Hallo, nachdem ich schon einige gute Tipps aus dem Forum habe, möchte ich heute mal mein Erstlingswerk vorstellen. Da mir die Regal- Angebote im Internet zu teuer und vor allem aber zu groß waren, habe ich mich zum Eigenbau entschlossen... Aus Profilen und Zubehör von Dold Mechatronik habe ich für unsere Meggy also ein Regal für die Heckgarage gebaut. Ich habe die Garage vermessen und danach die Profile bestellt. Wie ich beim Zusammenbau feststellen musste, müssen die Schrauben der Ausgleichsteller gekürzt werden. Zumindest konnte mein Gewindeschneider nicht so tief schneiden. Der vor Ort Aufbau war etwas kniffelig, da die losen Profile trotz aller Einfachheit die Gesetze der Schwerkraft beherrschen. Also die Kistenauflagen vorher montiert und das Regal unter viel Gefluche zusammengeheftet, draussen bei 3 Grad und Nieselregen vormontiert und eingebaut. Danach die Ausgleichsschauben eingepasst und die Kistenaufnahmen ausgerichtet. Bauzeit ca. 3-4 Stünden mit Nachdenken, Zeichnen und hinterher wieder auftauen. Material: 6 lange Profile 20x20 Nut 6 ( Länge Ausgleichsteller einrechnen!) 12 Profile (Kistenbreite + 1 cm) 12 Profile (Auflageprofiltiefe Kiste, untere Auswölbung.) - Das hatte ich erst anders geplant, die Kisten sollten eigentlich nur vorne und Hinten aufliegen, fielen aber beim raussziehen im Regal runter. Jetzt sind seitlich "Gleitschienen". Je waagerechtem Profil 2 Innenverbinder, also 24 Stück 12 Ausgleichsschrauben mit Teller und Gummi 30 mm 6 Euroboxen aus dem Bauhaus 40 x 30 x 22 cm. Die Leiste unter dem Bett ist angeklebt und nur an der Rückwand leicht gespannt, ich hoffe mal, daß die 4 anderen Halter reichen und dort nur unterstützt wird. Die Gesamtkosten liegen bei 175 Euro (Dez. 2018). LG Christian Hallo, nachdem ich schon einige gute Tipps aus dem Forum habe, möchte ich heute mal mein Erstlingswerk vorstellen. Da mir die Regal- Angebote im Internet zu teuer und vor allem aber zu groß waren, habe ich mich zum Eigenbau entschlossen... Aus Profilen und Zubehör von Dold Mechatronik habe ich für unsere Meggy also ein Regal für die Heckgarage gebaut. Ich habe die Garage vermessen und danach die Profile bestellt. Wie ich beim Zusammenbau feststellen musste, müssen die Schrauben der Ausgleichsteller gekürzt werden. Zumindest konnte mein Gewindeschneider nicht so tief schneiden. Der vor Ort Aufbau war etwas kniffelig, da die losen Profile trotz aller Einfachheit die Gesetze der Schwerkraft beherrschen. Also die Kistenauflagen vorher montiert und das Regal unter viel Gefluche zusammengeheftet, draussen bei 3 Grad und Nieselregen vormontiert und eingebaut. Danach die Ausgleichsschauben eingepasst und die Kistenaufnahmen ausgerichtet. Bauzeit ca. 3-4 Stünden mit Nachdenken, Zeichnen und hinterher wieder auftauen. Material: 6 lange Profile 20x20 Nut 6 ( Länge Ausgleichsteller einrechnen!) 12 Profile (Kistenbreite + 1 cm) 12 Profile (Auflageprofiltiefe Kiste, untere Auswölbung.) - Das hatte ich erst anders geplant, die Kisten sollten eigentlich nur vorne und Hinten aufliegen, fielen aber beim raussziehen im Regal runter. Jetzt sind seitlich "Gleitschienen". Je waagerechtem Profil 2 Innenverbinder, also 24 Stück 12 Ausgleichsschrauben mit Teller und Gummi 30 mm 6 Euroboxen aus dem Bauhaus 40 x 30 x 22 cm. Die Leiste unter dem Bett ist angeklebt und nur an der Rückwand leicht gespannt, ich hoffe mal, daß die 4 anderen Halter reichen und dort nur unterstützt wird. Die Gesamtkosten liegen bei 175 Euro (Dez. 2018). LG Christian Hallo Christian, saubere Arbeit, gratuliere. Sieht perfekt aus. Wie viel Platz bleiben im Durchgang zwischen dem Regal und der Holzverkleidung? Es reizt mich, Deine Idee nachzubauen, möchte bzw muss aber meine beiden Bikes unterbringen. Passt das? Gruß, Christian Hallo Christian, saubere Arbeit, gratuliere. Sieht perfekt aus. Wie viel Platz bleiben im Durchgang zwischen dem Regal und der Holzverkleidung? Es reizt mich, Deine Idee nachzubauen, möchte bzw muss aber meine beiden Bikes unterbringen. Passt das? Gruß, Christian Hej Christian, Bikes sollen bei mir auch noch rein. Das Regal ist ca. 30 cm, daneben müssten noch ungefähr 60 cm frei sein. Die Zugänglichkeit des Gaskasten wird dann aber wahrscheinlich eingeschränkt. LG Christian 😁 Hej Christian, Bikes sollen bei mir auch noch rein. Das Regal ist ca. 30 cm, daneben müssten noch ungefähr 60 cm frei sein. Die Zugänglichkeit des Gaskasten wird dann aber wahrscheinlich eingeschränkt. LG Christian 😁 Super ausgeführt, ohne Frage! Allerdings hätte ich Bedenken wegen der Belastung der Heckgarage (150kg) und der Traktion an dem Vorderradantrieb. Gruß Frank Super ausgeführt, ohne Frage! Allerdings hätte ich Bedenken wegen der Belastung der Heckgarage (150kg) und der Traktion an dem Vorderradantrieb. Gruß Frank Danke 🙄 Das Regal wiegt etwa 4-5 kg plus Inhalt. Das sollte bei 3 Tonnen nicht so viel ausmachen. 😁 Wenn ich so höre, was andere da so drin haben... LG Christian Danke 🙄 Das Regal wiegt etwa 4-5 kg plus Inhalt. Das sollte bei 3 Tonnen nicht so viel ausmachen. 😁 Wenn ich so höre, was andere da so drin haben... LG Christian Hallo Christian (61), sieht top aus👌. Echt klasse. Das ganze Regal ist dann wohl ca 90cm breit, oder? Gruß Ute Hallo Christian (61), sieht top aus👌. Echt klasse. Das ganze Regal ist dann wohl ca 90cm breit, oder? Gruß Ute Das Regal wiegt etwa 4-5 kg plus Inhalt. Das sollte bei 3 Tonnen nicht so viel ausmachen. Ich meinte weniger das zulässige Gesamtgewicht von 3500kg, sondern die Auslegung der Heckgarage für 150kg Zuladung (6 bis 8 Eurokästen im Regal und weitere in den Pepper-Fächern sowie Fahrräder und Campinggestühl) und die Gewichtsverteilung, die sich daraus für das Fahrzeug ergibt... Gruß Frank Das Regal wiegt etwa 4-5 kg plus Inhalt. Das sollte bei 3 Tonnen nicht so viel ausmachen. Ich meinte weniger das zulässige Gesamtgewicht von 3500kg, sondern die Auslegung der Heckgarage für 150kg Zuladung (6 bis 8 Eurokästen im Regal und weitere in den Pepper-Fächern sowie Fahrräder und Campinggestühl) und die Gewichtsverteilung, die sich daraus für das Fahrzeug ergibt... Gruß Frank Hallo Leute, liege ich falsch mit meiner Meinung, daß das Gewicht in den Ablagefächern auf dem Fahrzeugrahmen lastet? Für mich beginnt die Belastung der Heckgarage erst ab der Kante und damit der Bodenplatte. Glückauf Helmut Hallo Leute, liege ich falsch mit meiner Meinung, daß das Gewicht in den Ablagefächern auf dem Fahrzeugrahmen lastet? Für mich beginnt die Belastung der Heckgarage erst ab der Kante und damit der Bodenplatte. Glückauf Helmut Nein, Helmut, du liegst da völlig richtig! 6 bis 8 gefüllte Eurokisten, Fahrräder und Campinggeraffel, das wird knapp. Und das Licht immer besser... Gruß Frank Nein, Helmut, du liegst da völlig richtig! 6 bis 8 gefüllte Eurokisten, Fahrräder und Campinggeraffel, das wird knapp. Und das Licht immer besser... Gruß Frank Hej, das Gewicht lastet zur Hälfte auf der Kante und auf dem Boden. Die Breite ist ziemlich genau 90 cm. Fahrräder sind besser da untergebracht als noch weiter hinten am Heck, oder? Und die Kisten werden bei mir nicht mit Gewalt vollgemacht, ich hab das hauptsächlich wegen Ordnung gemacht. Ausserdem trau ich den Profilen und Verbindern eh nicht so viel an... Und im Notfall gibt es noch die Leuchtweitenverstellung 😉 Nein, im Ernst, ich weiß, das das Gewicht grad da hinten wichtig ist und die Federn nicht der Hit sind. Hej, das Gewicht lastet zur Hälfte auf der Kante und auf dem Boden. Die Breite ist ziemlich genau 90 cm. Fahrräder sind besser da untergebracht als noch weiter hinten am Heck, oder? Und die Kisten werden bei mir nicht mit Gewalt vollgemacht, ich hab das hauptsächlich wegen Ordnung gemacht. Ausserdem trau ich den Profilen und Verbindern eh nicht so viel an... Und im Notfall gibt es noch die Leuchtweitenverstellung 😉 Nein, im Ernst, ich weiß, das das Gewicht grad da hinten wichtig ist und die Federn nicht der Hit sind.Regalbau Garage
