Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauOverkill Solar APP
Overkill Solar APP
ich habe mir die Overkill Solar APP installiert.
Nun habe ich festgestellt, ich gehe über die Stell und Campingplätze und kann alle Li Batterien in den WOMO ' S uneingeschränkt bedienen, an und abstellen.
Das geht einfach über die Bluetooth Verbindung.
Das macht mich nachdenklich bezüglich meiner eigenen Sicherheit.
Hat hier Jemand einen verständlichen Vorschlag um die Batterien von solchen Übergriffen zu schützen ?
Meine Forster und die Fritz Berger von unseren Bekannten ist mit den zugehörigen APP,S  nicht gegen diese Übergriffe zu personalisieren .
Es soll wohl eine China APP geben, mit welcher man die Batterien Passwort geschützt sichern kann ??
Ich möchte aber, sollte es möglich sein, auf das BMS der Batterie mit fremden APP,S  nicht einfach so zugreifen, wenn das Forster in der Anleitung nicht vorsieht. Es ist unglaublich das ich meine Batterie legal mit der Forster CS APP nicht gegen Übergriffe von Außen schützen kann .... oder doch ???
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen und Vorschläge.
Gruß  Werner
🌵 Kaktus
Hallo Werner und alle anderen,
ich habe das Problem auch erkannt und meine Akku wurde schon "gehackt". Mit einmal stimmten die Werte der einzelnen Zellen nicht mehr. Ich hoffe auch, dass es jemanden gibt, der eine Lösung weis.
LG Thorsten
CaraCompact 600MF Pepper, Ducato7, 160PS, EZ06/2022, Standklima Dometic 2200(nachgerüstet mit Softstart), Maxxfan eingeklebt (statt Heki überm Bett) seitdem habe ich fast kein Schwitzwasser mehr am Morgen!!!, Luke im Bad gegen Heki getauscht,Solar, LED H7 Abblendlicht, Baerlook Gangsperre, TV auch über DVB-T2,LiFePO 300Ah Forster WR 2500 W
Es Betrifft hauptsächlich LiFePO4-Batterien mit JBD-BMS (was bei sehr vielen Herstellern verbaut ist):
Dass Marken- oder Label-Apps (wie von Forster oder Fritz Berger) keine Personalisierung oder harten Passwortschutz bieten, liegt schlicht daran, dass die Standard-BMS-Serien oft keine saubere Passwort-Ebene implementiert haben.
Die Hersteller-Apps sind meist reine „Schmuck-Oberflächen“ zum Auslesen der Spannung, bieten aber keine echte Absicherung.
Die einfachste Lösung (Workaround via BLE-Design):
Bluetooth Low Energy (BLE) hat bei diesen Dongles die Eigenschaft, dass sich immer nur ein einzelnes Endgerät gleichzeitig mit dem Modul verbinden kann.
Ein altes, ausgedientes Smartphone oder ein günstiges Tablet permanent im Wohnmobil lassen und per App dauerhaft mit der Batterie verbunden halten.
Solange diese Dauerverbindung im Fahrzeug steht, ist der Bluetooth-Kanal belegt. Alle Scan- und Zugriffsversuche von außen (z. B. mit Overkill Solar) laufen ins Leere, weil der Slot besetzt ist.
Wichtig zu China-Apps & Passwort-Änderung:
Von Dritt- oder China-Apps zum Setzen von Admin-Passwörtern sollte man bei Standard-JBDs lieber die Finger lassen.
Wer da ein falsches Passwort setzt oder einen Haken falsch erwischt, sperrt sich im Worst Case komplett selbst aus .
🌵 Kaktus, Werner-bebracamper und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusWerner-bebracamperbaumi66LucadimaierRennschnecke
Hallo Ralph,
danke für Deinen Tip. Da ich wegen Fernabfrage über Teamviewer sowieso ein Handy aktiv im WOMO habe, werde ich die App für die LiFePo aktiv lassen und hoffen, dass es immer einen freumden "Kontakt" verhindert. War gerade am Auto und konnte tatsächlich keine Daten abrufen.
Danke Thorsten
🌵 Kaktus und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
Noch ein Tipp:
Nahezu alle Victron Geräte mit Bluetooth vor ca. 2023 haben einen Standard Pin (sag ich nicht), das kann man bei seinem unliebsamen Nachbarn auch sehr viel Unsinn anrichten (z.B. Solarregler auf 24V).
Aktuell haben neue Geräte einen Individualpin auf dem Gehäuse.
Ich gestehe, das "Egon" der unliebsame Kuschelcamper, 2 m neben mir bei mir durchaus "Gelüste" erweckt hat ((nein, ich habe nicht...)
Werner-bebracamper
ich sehe ich habe hier doch sicherlich den Einen oder Anderen aufmerksam machen können ...
Das freut mich unter Camper Kollegen / innen ....
Lucadimaier und Rennschnecke haben auf diesen Beitrag reagiert.
