Regalschrank über Sitzbank
Hallo Pepper - Gemeinde,
Hier mal einen gelungener Umbau über der Sitzbank.
Schrankgröße   B / H / L 120 mm / 300 mm / 800 mm. den Regalschrank habe ich mir in einer Schreinerei bauen lassen, nicht ganz billig aben super gelungen.        Den TV muss ich mit einer Distanzplatte 7 cm höher anordnen weil die Soundbar  am TV verbaut ist ( Bilder folgen )
RichyG, Steffi & Thomas und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGSteffi & ThomasjogiJolante50
Guten Morgen Werner,
schön umgesetzt👍. Allerdings würde ich dir dringend empfehlen jetzt einen Lüfter in Sitztruhe einzubauen damit die warme Luft abgeführt werden kann. Oder hast Du schon anderweitig etwas zur Abführung eingebaut damit der EBL ausreichend belüftet wird?
viele Grüße
blackbeat, Werner-bebracamper und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
blackbeatWerner-bebracamperFrankyCHMiro
Danke für Hinweis ,,,,, Lüftungsgitter und Ventilatoren mit Temperaturregler sind bestellt. Dieses Gitter baue ich Stirnseitig in die Sitzbank, da hier keine Last übertragen wird. Das Gitter hat eine Größe von 100 mm x 300 mm. ( Bilder folgen wenn Teile geliefert und verbaut sind )
Gelöschter Benutzer, Udo und Miro haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerUdoMiro
Eine Frage . ,, Hat Jemand Erfahrung oder das Wissen wieviel Grad Celsius der EBL in der Sitztruhe verträgt ? Ich muss dem Temperatursensor für den Start der Ventilatoren ja einen Wert vorgeben ? , möchte nicht das die Ventilatoren unnötig laufen.
FrankyCH und Miro haben auf diesen Beitrag reagiert.
FrankyCHMiro
Hallo Werner,
Gratulation zu den tollen Schreinerarbeiten!👍 Was wurde für ein Holz verwendet und weißt Du, was die Um-/Anbauten für ein Gesamtgewicht haben?
Und noch eine Frage: Kann der Aufbau unter dem TV ohne Probleme entfernt werden? Einem Bekannten von mir wurde nämlich mit einem ähnlichen Umbau die Prüfplakette verweigert mit dem Hinweis, ohne Kopfstützen müsste die Zulassung auf zwei Personen geändert werden. Er hat es dann so umgebaut, dass für die Prüfung(en) ein schneller Umbau möglich ist.
Gruß aus Franken,
Richy 🙋🏽
FrankyCH
Hallo Richy,
Rückbau ist möglich, aber aufwendig. Wenn die HU nicht erteilt würde, dann lasse ich die Zulassung ändern, denn ich fahre immer nur mit zwei Personen. Der Umbau wiegt 5,4 kg aus 16 mm Sperrholz, bei mir egal, ich habe einen 4 Tonner,
RichyG
Guten Morgen Werner🙋🏽
danke für die Info. Würde ich auch so machen wie Du😉
Schönen Sonntag wünscht Richy 🙋🏽
Hallo Richy,
Danke nochmal, Dein Hinweis war super  ! ! !
Ich muss nächsten Monat zur HU, sollte ich Probleme bekommen dann lasse ich die Klappe vom Schränkchen komplett 6 cm stark mit Hartschaum aufpolstern, dann habe ich eine super großflächige Nackenstütze. So sollte es dann funktionieren.
Ist doch lobenswert, dass es dieses Forum gibt ,,,,,,,,
RichyG
Hallo in die Runde,
ich bin ein wenig irritiert, denn meines Wissens ist der Innenraum eines Reisemobils nicht Gegenstand einer HU.
Einen schönen Sonntag, Rudolf
Pepper, MF, 2020, Peugeot Boxer 165 PS; LED Nightbraker Fern u. Abblendl. 11kg Tankflasche; LiFePo4 100Ah; OS-LO ...
Hallo Rudolf,
ich denke aber, wir haben im Fahrzeug zwei Sitzplätze, welche nach den gegebenen Vorschriften ausgestattet sein müssen, also demnach mit Gurten und Nackenstützen. Nur so ist das Fahrzeug für vier Personen fahrbar ?  Ich werde es  im Oktober bei der HU erfahren und berichte danach.
