So jetzt hats mich auch erwischt mit der Verriegelung der Kühlschranktür. Allerdings scheint bei mir die Verbindung vom Griff zu dem Widerhaken irgendwo gebrochen zu sein weil der Widerhaken nicht mehr aus der Türe steht um in dem Haltestäbchen auf der Gehäuseseite des Kühlschranks ein zu haken. Leider fehlen die Bilder von Frabk ganz oben in der sehr ausführlichen Anleitung zum Austausch der Verriegelung. Ich finde auch im Netz keine vernünftige Beschreibung mit Bildern oder Video. Kann jemand hier helfen ? So jetzt hats mich auch erwischt mit der Verriegelung der Kühlschranktür. Allerdings scheint bei mir die Verbindung vom Griff zu dem Widerhaken irgendwo gebrochen zu sein weil der Widerhaken nicht mehr aus der Türe steht um in dem Haltestäbchen auf der Gehäuseseite des Kühlschranks ein zu haken. Leider fehlen die Bilder von Frabk ganz oben in der sehr ausführlichen Anleitung zum Austausch der Verriegelung. Ich finde auch im Netz keine vernünftige Beschreibung mit Bildern oder Video. Kann jemand hier helfen ? Hallo Jürgen, ich habe Dir eine PN geschrieben. Gruß Frank Hallo Jürgen, ich habe Dir eine PN geschrieben. Gruß Frank Hallo Frank , leider hat es mich auch erwischt. Hast Du da einen Tip? Gruß Hallo Frank , leider hat es mich auch erwischt. Hast Du da einen Tip? Gruß Moin, Der Griff rutscht beim "Abriss" (des Schloss-Nippels) ein wenig aus der Türfläche heraus. Dabei kann man den abgebrochenen Nippel (bzw. das Restteil) erkennen. Mit kleiner Zange (am besten mit Elektronik-Flachzange) kann man den Restteil fassen und herausziehen: nach mehreren Versuchen hat es geklappt. Wichtig: Dabei an der anderen Griffseite die Tür aufziehen (wegen Tür-Magnetleiste). Als nächstes die Tür gegen Wiederverschließen sichern: Ich habe den Riegel im KS-Innenraum abgeschraubt. Anschließend habe ich mit "Panzertapeband" den Griff so befestigt, dass er an/in der Türfront bleibt. Solange man nicht zu schnell in Rechtskurven fährt (und die Türfächer nicht zu schwer beladen sind), hält das Magnetband die Tür (wir hatten auf 500km kein Problem). Moin, Der Griff rutscht beim "Abriss" (des Schloss-Nippels) ein wenig aus der Türfläche heraus. Dabei kann man den abgebrochenen Nippel (bzw. das Restteil) erkennen. Mit kleiner Zange (am besten mit Elektronik-Flachzange) kann man den Restteil fassen und herausziehen: nach mehreren Versuchen hat es geklappt. Wichtig: Dabei an der anderen Griffseite die Tür aufziehen (wegen Tür-Magnetleiste). Als nächstes die Tür gegen Wiederverschließen sichern: Ich habe den Riegel im KS-Innenraum abgeschraubt. Anschließend habe ich mit "Panzertapeband" den Griff so befestigt, dass er an/in der Türfront bleibt. Solange man nicht zu schnell in Rechtskurven fährt (und die Türfächer nicht zu schwer beladen sind), hält das Magnetband die Tür (wir hatten auf 500km kein Problem). Meine Reparatur Da die Fotos vom ersten Beitrag ("Frank") leider nicht mehr vorhanden sind, habe ich bei meiner Reparatur neue erstellt. Alle Angaben beziehen sich auf KS, wo dessen Tür Rechtsanschlag hat. Schritt 1. Blende/Profil Stirnseitig öffnen. Schritt 2: Mit einem KuSt-Spatel die Griffblende aushebeln. Dazu rechts (also am Griffscharnier) anfangen und dann die Blende nach vorne abnehmen. Schritt 3: Den Griff entfernen. Dazu den gesamten Griff vorsichtig nach unten kippen, damit rechts am Griff die obere Scharniernase heraus kommt. Nun kann die rechte Griffseite herausgenommen werden, bzw. der gesamte Griff, weil er ja nicht mehr von der Verriegelungsnase (abgebrochen) gehalten wird. Schritt 4: Mit einer 19er Nuss die Mutter lösen. Schritt 5: Die Feder des Ersatz-Schloss kürzen. Dazu mit kleinem Schraubenzieher die zwei Nasen des schwarzen Innenteils leicht eindrücken: Achtung, bereits beim Eindrücken einer einzigen Nase kann das schwarze Innenteil von der Innenfeder herausgedrückt werden. Dann das schwarze Innenteil drehen, damit man die Feder herausnehmen kann. Der innere scharze Zugbügel, über dem die Feder sitzt, muß nicht herausgenommen werden. Die Feder mindestens um ein Drittel kürzen (sie funktioniert auch noch bei halber Länge). Gekürzte Feder und Innenteil wieder einsetzen und darauf achten, dass die Nippel ordentlich einrasten. (auf Foto das defekte Schloss) Schritt 6: Schloss wieder einbauen. Darauf achten, dass es bündig auf der Innenwand aufliegt (ohne Spalt!). Die Mutter handfest anziehen. Schritt 7: Griff auseinander bauen (teilen). Das Oberteil an der rechten Seite (Scharnierseite) vorsichtig mit Spatel oder kleinem Flach-Schraubendrehen abhebeln und dann aufklappen, so dass die linke Seite abgehebelt werden kann (Vorsicht, die Nasen hier brechen leicht ab). Schritt 8: Das Griffunterteil (Metall) am Schloss montieren. Schritt 9: Die Blende wieder aufsetzen und einrasten. Schritt 10: Das Profil der Türkante andrücken und wieder einrasten lassen. Die Sicherungsschraube oben einsetzen. Falls nötig, den Riegel im Kühlschrank wieder anschrauben. Meine Reparatur Da die Fotos vom ersten Beitrag ("Frank") leider nicht mehr vorhanden sind, habe ich bei meiner Reparatur neue erstellt. Alle Angaben beziehen sich auf KS, wo dessen Tür Rechtsanschlag hat. Schritt 1. Blende/Profil Stirnseitig öffnen. Schritt 2: Mit einem KuSt-Spatel die Griffblende aushebeln. Dazu rechts (also am Griffscharnier) anfangen und dann die Blende nach vorne abnehmen. Schritt 3: Den Griff entfernen. Dazu den gesamten Griff vorsichtig nach unten kippen, damit rechts am Griff die obere Scharniernase heraus kommt. Nun kann die rechte Griffseite herausgenommen werden, bzw. der gesamte Griff, weil er ja nicht mehr von der Verriegelungsnase (abgebrochen) gehalten wird. Schritt 4: Mit einer 19er Nuss die Mutter lösen. Schritt 5: Die Feder des Ersatz-Schloss kürzen. Dazu mit kleinem Schraubenzieher die zwei Nasen des schwarzen Innenteils leicht eindrücken: Achtung, bereits beim Eindrücken einer einzigen Nase kann das schwarze Innenteil von der Innenfeder herausgedrückt werden. Dann das schwarze Innenteil drehen, damit man die Feder herausnehmen kann. Der innere scharze Zugbügel, über dem die Feder sitzt, muß nicht herausgenommen werden. Die Feder mindestens um ein Drittel kürzen (sie funktioniert auch noch bei halber Länge). Gekürzte Feder und Innenteil wieder einsetzen und darauf achten, dass die Nippel ordentlich einrasten. (auf Foto das defekte Schloss) Schritt 6: Schloss wieder einbauen. Darauf achten, dass es bündig auf der Innenwand aufliegt (ohne Spalt!). Die Mutter handfest anziehen. Schritt 7: Griff auseinander bauen (teilen). Das Oberteil an der rechten Seite (Scharnierseite) vorsichtig mit Spatel oder kleinem Flach-Schraubendrehen abhebeln und dann aufklappen, so dass die linke Seite abgehebelt werden kann (Vorsicht, die Nasen hier brechen leicht ab). Schritt 8: Das Griffunterteil (Metall) am Schloss montieren. Schritt 9: Die Blende wieder aufsetzen und einrasten. Schritt 10: Das Profil der Türkante andrücken und wieder einrasten lassen. Die Sicherungsschraube oben einsetzen. Falls nötig, den Riegel im Kühlschrank wieder anschrauben. Hallo zusammen. Hat jemand bitte den Ersatzteil Nummer und wo kann ich es bestellen? Bei mir ist auch der Kunststoffgriff abgebrochen. Danke vorraus. Hallo zusammen. Hat jemand bitte den Ersatzteil Nummer und wo kann ich es bestellen? Bei mir ist auch der Kunststoffgriff abgebrochen. Danke vorraus. Hallo Reini55, ich habe das Türschloss für den Dometic RML 9xxx bei Camping Wagner und beim Dometic Caravan Center Bad Kreuznach gefunden: https://www.cc-bk-shop.de/p/schliesszylinder-tuerverriegelung-dometic-rml9xxx Wegen der Ersatzteil-Nr. in einem Amazon Angebot habe diese gefunden, bin aber nicht sicher ob das die Dometc Nr. ist: 2890583004 Mal rein präventiv eine Frage zur möglichen Vermeidung dieses Schadens: Man kann ja nach sanftem/normalem Schließen der Kühlschranktür noch einmal "nachdrücken" - dabei spürt/hört man deutlich eine Verriegelung, die ich regelmäßig während des Fahrens nutze. Beim anschließenden Öffnen aus der verriegelten Position ist der Kraftaufwand deutlich spürbar höher. Also könnte man beim Verzicht auf diese 2. Verriegelungsposition die Materialbeanspruchung minimieren - oder denke ich da falsch? Was meint ihr zu dieser Theorie? VG Jo Hallo Reini55, ich habe das Türschloss für den Dometic RML 9xxx bei Camping Wagner und beim Dometic Caravan Center Bad Kreuznach gefunden: https://www.cc-bk-shop.de/p/schliesszylinder-tuerverriegelung-dometic-rml9xxx Wegen der Ersatzteil-Nr. in einem Amazon Angebot habe diese gefunden, bin aber nicht sicher ob das die Dometc Nr. ist: 2890583004 Mal rein präventiv eine Frage zur möglichen Vermeidung dieses Schadens: Man kann ja nach sanftem/normalem Schließen der Kühlschranktür noch einmal "nachdrücken" - dabei spürt/hört man deutlich eine Verriegelung, die ich regelmäßig während des Fahrens nutze. Beim anschließenden Öffnen aus der verriegelten Position ist der Kraftaufwand deutlich spürbar höher. Also könnte man beim Verzicht auf diese 2. Verriegelungsposition die Materialbeanspruchung minimieren - oder denke ich da falsch? Was meint ihr zu dieser Theorie? VG Jo Danke für deine Mühe Bin heute aus dem Urlaub zurück. Werde nächste Tage alles zerlegen und schauen was alles defekt ist. Update: Die Nase des Schlosses ist abgebrochen. Habe ein neues Schloss bestellt. Danke für deine Mühe Bin heute aus dem Urlaub zurück. Werde nächste Tage alles zerlegen und schauen was alles defekt ist. Update: Die Nase des Schlosses ist abgebrochen. Habe ein neues Schloss bestellt.Reparatur o. Austausch Türverriegelung Dometic RML 9*** Kühlschrank
Ich habe das neue Schoss eingebaut.
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, muss ich erst die Kunststoffnase vom Schloss in den Griff einfädeln und dann die andere Seite des Griffs in die beiden Löcher (oben und unten) einfädeln?
Dafür muss ich den Griff aber so stark kippen dass ich Angst habe die Nase gleich wieder abzubrechen.
Andreas
Andreas
nun hat auch mein Kühlschrankgriff (RML9435, Baujahr 2017) seinen Geist aufgegeben.
Wenn man kein "passendes" Werkzeug dabei hat, macht man ein dummes Gesicht, denn die Tür läßt sich nicht mehr öffnen.
Dazu oben die Sicherungsschraube entfernen (diese fehlte bei mir) und mit einem Kunststoffspatel vorsichtig diese von oben (nur bis zum Türgriff) ein wenig aushebeln, damit die Nasen der Griffverkleidung frei liegen. Das genügt, die Leiste muß nicht vollständig entfernt werden.
Dabei auf anderer Seite das Schloss herausziehen, die Mutter samt Hülse kann in Tür verbleiben.
Dazu den Nippel des Schlosses in den linken Griffteil einführen (rechte Griffseite dabei von Tür abstehend) und anschließend die rechte Seite in das Scharnier setzen. Dann die untere Nase des Scharniers zuerst einsetzen, dabei den Griff nach unten kippen. Nun das Oberteil des Griffs wieder aufsetzen, links anfangen und rechts einrasten lassen. Jetzt sollte man die Funtkion des Schlosses prüfen, der Zug am Griff müsste nun wesentlich leichtgängiger als beim Original sein.
