchris t
Nächste Mal schreibe ich nicht mehr mit dem Tablet ;-).
Moin Peter,
wenn ich es richtig sehe hast du die komplette Version vom Werkstattdino umgesetzt inclusive seiner Adapterplatten 🙂
Hätte ich auch so gemacht wenn ich nicht das Fiat Trainingsguide gefunden hätte mit den Infos über den Stecker in der B-Säule. Die zweite FB finde ich nicht schlimm, das einzige was mich an der Variante stört ist das die Aufbautür nicht über die ZV Taste im Innenraum gesteuert werden kann wenn man Abends alles verriegeln will vorm Weg ins Körbchen.
Optimal wäre halt eine Lösung bei der ich alle Varianten über eine FB regeln kann, z.B. wenn Aufbautür und Garagentüren erst beim Doppeldrücken auf der original FB öffnen. So eine Multiscenario Steuerung kann das Fiat Steuergerät leider nicht. Umgekehrt hat dein Zubehör Steuergerät keinen Eingang für die Impulse der original ZV. Ich habe bei mir ja noch Schalter eingebaut um die Aufbautür und Garagentüren manuell aus der ZV Steuerung rausnehmen zu können falls das mal nötig sein sollte. (wenn ich z.B. möchte das die Garagentür auf der Beifahrerseite verriegelt ist während ich vor oder im Wohnmobil sitze da mir mein Stellplatznachbar suspekt ist :-))
Aber klasse das du deine Lösung hier vorgestellt hast, so kann jeder selber entscheiden welche Lösung für das eigene Nutzungsverhalten optimal ist !
Moin Thomas,
man kann ja immer noch die Stauklappen separat via Schlüssel verriegeln, falls mir mein Nachbar suspekt ist ;-). Wir steigen zu 90% aus der Aufbautür aus, wenn wir angekommen sind. Die Fahrzeugtüren bleiben ja verriegelt, so dass wir am Stellplatz doch nur eine FB benutzen. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier.
Ja ich gebe dir Recht, eine FB für alles für das Optimum.
Peter
Hallo Thomas und Pepperbastler ,
Ich war so begeistert von der Anleitung über die Aufbautür und Zentralverriegelung ,dass ich mir gleich die Teile bestellt habe.
Alles abgebaut wie beschrieben. Nun  habe ich folgendes Problem, eigentlich müssten da , wo die gelben Striche sind , Pos. 4 und 5 sein , da tut sich aber nichts.  Nach genauer Betrachtung ist da keine Belegung.
Jetzt bin ich ratlos, wie war das bei euch ? Vielleicht hat ja jemand noch ein Tipp für mich vielen Dank in Voraus
Gruß Gerry
Moin Gerry,
zieh mal den kompletten Stecker raus so das du die Rückseite siehst. Da sind 2 Kabel in schwarz/rot und rot/schwarz, jeweils 1,5mm, also die beiden dicksten in dem Stecker. An die musst du ran. Ich vermute mal die Kontakte liegen genau auf der anderen Seite. (so war es bei Jupp)
Das Bild aus dem Handbuch zeigt vermutlich den hinteren Stecker von der Rückseite, darum liegen die Kontakte auf der anderen Seite. Ich meine aber auch das auf dem Stecker selbst ganz winzig die PIN Nummern aufgedruckt sind.
Peter
Hallo Peter,
ebenfalls klasse umgesetzt!
