Problem mit Heizungsrohr nach Waschbecken-Abwasserschlauch Reparatur
Moin zusammen!
Ich bin so stolz, dass ich den defekten Abwasserschlauch aus dem Schiebewaschbecken ersetzen konnte und der Aus- und Einbau so gut funktioniert hat (auch Dank des Threads in diesem Forum). Damit ich an das fest verlegte Abwasser-Rohr kam, musste ich ja den Heizungsschlauch von der Düse abnehmen. Beim Anbauen ist mir aufgefallen, dass er hinten nicht drin komplett im Verteiler drin steckt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er jemals drin gesteckt hat. Vielleicht kam deswegen hinten bei mir im Bett so wenig an ....Dafür das Wasser im Bad kochend heiss.
Ausserdem sieht man ja auch, dass dort die Schraube komplett fehlt, bzw. das Loch relativ hoch angesetzt ist. Zudem ist der Schlauch hinten schräg geschnitten oder täuscht das? Leider ist der fragwürdige Bereich zur Wand hin, man sieht kaum was. Der Schlauch ist auch super stramm über der WC Kassette geführt, sodass keine "Bewegung" möglich ist.
Was mach ich denn nun am besten? Kann jemand weiterhelfen? Ich hab zwar schon viel gebastelt, aber Heizung wäre Neuland.
Besten Dank!
PS: Gehen die Zuläufe fürs Wasser eigentlich unter die Dusche und werden dort verteilt?
Moin zusammen!
Besten Dank!
Ich fahre keinen Original Pepper, sondern einen Knaus / Orange Camp Alkoven auf Peugeot Basis seit 2019, welcher jedoch viele Ähnlichkeiten zum Pepper hat. Das komplette Bad (samt tollem Abwasserschlauch) bspw. dürfte 1:1 übernommen sein.
Eigene Idee:
Schlauch über dem WC Kassetteneinschub auftrennen und eine "Truma Verbindungs-Muffe ÜM" als Verlängerungsstück dazwischen setzen, um es etwas an Länge an Schlauch zu gewinnen. Schlauch am alten T Stück korrekt kürzen und neu einschieben / verschrauben.
Spräche was dagegen? Oder gibts was besseres? (Ungern würde ich den Schlauch von der Heizung bis zu der fehlerhaften Stelle neu verlegen ....)
Eigene Idee:
MarkusH am 26. Mai 2026, 22:37 Uhr
Gratulation zur Reperatur des Abwasserschlauches..., ist quasi die Einstandsarbeit bei unseren Wohnmobilen.
Das mit dem Heizungsschlauch würde ich genauso machen wie vorgeschlagen, habe dies auch so in Bettnähe und auch in der Sitztruhe so gemacht.
Die Hitze im Bad muss nicht unbedingt nur von dem mangelhaft verlegten Schlauch kommen. Wenn beim Pepper die Heizung auf Tankheizung eingestellt ist, wird es auch schon sehr kuschelig. Einfach mal beim nä. Heizen die Gegenprobe ohne Tank zu heizen machen.
Grüße aus Südfrankreich
Weinsberg CaraCompact 600 MEG Pepper 01/2019
Peugeot Boxer 2,0 ltr. 163 PS – Euro 6.
Meine Grundeinstellung --> Das Gute findet immer einen Weg.
Aber das geht doch gar nicht. Wenn man die Heizung anmacht wird der Tank automatisch immer mit geheizt, das kann man nicht abschalten.
allzeit gute Fahrt Reiner
Anonym am 27. Mai 2026, 8:43 Uhr
Moin Rainer,
natürlich kann man die Tankheizung ein- und ausschalten. Dazu gibt es die Strangsperre!!
Wo die sitzt?? In der Serviceklappe.
Gruss,
PS: Handbuch lesen bildet.
Moin Rainer,
Gruss,
Allgäupepper und Embe haben auf diesen Beitrag reagiert.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich war im Kopf beim Warmwassertank. Sorry die Hitze 😜
Embe am 28. Mai 2026, 21:35 Uhr
Hi Pepperbox! So schön wie auf Deinem Bild steht es in meinem Handbuch leider nicht beschrieben! Hab ich gleich gespeichert. Ich musste immer 1000x überlegen, wie es sein sollte! Danke dafür!
Embe
Embe
Anonym am 28. Mai 2026, 23:10 Uhr
Embe
Hallo Embe,
du hast ja auch keinen Pepper, dann sieht dein Handbuch auch anders aus. Wenn du in der SmartCI-App schaust, findest du das gleiche.
Gruss,
Embe
Hallo Embe,
Gruss,
Embe
Es ist genau immer anders rum, als man denkt 😉 Ich habe da einen Aufkleber dran .... immerhin. Aber dieser Faden hält meistens auch nur von zwölf bis mittags.
Embe
Ich habe mir die Muffe besorgt. Der nette Verkäufer sagte jedoch, dass es schon reichen könnte, wenn man den Schlauch etwas auseinander zieht. Weltidee! Bin ich nicht draufgekommen. Also überall ein bisschen gezogen und siehe da es reicht ohne den Cut. Die Muffe wird auf Lager gelegt. Irgendwann kommt der Tag. Anbei nochmal die Bilder, wie ich es vorfand. Ich so eine Verarbeitung echt mies.
