Hallo zusammen, Danke und Grüße Hallo zusammen, Danke und Grüße Herzlichen Glückwunsch, Uns geht es genauso ... PEPPER auf Ducato MJ 2021 - und wir haben bereits das 2. (defekte) Panel. Scheint eine Daueraufgabe zu sein. Oder ist das ein Verschleißteil? Unser Freundlicher hat schon das Dritte bestellt... Gruß Pepp1 Herzlichen Glückwunsch, Uns geht es genauso ... PEPPER auf Ducato MJ 2021 - und wir haben bereits das 2. (defekte) Panel. Scheint eine Daueraufgabe zu sein. Oder ist das ein Verschleißteil? Unser Freundlicher hat schon das Dritte bestellt... Gruß Pepp1 Hallo Pepper4711, danke für deinen aktiven Beitrag. Für eine Hilfestellung wäre die Angabe deines Standorts sowie die Fahrzeugangabe in der Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) sehr hilfreich und vermeidet Rückfragen. 😀 Das anpassen der Signatur geht ganz einfach. das war es schon. Gruß Markus Hallo Pepper4711, danke für deinen aktiven Beitrag. Für eine Hilfestellung wäre die Angabe deines Standorts sowie die Fahrzeugangabe in der Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) sehr hilfreich und vermeidet Rückfragen. 😀 Das anpassen der Signatur geht ganz einfach. das war es schon. Gruß Markus Moin, schau mal in diesem Thread: "Blaue LED am Panel für die Wasserpumpe defekt", da wurde gerade erfolgreich repariert für wenig €. LG @mg: kann IMHO geschlossen werden. Moin, schau mal in diesem Thread: "Blaue LED am Panel für die Wasserpumpe defekt", da wurde gerade erfolgreich repariert für wenig €. LG @mg: kann IMHO geschlossen werden. Hallo Pepper4711, danke für deinen aktiven Beitrag. Für eine Hilfestellung wäre die Angabe deines Standorts sowie die Fahrzeugangabe in der Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) sehr hilfreich und vermeidet Rückfragen. Das anpassen der Signatur geht ganz einfach. das war es schon. Gruß Markus ist erledigt Hallo Pepper4711, danke für deinen aktiven Beitrag. Für eine Hilfestellung wäre die Angabe deines Standorts sowie die Fahrzeugangabe in der Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) sehr hilfreich und vermeidet Rückfragen. Das anpassen der Signatur geht ganz einfach. das war es schon. Gruß Markus ist erledigt Herzlichen Glückwunsch, Uns geht es genauso ... PEPPER auf Ducato MJ 2021 - und wir haben bereits das 2. (defekte) Panel. Scheint eine Daueraufgabe zu sein. Oder ist das ein Verschleißteil? Unser Freundlicher hat schon das Dritte bestellt... Gruß Pepp1 hallo Leidensbruder, Grüße Herzlichen Glückwunsch, Uns geht es genauso ... PEPPER auf Ducato MJ 2021 - und wir haben bereits das 2. (defekte) Panel. Scheint eine Daueraufgabe zu sein. Oder ist das ein Verschleißteil? Unser Freundlicher hat schon das Dritte bestellt... Gruß Pepp1 hallo Leidensbruder, Grüße die Zeit hättest Du dir sparen können. Micropan ist in dem oben zitierten Thread schon erwähnt. LG die Zeit hättest Du dir sparen können. Micropan ist in dem oben zitierten Thread schon erwähnt. LG Bei meinem Schaudt-Anzeigepanel LT 316 leuchtet die Diode für die Netzkontrolle (Symbol Stecker) nicht. Der Pepper (EZ 08/2020) hat einen Elektroblock EBL 252. Alles andere am Anzeigepanel scheint okay zu sein. Die normalen 230-V-Steckdosen im Womo funktionieren. Weiß jemand, ob das nur ein optisches Problem ist oder ob ein anderer Fehler dahinter steckt. Was kann passieren, wenn ich den Fehler ignoriere? Bei meinem Schaudt-Anzeigepanel LT 316 leuchtet die Diode für die Netzkontrolle (Symbol Stecker) nicht. Der Pepper (EZ 08/2020) hat einen Elektroblock EBL 252. Alles andere am Anzeigepanel scheint okay zu sein. Die normalen 230-V-Steckdosen im Womo funktionieren. Weiß jemand, ob das nur ein optisches Problem ist oder ob ein anderer Fehler dahinter steckt. Was kann passieren, wenn ich den Fehler ignoriere? Moin, grundsätzlich "nur" ein optisches Problem, dass du auch gerne ignorieren kannst. Je nach Deine Fähigkeiten kannst du natürlich die LED, ggfs. den Transistor selber tauschen oder dich an Micropan wenden. M. Moin, grundsätzlich "nur" ein optisches Problem, dass du auch gerne ignorieren kannst. Je nach Deine Fähigkeiten kannst du natürlich die LED, ggfs. den Transistor selber tauschen oder dich an Micropan wenden. M. Innerhalb der ersten 2 Jahre hat unser Pepper 3 Exemplare verschlissen. Der Hersteller von diesem Elektronikschrott hat nicht mal einen Funken Ehre im Leib und das für alle Leidtragenden grundlegend zu überarbeiten und damit auszustatten. Innerhalb der ersten 2 Jahre hat unser Pepper 3 Exemplare verschlissen. Der Hersteller von diesem Elektronikschrott hat nicht mal einen Funken Ehre im Leib und das für alle Leidtragenden grundlegend zu überarbeiten und damit auszustatten.Schaudt LT 316 Bedienpanel reparieren
an meinem Bedienpanel sind die Leuchtdioden für on/off und Landstrom defekt.
Kennt zufällig jemand einen Elektroniker (Firma), der mein Bedienpanel reparieren kann?
Kennt zufällig jemand einen Elektroniker (Firma), der mein Bedienpanel reparieren kann?![]()
habe jetzt mal den ganzen Nachmittag das Internet durchforstet und eine Firma in der Nähe von Oldenburg gefunden, die die Panel reparieren. Die wussten auch viel über die schlechte Qualität des Panel zu sagen. Reparaturkosten haben die mit max. 100,-€ veranschlagt und die Reparatur ist vor Ort in 30 min gemacht. Alternativ kann man das auch auf dem Postweg erledigen. Dann dauert es Tage und nicht wie bei den meisten, Wochen.
Klingt also insgesamt sehr gut und ist entgegen dem Austausch für 280,-€ auch günstig
Klingt also insgesamt sehr gut und ist entgegen dem Austausch für 280,-€ auch günstig![]()
PN an: Matthias![]()
