SAT-Anlage reagiert nicht mehr
Hallo Zusammen,
ich hoffe hier hat jemand einen Rat zu meinem Problem.
Ich möchte eigentlich am Mittwoch in den Urlaub starten, soeben noch alles durchgecheckt.
Die SAT-Anlage habe ich auch getestet, hat auch funktioniert, aber beim Einfahren ist sie nicht mehr richtig in Ruheposition gegangen und reagiert nun auch nicht mehr, wenn ich den Fernseher ein oder auch ausschalte.
Ich habe schon die Sicherungen an der EBL kontrolliert und auch die Sicherung an der Featurebox, diese funktionieren alle. Den Strom habe ich ebenso komplett weggenommen, aber alles ohne Erfolg.
Habt Ihr mir hier einen Rat, was ich noch machen kann?
Vielen Dank und schöne Grüße Stefan
Zitat von wonderful am 13. Juni 2021, 13:40 Uhr
Hallo Zusammen,
Hallo #wonderful,
du scheinst ja schon fast alles versucht zu haben.
Du kannst noch versuchen die box im Schrank neu zu starten, oder mit der App zu steuern?
Was passiert wenn du den Motor startest? D+ Signal anliegt, dann sollte Sie auch einfahren.
Ansonsten vier Muttern lösen und runter vom Dach erstmal und Urlaub ohne Fernseher genießen!
Viel Glück Jörg
Irgendwo in den Tiefen des Forums wurde das schon mal bemängelt. Benutze doch einfach mal die Suchfunktion. Vorher aber schau einfach mal nach ob alle Verschraubungen an der Schüssel fest sind. Kommt vor, dass diese lose sind und die dann nicht mehr reagiert.
Allzeit gute Fahrt
Reiner
Hallo Stefan,
du musst auf TV nicht verzichten. Ich habe mir eine kleine DVBT-Antenne gekauft für 10€ und da, wo Empfang ist , kannst du auch ohne SAT schauen.
Gruß Gerry
Schau mal unter  Aufbau/Oyster Erfahrungen
Grüße ID
Danke für eure Antworten
@Allgäupepper Hab ich schon gesucht, aber zu dieser Problemstellung nichts dergleichen gefunden
@piese2001 Hier bin ich auf etwas gestoßen, ich kann mich zwar mit dem WLAN der Featurebox verbinden aber die App hat keinen Zugriff auf die Plattform direkt, also scheint es wohl ein Defekt an dieser Box zu sein.
Wie bekommt die SAT Anlage Strom, über das Antennenkabel?
Der Anschlussstecker der Box funktioniert und auch das D+ wird korrekt geschaltet.
Mein Hauptroblem ist einfach, dass die Schüssel nicht komplett eingefahren ist und der Arm somit nicht fixiert ist, werde es wahrscheinlich wie piese2001 geschrieben hat demontieren.
Hallo Stefan,
ja, der Strom für die SAT - Anlage kommt über das Antennenkabel.
Das selbe Thema hab ich auch, die App hat ausgegeben das der Motor für die Azimut Ausrichtung zu hohe Stromaufnahme hat.
Es reicht die beiden Schrauben (M10) zu lösen und die Schüssel einzuklappen.
So habe ich es gemacht, geht aber nur, wenn die Anlage sich noch nicht gedreht hat.
Mein Händler hat die Anlage abgebaut, und zum Hersteller geschickt.
Werde das auch nicht mehr aufbauen lassen, habe mir mobiles Internet eingebaut und streame. (RUTX11)
Gruß Tilo
Ich habe dasselbe Problem im letzten Urlaub am letzten Tag gehabt. An der EBL (blaue Box unter der Sitzbank) befindet sich ein Schalter mit der Bezeichnung D+. Den habe ich auf Verdacht 2 x betätigt und siehe da : Die Schüssel fuhr ein. Danach funktionierte alles wie zuvor.
jefu66 und syltil haben auf diesen Beitrag reagiert.
jefu66syltil
Unterwegs mit meiner Frau, meinem Hund "Amie" (Bobtail-Pudel-Mix) und unserem Pepper Edition 600 MEG von 06/2017 mit 163 PS, Fahrradheckträger, Gaswarner und Kühlschranklüfter. Bisher sehr zufrieden ohne weitere Veränderungen.
Hallo Zusammen
Muß der Schalter auf D+12volt stehen oder auf 12 volt Masse stehen.
LG Andy
Pepper Meg Baujahr 2017. Peugot Boxer. Sat Anlage von Oyster. Kurbelstützen hinten.1500 Watt Wechselrichter. Marder Schutz. 100 Ah Life Po. Batterie.Maxxfan Deluxe. Ablage statt Kopfstütze. Dimmbare Lampen im Schlafbereich und über dem Tisch. Elektrische Trittstufe. Steady Camp Wasserwaage verbaut. Titan Lüfter 120 für Kühlschrank verbaut. Lüftungsgitter in Sitzbank eingebaut. Duo Controll mit Fernanzeige und Heizung. Linnepe Luftfederung
