Die Dimatec Leuchten sind Beschriftet. Nebelschlussleuchte: alte Anschlüsse schw + weiß - Retour Leuchte: alte Amschlüsse braun + weiß - Bild Einbau und Anschluß der Box für den Blinker Hoffe das hilft Euch Geri Die Dimatec Leuchten sind Beschriftet. Nebelschlussleuchte: alte Anschlüsse schw + weiß - Retour Leuchte: alte Amschlüsse braun + weiß - Bild Einbau und Anschluß der Box für den Blinker Hoffe das hilft Euch Geri Hallo Geri, seeehr interessant für mich... ich hab ja vorne auf LED Tagfahrlicht umgebaut und nun schon seit 1,5 Jahren Sorgen damit - deshalb meine Frage: Du hast die Heckleuchten auf LED umgebaut und keinerlei Fehlermeldung vorne im Display?? Hast Du beim Einbau einen LED Widerstand/ Ausgleich mit einbauen müssen? Bin gespannt auf Deine Antwort, weil wenn das hinten so einfach geht, dann geh ich da auch dran 🙂 Grüße Thorsten Hallo Geri, seeehr interessant für mich... ich hab ja vorne auf LED Tagfahrlicht umgebaut und nun schon seit 1,5 Jahren Sorgen damit - deshalb meine Frage: Du hast die Heckleuchten auf LED umgebaut und keinerlei Fehlermeldung vorne im Display?? Hast Du beim Einbau einen LED Widerstand/ Ausgleich mit einbauen müssen? Bin gespannt auf Deine Antwort, weil wenn das hinten so einfach geht, dann geh ich da auch dran 🙂 Grüße Thorsten Hallo Thorsten Nein keine Probleme nach 1 Saison. Nur bei den Blinkern werden die mitgelieferten schwarzen Kontrollboxen verbaut siehe Foto. Gruß Geri Hallo Thorsten Nein keine Probleme nach 1 Saison. Nur bei den Blinkern werden die mitgelieferten schwarzen Kontrollboxen verbaut siehe Foto. Gruß Geri Super, danke für die Antwort! Da geh ich dieses Jahr auch noch dran 🙂 Grüße Thorsten Super, danke für die Antwort! Da geh ich dieses Jahr auch noch dran 🙂 Grüße Thorsten Die Dimatec Leuchten sind Beschriftet. Nebelschlussleuchte: alte Anschlüsse schw + weiß - Retour Leuchte: alte Amschlüsse braun + weiß - Bild Einbau und Anschluß der Box für den Blinker Hoffe das hilft Euch Geri Supi! Vielen Dank Geri Die Dimatec Leuchten sind Beschriftet. Nebelschlussleuchte: alte Anschlüsse schw + weiß - Retour Leuchte: alte Amschlüsse braun + weiß - Bild Einbau und Anschluß der Box für den Blinker Hoffe das hilft Euch Geri Supi! Vielen Dank Geri Hallo Geri Die Heckleuchten von Wagner haben die Straßenzulassung oder dergleichen, finde nämlich keine genaueren Angaben im Netz? Danke im voraus Sigi Hallo Geri Die Heckleuchten von Wagner haben die Straßenzulassung oder dergleichen, finde nämlich keine genaueren Angaben im Netz? Danke im voraus Sigi Bei meinen ist ein E Prüfzeichen vorhanden und ich hatte noch keine Beanstandungen. Gruß geri Bei meinen ist ein E Prüfzeichen vorhanden und ich hatte noch keine Beanstandungen. Gruß geri Hallo Zusammen, ich wolllte ich nur mitteilen, dass Ihr vom Thema abschweift. Hier geht es um die Dachluke Fimma Turbo Vent. Gruß Adrian Hallo Zusammen, ich wolllte ich nur mitteilen, dass Ihr vom Thema abschweift. Hier geht es um die Dachluke Fimma Turbo Vent. Gruß Adrian Danke für den Tipp Adrian aber der Fiamma Turbo Vent ist schon Geschichte und durch eine MaxxVan Deluxe ersetzt. Kann bei Regen geöffnet bleiben,Fernbedienung ,Temperatureinstellung ,auf kleinster Stufe nicht hörbar, nur das Motorgeräusch beim öffnen ist sehr laut. Kann man nur weiterempfehlen. Gruß Geri Danke für den Tipp Adrian aber der Fiamma Turbo Vent ist schon Geschichte und durch eine MaxxVan Deluxe ersetzt. Kann bei Regen geöffnet bleiben,Fernbedienung ,Temperatureinstellung ,auf kleinster Stufe nicht hörbar, nur das Motorgeräusch beim öffnen ist sehr laut. Kann man nur weiterempfehlen. Gruß Geri Hallo zusammen, ich habe eine Klimaanlage verbaut, die nützt mir in der Nacht aber gar nix. Ist zu laut und unzumutbar für die Stellplätze daneben. Da habe ich kurz vor Abfahrt in den Urlaub noch gebastelt. Ich habe auf Aluprofil einen großen Pc Lüfter geschraubt und an ein 9 Volt Netzteil geklemmt. (12 Volt war mir der Lüfter zu laut ) Hätte ich vorher gewusst wie gut das geht dann wäre Turbo Vent meine erste Wahl und nicht die Klimaanlage gewesen. Natürlich kühlt die Klimaanlage das Wohnmobil runter, aber ersetzt nicht die Frischluft für die Nacht. Gruss vom Caldonazzo See Hallo zusammen, ich habe eine Klimaanlage verbaut, die nützt mir in der Nacht aber gar nix. Ist zu laut und unzumutbar für die Stellplätze daneben. Da habe ich kurz vor Abfahrt in den Urlaub noch gebastelt. Ich habe auf Aluprofil einen großen Pc Lüfter geschraubt und an ein 9 Volt Netzteil geklemmt. (12 Volt war mir der Lüfter zu laut ) Hätte ich vorher gewusst wie gut das geht dann wäre Turbo Vent meine erste Wahl und nicht die Klimaanlage gewesen. Natürlich kühlt die Klimaanlage das Wohnmobil runter, aber ersetzt nicht die Frischluft für die Nacht. Gruss vom Caldonazzo See Neue Dachluke Fiamma Turbo Vent
