Pfefferbeleuchtung blinkt, wenn die 220-V-Stromversorgung angeschlossen ist.
Die Pfefferbeleuchtung blinkt, wenn die 220-V-Stromversorgung angeschlossen ist.
Was könnte die Ursache hierfür sein? Beim Elektroblock EBL 252 höre ich auch ein tickendes Geräusch
2019, peugeot
Hallo Stijn aus Belgien,
du meinst doch bestimmt die Pepper - Beleuchtung oder?
Wurde an deinem Pepper etwas umgerüstet?
Bitte hier mal einlesen: https://www.my-pepper.de/forum/topic/beleuchtung/
Es wär schön wenn du noch die Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) ergänzen könntest. Das hilft ungemein bei weiteren Hilfestellungen.  😀
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
Stijn hat auf diesen Beitrag reagiert.
Stijn
Stecker am EBL ziehen bis das Klicken aufhört, dann die Ursache genauer einkreisen.
Masseverbindungen des EBL prüfen.
Das tickende Geräusch wird eines der Relais im EBL sein was ständig ein und aus geht. Die Ursache kann alles mögliche sein. Von losem Kabel, defektem EBL oder auch unzureichende Spannungsversorgung vom 230V Netz.
Funktioniert alles wenn es nur über die Aufbaubatterie, also ohne 230V betrieben wird?
Es gibt m.W. im EBL für (diese) Beleuchtung kein eigenes Relais. Wenn, kann es nur eines der Hauptstromrelais sein, und das sind bistabile, welche vom Bedienpanel einen (0V-) Impuls für EIN und für AUS erhalten. Folglich wäre es gut zu wissen, ob auch die anderen und welche Verbraucher ebenfalls ausgeschaltet werden.
Bei 230V-Anschluss wird die Spannung an der Batterie ansteigen ... oder auch nicht. Eine unzureichende "230V-Spannungsversorgung" kann also keinen Einfluss haben, denn das interne Ladeteil gibt zusätzlich lediglich eine Signalspanung für die Anzeige im Bedienpanell ab. Das Bedienpanell kann folglich nur  auf den Spannungsanstieg beim Laden reagieren. Und m.W. hat dessen Elektronik nur eine Überwachung (Abschalten), ob die Versorgungsspannung der Batterie zu niedrig ist.
Betr. EBL 251 und ähnliche: Diese Spannungsüberwachung hat eine eigene Fühlerleitung (Pin11)  und ebenso eine eigene 0V-Zuleitung (Pin2)direkt zur Aufbaubatterie. Da das aktive EBL-Ladegerät (230V-Versorung) gewiss keinen Spannungsfall auf der Batterie verursachen kann, kann eine "Unterspannung-Messung" nur durch andere Fehler verursacht werden, beispielsweise durch einen "Spannungsfall" auf der 0V-Ader (Pin2) bei Ladung.
Stijn
Es handelt sich tatsächlich um die Pfeffer-Beleuchtung.
Wenn der Akku vollständig geladen ist, ist das Blinken abgeschlossen.
Das Blinken beim Laden des Akkus trat plötzlich auf.
Wenn keine 220-V-Stromversorgung vorhanden ist, tritt kein Flackern auf
Ich möchte mich bei allen für die schnelle Antwort bedanken.
2019, peugeot
