Ölwechselanzeige ohne Diagnosegerät zurücksetzen
VorherigeSeite 5 von 8Nächste
Ein Hoch auf dieses Forum! Auch bei mir kam jetzt nach 8o00 km die Ölanzeige. Habe nach den Anweisungen von Michael_R gehandelt und ta-ta jetzt steht auch bei mir 50 tkm. Da wäre ich nie von alleine draufgekommen.
Vieeeelen Dank
allzeit gute Fahrt
Reiner
Hab jetzt ein neues Problem.  Pepper von 8.2018.
Ölwechsel aufgrund Anzeige bei ca. 16000km. Wurde von der Werkstatt anstandslos 9.19 gewechselt.
8.2020 war Inspektion ohne Motorölwechsel da ja nur 1 Jahr und weniger als 3000km gefahren.
Nun bei knapp 22000km kommt wieder die Anzeige "Motoröl wechseln".
1: Es sind noch keine 2 Jahre um.
2: Motorölwechsel außerhalb der Inspektionsintervalle ist ja total blöd.
3: Zurückstellen wie hier beschrieben soll ja die Garantie (verlängert) erlöschen lassen.
Jemand ne Idee wie das zu behandeln ist.
LG Micha
Hallo Micha,
da du deine Garantie verlängert hast, was sagt denn die Werkstatt?
Grüße, Matze.
Hi, ja habe Garantie verlängert. Habe auch jetzt einen Termin bei der Peugeot Werkstatt.
Die müssen die Werte überprüfen.
Also abwarten.
Hallo, sehr merkwürdig.
War heute beim Peugeot Händler, hab den Fall geschildert und der meinte einfach nur zurücksetzen.
Das hat ein Mitarbeiter ohne Hilfsmittel innerhalb von 2 Minuten erledigt.
Jetzt meine Fragen:
  1. Hat das Auswirkungen auf die Werksgarantie? Kann man feststellen ob ich das gemacht hätte oder die Werkstatt?
  2.  Sollte ich mir eine Bescheinigung dazu ausstellen lassen wegen der Garantie?
LG Micha
Hallo Micha,
das sollte schon der Peugeot Service Partner machen und ist auch gut so. Du hast ja keine erschwerte Bedingungen und der Ölwechsel bzw. auch die Wartung alle 24 Monate fällig, wenn dein Fahrzeug nun 12 Monate alt sein sollte. Das hast ja auch du nicht so eingestellt sondern der abliefender Händler. Das haben ja auch schon einige Forum Mitglieder so praktiziert und du bist auf der sicheren Seite.
Oder hat er gar nicht die Wartung auf eine Normale Bedingung ( 24 Monate ) eingestellt und nur eine Rückstellung auf Null der Wartungsinformation? durchgeführt. Das ist hier nicht ganz ersichtlich.
Hi Markus, war ja schon der Peugeot Service Partner.
Hat mich nur gewundert wie die feststellen können wer das zurückgestellt hat.
Micha
Nach 13 Monaten und 15500km,leuchtet  bei uns die Anzeige Ölwechsel durchführen, Peugeot Händler wollte zuerst Geld für den Wechsel, habe ihn dann dann darauf hingewiesen das es da eine Serviceanweisung gibt,......ok er macht sich schlau, alles ok, Peugeot hat die Kosten für den vorzeitigen Ölwechsel über nommen. Im Serviceheft steht jetzt nächster Ölwechsel 7/2023 :-),somit wird der nächste  Kundendienst günstiger
Gelöschter Benutzer, Pepper1906 und M.Pepper.2019 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerPepper1906M.Pepper.2019
Zitat von Michael_R am 3. April 2021, 16:20 Uhr
Da bei mir seit einigen Tagen bei gefahrenen 6300Km und Fahrzeugalter 1 Jahr auch die Anzeige zum Ölwechsel kam, habe ich die heute wie folgt resettet :
Reset habe ich wie folgt gemacht :
Bremse und Gas betätigen
Zündung einschalten
Mit Taste Menü zum Untermenü Service gehen
im Service-Menü zum Punkt Öl weiter
bei mir stand jetzt bereits 50000 !
Ich habe dann nur kurz die Taste Menü gedrückt um wieder zurück zum Hauptmenü zu kommen, mehr nicht.
Dann Zündung aus und fertig.
Gruß und viel Erfolg
Heute habe ich auch dank dieser Anleitung den Ölservice nach 15 Monaten und etwas über 6.000km zurück gesetzt
Danke Michael und Gruß
Sven
Michael_R
Pepper 600 MEG — Püjo 2,2 — EZ 06/2020 — Kennzeichen: GS-…
ich war diese Woche nach 14 Monaten Betriebszeit und 15400 km  wegen der Ölwechselanzeige bei Peugeot.
Ergebnis: Es wurde eine Ölkontrolle durchgeführt und alle Parameter waren noch im Soll. Das Messergebnis des Ölsensors war also falsch. Peugeot hat auf Garantie einen für mich kostenfreien Ölwechsel durchgeführt, die Anzeige resetet UND ein Software-Update aufgespielt. Jetzt soll die Messung zukünftig korrekt erfolgen.
Ich habe außerdem einen Nachweis über den Ölwechsel und kann diesen bei der planmäßigen Inspektion im Juli 2022 ausfallen lassen und habe damit 14 Monate Laufzeit beim Öl gewonnen ohne etwas dafür zu berappen.
Ich denke, dass das eigenständige Rücksetzen der Anzeige in der Garantiezeit nicht unbedingt von Vorteil ist, da ich glaube, dass das erforderliche Update bei der regulären Inspektion nach 2 Jahren nicht zwingend auffallen wird.
Beste Grüße aus Bonn
Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
