Rückwand beschädigt
bin gestern leider mit der Rückwand an eine Dachrinne gefahren, nun ist in der Rückwand ein Loch/Schlitz mit ca. 7cm Länge, auch ist innen ein Schaden entstanden, dieser ist nicht so schlimm, aber es geht durch die Wand.
nun möchte ich zu Hause das Loch mit Montagekleber oder Spachtelmasse ausfüllen und ein dann ein Alublech mit Sika darüberkleben und mit Möbelverbindungs Schrauben durch die Rückwand zus. befestigen.
Welches Sika o.ä. würdet ihr denn nehmen?
oder wäre eine Reparatur mit einer Glasfasermatte draufkleben besser? Ohne Schrauben durch die Rückwand
Rückwand ist innen Styropor und außen Aluminium, Pepper 2018
vielen Dank für Tips
Walter
Hallo, Sika 522, ohne Schrauben.
Gruß, Schipi
wascho55 hat auf diesen Beitrag reagiert.
wascho55
Pepper 600 MEG, Ez. 2022, 2,2 l, 140 PS, AHK, Goldschmitt Spurplatten hinten (30 mm pro Achse)
Hallo Schipi,
danke für den Tip, was nehmen Alu oderGlasfasermatte ?
Walter
Glasfaser und Harz. Schleifen, lackieren und Aufkleber drauf.
Kay
wascho55
Wenn mit Glasfaser, unbedingt Epoxy Harz verwenden!!!  Mit Polyesterharz löst du die Styropordämmung auf.
Bauhaus mit Bootsabteilung (z. B. in Düsseldorf) hat sowas.
🌵 Kaktus und wascho55 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktuswascho55
Vielen Dank für die Tips, kommt ein Pepper Aufkleber drauf 👍
