Scheppern der Rollos über dem Fahrerhaus
Weiß jemand wie man das heftige scheppern der Rollokonstruktion über dem Fahrerhaus beseitigt. Da ist zu viel Spannung drauf, die Eckteile halten die Schienen nicht und der einziehe Clip in der Mitte des Längsteiles springt immer Wieder heraus. Ich bin nicht empfindlich, aber das ist ein sehr störenderes klappern. Das kann man auch manuell per Hand rekonstruieren. Gibt es eine Lösung für das Problem. Habe das noch nicht beim Händler reklamiert.
Moin Rüdiger!
Ja, das Problem hatte ich auch bzw. dachte ich, dass es das wäre. Tatsächlich war es aber ein Kabel, dass lose auf der Abdeckung hinter der Dachluke am Fahrerhaus liegt (das ist die Abdeckung, in der die zwei LED-Spots verbaut sind). Wie man da genau vorgeht, darüber wurde hier im Forum schon mal ausführlich berichtet inkl. Videoanaleitung – kann ich im Moment und auf die Schnelle leider nicht finden.
Im Prinzip geht es darum, das lose aufliegende Kabel in Schaumstoff o.ä. zu „verpacken“, dann ist Ruhe! Dazu musst Du zunächst die beiden Spots herausziehen und einfach nach unten heraushängen lassen. Dann die 4 Schrauben unter den Zierkappen an den 4 Ecken der Deckenplatte lösen. Danach zwei Schrauben herausdrehen, die Du in den Löchern der beiden Spots findest. Und schließlich die beiden Klettbänder an der Vorder-und Hinterkante an der Deckenplatte vorsichtig lösen. Das geht am besten mit einem Kunststoffspatel. Wenn sich auch das Klebeband der Klettbänder lösen sollte, ist das auch kein großes Problem, einfach vor der Re-Montage der Deckenplatte wieder ankleben. Jetzt kannst Du die Deckenplatte nach hinten verschieben, dann siehst Du den „Übeltäter“, also das lose Kabel.
Ich hoffe, ich konnte Dir damit helfen – bei uns hatte die Aktion auf jeden Fall einen durchschlagenden Erfolg!
Gruß Matthias
Hallo Rüdiger,
schau mal hier:
Glückauf
Helmut
Lieber Matthias, herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich glaube, dass mein Rollo an der Dachluke nicht perfekt montiert wurde. Aber das klappern von den Rollos in den Führungsschienen kommt. Das lässt sich nicht vermeiden, da diese nicht mein einfahren arretiert werden können. Wenn ich ein Tempo einklemme ist das Geräusch weitestgehend weg. Viele Grüße Rüdiger
CRNK
weiß jemand ob es für das Bugfenster ein besseres Rollo gibt. Das Klapperding nervt mich total.
Auf schlechten Straßen vibriert die Querschiene vom Rahmen.
Möchte jetzt einfach ein Stabileres Rollo.
Danke
bei mir waren die Schrauben an den Ecken nicht richtig angezogen. Jetzt klappert nichts mehr.
Gruß Ronald aus Bremerhaven
CRNK
sicher dass es das Fenster auch ist ?
In dem mit Kunstleder bezogenen Deckenteil mit den 2 Spots laufen lose verlegte Kabel die auch unendlich klappern. Einfach mal von unten gegen das Deckenteil klopfen….
Susi2019
Ja der Rahmen vom Rollo.
Das Kabel habe ich schon letztes Jahr in eine schaumstoffhülle gepackt.
Michael_R
Hi,
auch bei meinem war, wie bei Ronald, eine Schraube in der Bugecke vorne links nicht richtig angezogen. Da hat es bei mir geklappert.
Udo
Susi2019
Hallo ihr Pepper Bastler, ich habe versucht über der Dinette die Bespannung mit den zwei Spots zu lösen. Nach dem ich an den Ecken die vier Schrauben gelöst hatte bewegt sich nichts. Die ist sicher noch zusätzlich verklebt oder sollte man Kraft anwenden.
Viele Grüße Thomas
