Separater Monitor Rückfahrkamera
Seite 1 von 5Nächste
ich hab vor ca. drei Jahren mein Pioneer "Entertainmentsystem" ausgetauscht. Das Teil nervte nur. Ersetzt hab ich das Pioneer gegen ein Android Autoradio von Pumkin. Nun ist auch das Teil abgeraucht. Es startet nicht mehr und alle Versuche das Teil wiederzubeleben sind leider Fehlgeschlagen.
Nun überlege ich ein normales Auto Radio einzubauen und die Rückfahrkamera über einen separaten Monitor zu betreiben. Ich bin mir unschlüssig wo ich den Monitor anbringen soll.
Vielleicht hat ja hier einer, solch eine Konfiguration verbaut und könnte mal einen Bild einstellen. Zur Zeit fehlen mir die Ideen zur Befestigung des Monitors.
Gruß Matthias
Pepper 600 MEG - 163 PS - Bj. 2019 - Kennz.: MTK - XX XX
Servus Matthias,
ich habe eine Rückfahrkamera von Urvolax verbaut. Kabellos und funktioniert einwandfrei und ohne jede Störung. Wird mit einem superstarken Magneten an der Rückwand befestigt und hält dort bombenfest auf einer aufgeklebten Metallplatte (im Lieferumfang enthalten). Monitor hochauflösend und für weitere drei Kameras vorbereitet. Koppelung aufs erste Mal und ohne Probleme. Würde ich mir sofort wieder kaufen!!!
Gruß Richy🙋‍♂️
ruhrpotti, Werner-bebracamper und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
ruhrpottiWerner-bebracamperLucadimaier
Hi Richy, wie hast Du denn den Monitor vorne links befestigt. LG, Frank...
Guten Morgen Frank,
der hat nen Fuss zum Kleben. Allerdings ist die Klebefolie zu schwach und löst sich etwas, wenn die Sonne drauf knallt. Habe mir jetzt 3M-Pads besorgt und werde den Monitor damit befestigen.
Aber erst auf der baldigen, langen Winterreise. Man(n) braucht ja was zu tun unterwegs.
Auch die Metallplatte am Heck wurde von mir mit Dekalin geklebt, da ich dem beigefügten Klebepad nicht getraut habe.
Gruß,
Richy🙋‍♂️
Lutz meier, uro-frank und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meieruro-frankLucadimaier
Hallo Richy,
ist die Bildgebung vom Rückwärtsfahren / Gang abhängig, oder kann ich sie auch als Rückspiegel nutzen, das heißt, sie läuft konstant bei Zündung ein ?
Servus Werner,
die Kamera wird per USB aufgeladen und hält angeblich mehrere Stunden. Ich benütze sie nur zur Rückwärtsfahrt. Sie wird am 12V-Stecker im Zigarettenanzünder ein- und ausgeschaltet.
Es gibt die Kamera aber inzwischen auch mit Solarladung. Kann also auch als Rückspiegel genutzt werden.
Gruß,
Richy🙋‍♂️
Werner-bebracamper
Hallo Richy,
so eine Setup wie bei dir stelle ich mit auch vor. Ich würde den Monitor wieder an die vorhanden Kamera anschließen. Das hat mir bis immer gereicht. Da die Monitore fast alle geklebt werden hab ich auch bedenken, das das Klebepad nicht halten wird.
Hast du da bestimmte 3M Pads im Auge.
Gruß Matthias
Diese:
Der von mir gezeigte Monitor funzt jedoch nur per Funk und nur mit der dazugehörigen Kamera☝️
Gruß Rich🙋‍♂️
Hallo Zusammen,
vielleicht kann das auch eine Lösung sein. Wir haben seit einigen Jahren die Wolfbox G850 im Pepper und damit auch einen immer funktionierenden Rückspiegel auch mit Rückwärtsgang- Erkennung. Dashcam und Crashsensor sind inklusive, die Dashcam auch in sehr guter Qualität. Nebenbei erfolgt sowohl in Front auch im Rear-Bereich die Aufzeichnung im Ringspeicher.  GPX- Sensor  addiert die Koordinaten ins Foto oder Video und zeigt die Bewegungsrichtung im Spiegel an. Vielleicht für den einen oder anderen ist ein Nachteil die Verbindung der Rear-Cam via Kabel. Stromversorgung entweder über Zigarettenanzünder oder festverdrahtet. Die Komponenten dazu befinden sich alle im Lieferumfang.
Ruba hat auf diesen Beitrag reagiert.
Ruba
