Scheppern der Rollos über dem Fahrerhaus
VorherigeSeite 2 von 2
ich habe zwar den "Himmel" noch nie selber ausgebaut, aber ich habe gelesen, dass unter den Einbauleuchten auch noch Befestigungsschrauben sind!
Gutes Gelingen
Erwin
CRNK
bei unserem waren es 4 Schrauben und dann zwei unter den Spots. Zusätzlich dann das klettband
Gruß CRNK
hier noch eine mögliche Ursache. Bei unserem Fenster war ja auch eine Schraube locker, das ist nun wieder OK.
Habe nun zudem bemerkt, dass auch ein Scheppern vorkommt, wenn das Plissee während der Fahrt nur teilweise geschlossen ist.
Wenn komplett offen oder geschlossen, hört man nix.
Udo
Hi
Kleine 3cm Filz Streifen zwischen Plissee und Führungsschiene stecken. Hat bei uns gut geholfen. Die Filz Streifen rutschen mit beim schieben. Wir können das Plissee auch halb offen Fahren ohne klappern.
  • Hallo Ihr Lieben,
um das Scheppern zu beseitigen müsst Ihr nicht den Himmel ausbauen. Und ist das nämlich nicht gelungen. Die einfache Lösung; die Spots rausziehen, diese sind über eine Lüsterklemme miteinander verbunden. Die Klemme mit Schaumstoff o.Ä. umwickeln. Damit war zumindest bei uns das nervtötende Geräusch Geschichte.
LG Petra
Siehe auch meinen Post "Klappergeräusch im Dachhimmel"
Hallo und Danke, das der Himmel unter den Spots noch zusätzlich verschraubt ist war mir neu. Ich werde es nach unserem Urlaub ausprobieren.
Viele Grüße Thomas
Auf den schlechten Straßen in Ungarn habe ich mich wieder über das Scheppern vom Dachrollo über Fahrerhaus geärgert.
Gestern habe ich das Ding ausgbaut und nochmal Dämmstreifen angebracht. ( Zw. Rahmen und Dach, in den Führungsschienen)
Geklappert hat es immer noch. Nun den Rahmengummi vom Dachfenster über die Dachhimmelkannte geklappt und zw. Himmel und Dach
Gedämmt. Wieder nichts. Dann ist der Groschen gefallen: In der oberen Schiene ( das mit dem Fliegengitter) ist eine Kunststoffleiste eingezogen
und diese vibriert unter gewissen Umständen.
Die ganze Schiene mit einem 1mm Moosgummit beklebt und siehe da, nach 1,5 Jahren endlich Ruhe.
Gelöschter Benutzer, Gelöschter Benutzer und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerGelöschter BenutzerWilli Weinsberg🌵 KaktusPP444uro-frankchja
