Oyster 60 Klickgeräusche
Moin, Pointers,
nun hat’s mich auch erwischt, die Oyster ist zwar ausgefahren, sucht aber keinen Satelliten und bleibt nach rückwärts gewandt, aufgeklappt stehen, fährt aber nicht mehr in Parkposition.
Ich habe hier im Forum alles rausgelesen, was hier zu lesen war, aber nichts spezifisches zu meinem Problem gefunden.
Fakten: Antenne, wie beschrieben, stehen geblieben. Ich habe die beiden Schlüsselschrauben der Schüssel gelöst und die Schüssel manuell in die Parkposition gelegt. Weiter habe ich vorher alle möglichen Schaltungen ausgeführt, von stromlos machen der Feature Box in allen Varianten inkl. D+ Umschaltung am EBL, mit Zündung, ohne Zündung usw. Feature Box gibt PiepTon, wenn Motor gestartet wird, da Antenne ja hochgefahren war. Ich höre aus der Motorbox der Schüssel, wenn die Feature Box Strom hat, sehr leise ein gleichmäßiges Klicken/Pulsen. Sobald die Box stromlos ist, ist alles ruhig.
Leider hat unser ehemaliges Forummitglied, jetzt Anonymus, alle Fotos des Abbaus und der Reparatur der Antenne aus dem Forum genommen. Hat jemand eine Idee, was es bei mir sein könnte? TV Gerät mit DVB-T2 funzt einwandfrei.
https://www.my-pepper.de/forum/topic/oyster-ten-haaft-satellitensysten-zerlegen-zwecks-reparatur-oder-wartung/
Gruß, Axel
Hallo Axel , schau Mal in Suche hier
ten haaft Überstromabschaltung am Elevationsmotor // Sat Schüssel
Letzter Beitrag hab ich Grad geschrieben, wird dir jetzt nicht viel helfen, aber bei mir hat sie auch nur noch geklakt , allerdings fast in Parkposition.
Grüße Max
Du meintest sicher
https://www.my-pepper.de/forum/topic/ten-haaft-ueberstromabschaltung-am-elevationsmotor-sat-schuessel/?part=2#postid-41311
So findet man es schneller ;-). Weißt Du, wie man einen Link einfügt? Kann es Dir gerne kurz erklären, ist nicht schwierig!
Hallo Frank , gehört zwar hier nicht aber erklär ma, auch als PN ,
Danke und einen schönen Abend noch Max
Schicke Dir ne Anleitung als PN, sobald ich am PC bin, am Handy ist mir das zuviel Mäusekino 😁
LG, Frank
Moin, das beantwortet leider meine Frage nicht, sorry…
Axel
LG, Frank
Hi Max, sorry, aber ich bekomme es gerade nicht hin, Dir eine PN zu schreiben! Dein Name "Max" ist nicht auswählbar in der Empfängerliste... Ich werde, wenn ich Zeit habe, einfach einen Beitrag schreiben mit der Anleitung, wie man Links einfügt... bin jetzt nur in der Arbeit (und ich kläre mal, warum die PN-Empfänger-Auswahlliste nicht funktioniert...), LG, Frank
Max hat auf diesen Beitrag reagiert.
Max
Moin Frank ,
vielen Dank schon mal für deine Bemühungen 👍. Frohes Schaffen 🩺😉.
Grüße Max ( der auch am schaffen ist 💪😄)
Geciteerd uit Northern Lights op 14 februari 2023 16:30 uur
Hallo, aanwijzers,
Nu valt het mij ook op, de Oyster is uitgeschoven, maar zoekt geen satelliet en blijft naar achteren gericht, open, maar gaat niet meer in de parkeerstand.
Ik heb alles hier op het forum gelezen dat hier te lezen was, maar niets specifieks gevonden voor mijn probleem.
Feiten: Antenne, zoals beschreven, stopte. Ik heb de twee houtdraadbouten van de kom losgedraaid en de kom handmatig in de parkeerstand gezet. Ook heb ik vooraf alle mogelijke schakelingen uitgevoerd, van het spanningsloos maken van de Feature Box in alle varianten inclusief D+ schakelen op de EBL, met contact, zonder contact etc. Feature Box piept als de motor gestart wordt, aangezien de antenne omhoog stond. Ik hoor een heel zwak, gestaag klikken/pulseren uit de motorbox van de kom wanneer de featurebox stroom krijgt. Zodra de box spanningsloos is, is alles stil.
Helaas heeft ons voormalig forumlid, nu anoniem, alle foto's van het demonteren en repareren van de antenne van het forum verwijderd. Iemand een idee wat het voor mij kan zijn? Tv-toestel met DVB-T2 werkt perfect.
https://www.my-pepper.de/forum/topic/oyster-ten-haaft-satellitensysten-zerlegen-purposes-repair-or-maintenance/
Groetjes, Axel
Ich habe das gleiche Problem.
Darf ich Sie bitten, wenn Sie eine passende Lösung haben, diese zu teilen?
Vielen Dank
Stijn
2019, peugeot
