Scharniere Aufbautür
Hallo Pepper Bastler, zur Zeit knarren und quatschen alle Scharniere am Pepper. Ich möchte diese gerne ölen, weiß aber nicht wie ich da rankommen soll. Hat von euch einer eine Idee ? Die müßten doch auseinander gehen.
Grüße Thomas
Ich nehme hin und wieder Silikonspray und sprühe es an die  Gleitflächen, paar mal Türe bewegen im Anschluss und schon quitscht nix mehr
RichyG, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 KaktusvwpeterMax
Pepper MEG Bj 2020 auf Peugeot mit 165 PS. 200 Watt Solar. 2te Batterie 92 AH. MT Solar Fernanzeige II. Duo Control CS. Truma Aventa Compact plus. Elektronische Trittstufe. Continental 4 Season. Brodit Handyhalterung. Goldschmitt Route Comfort Evo Kit. Osram H7 LED. Kühlschranklüfter Viele weitere Kleinigkeiten
Hallo, ja kann man sicher so machen. Ich möchte die Scharniere aber gerne mal auseinander bauen. Ich denke dazu müssten die Stifte gezogen werden. Denn irgendwie müssen ja die Türen auch montiert wurden sein. Hat das schon mal jemand gemacht oder kann meine Vermutung bestätigen.
Grüße Thomas
Bei der Tür Innenseite sind doch die Schrauben von den Scharnieren da kannst du die doch demontieren
🌵 Kaktus
Alles gut, aber ich muss diese doch öffnen um sie zu fetten. Abschrauben alleine hilft da leider wenig. Oder kann man dann die Teile von einander trennen? Ich werde es mal versuchen und berichten.
Flocke666 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Flocke666
Wenn man den oberen Halter löst kann man ihn wahrscheinlich nach oben abziehen, das gleiche mit dem unteren. Dann sollte man doch überall drankommen oder sehe ich da irgendwas falsch? Habs noch nicht gemacht aber anders kanns doch garnicht funktionieren
🌵 Kaktus
zum Lösen der Scharniere, erst die unteren Teile demontieren, dann kannst du die Tür aushängen.
🌵 Kaktus
Das aus ein ander nehmen ist leicht zu tun. Nu das mittlere teil ist geklebt und geschraubt.
Aber ich habe ein problem das das untere scharnier ist gebogen( ehemalige mietwagen) und die innere pen ist gebogen und schief abgenutzt( google translate)
Weis jemand die hersteller von das scharnier oder ein andere lösung?
