Peugeot-Werkstatt in Berlin gesucht - Schalthebel verursacht Geräusche im 6. Gang
Hallo, nachdem ich in der Suche nichts gefunden habe, habe ich ein neues Thema eröffnet.
Wenn ich im 6. Gang bei ca. 2000 U Gas gebe, macht es vibrierende Geräusche in der Nähe des Schalthebels/Armaturenbrett. Wenn ich die Hand auf den Hebel lege, ist es weg.
Ich denke, da vibriert irgendwas am Gelenk des Schaltwegs.
Da ich noch Garantie auf dem Auto habe, suche ich eine geeignete Peugeot-Werkstatt in Berlin. Die brauchte ich auch für Inspektion, Ölwechsel usw, wenn
es dann soweit ist.
Kann mir jemand eine geeignete Werkstatt empfehlen, die auch Platz für Wohnmobile hat.
Erstmal vielen Dank und Grüße
Micha
Hallo Micha,
das Thema habe ich m.E ergänzt.
Aus Erfahrung und reine Ferndiagnose könnte die Ursache ev. vibrierende Seilzüge  ( Hier zwei Schaltseilzüge )  sein , die mit Kabelbinder verbunden das Problem beseitigt. Welche Laufleistung hat denn nun dein Pepper erreicht?
Erstmal danke für die Meldung. Ich bin ca 15.000 km gefahren.
Das Problem war von Anfang an, ich habe es erst nicht richtig deuten können.
Von wo komme ich an die Seilzüge ran? von innen oder vom Motorrad?
Hallo Micha,
der entsprechende Bereich ist  Innen in der Armaturentafel zu erreichen. Aber wenn das Fahrzeug noch Garantie hat empfehle ich dir einen Peugeot Partner zu kontaktieren. Und nichts ist schlimmer wie ein Geräusch, dessen Ursache nicht zu deuten ist und teilweise einen sportlichen Charakter bei der Fehlersuche erzeugt. Vielleicht kommt ja aus dem Raum Berlin noch eine Empfehlung aus der Community.
Roehri
Ich habe jetzt einen Termin in der Peugeot-Werkstatt. Die Niederlassung in Weißensee ist für Fahrzeuge über 6m zuständig.
Die NL in meiner direkten Nähe kann nur bis 6 m.
Gruß Micha
Beim 1. Termin haben sie das Update nicht hinbekommen, wohl keine Verbindung zum Server.
Aber sie haben das Geräusch von dem Schalthebel wegbekommen. Ein Dank an Markus, deinen Hinweis mit den Schaltseilen habe ich dort weitergegeben.
Morgen gibt es einen neuen Versuch mit dem Update.
Grüße Micha
