Separater Monitor Rückfahrkamera
VorherigeSeite 2 von 5Nächste
Hallo Thomas
Ein interessantes Produkt die Wolfbox. Über einen dauerhaft laufenden Rückspiegel habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Die Montage am orginalen Rückspiegel finde ich ideal. Ist das Gerät wirklich für den Dauerbetrieb geeignet?
Wie hast Du die Installation der Kamera am Heck (Kabeldurchführung) und die Kabelverlegung nach vorne im Pepper gelöst?
Gruss Urban
Hallo Urban,
Mit Zündung "Ein" läuft das System. Es gibt auch im ausgeschaltetem Zustand eine Überwachungsfunktion, wo die beiden Weitwinkelkameras auch Bewegung oder Crashs wahrnehmen.
Das System ist natürlich für Dauerbetrieb gemacht.
Die Verkabelung läuft über den in Fahrtrichtung im Inneren an der Rückwand (Betten) bestehenden Kanal durch die Garage zum Unterboden und vor bis zum Motorraum. Der Anschluss via Stromdiebe im Sicherungskasten über der OBD-Buchse. Die Unterbodenverlegung habe ich machen lassen. War beim Freundlichen kein Hit und schnell gemacht. Da muss sich der Rentner nicht unter den Pepper legen.
Die Rückwandbefestigung habe ich gedruckt und eine kleine PG- Verschraubung eingesetzt und zusätzlich mit leichtem Gefälle nach aussen, so dass kein Wasser rein läuft. Damit kann man die Kamera auch einmal wechseln. Wir haben ja eine neue Rückwand und wenn alles verklebt ist, war es das dann für die Kamera. Sorry fürs schlechte Foto,  draußen ist es finster 😉.
Ruba hat auf diesen Beitrag reagiert.
Ruba
Hallo Thomas
Vielen Dank für Deine Info's und die Beschreibung. Mein Pepper steht aktuell in einer Abstellhalle. Ich schau mir die Sache gleich Morgen mal vor Ort an.
Noch eine Frage: Ist die Kamera wasserdicht?
Gruss Urban
Hallo Zusammen,
schaut mal HIER
dort habe ich über meinen Einbau berichtet.
VG Gregor
auch, ja, die Kamera ist natürlich wasserdicht.
Ruba und Reiner haben auf diesen Beitrag reagiert.
RubaReiner
YODA on Tour Das ist der Weg, Pepper MEG 2021, Fiat 160 PS, 9 Gang Aut., KZ: BN-...., getauft auf den Namen "YODA"
PN an: Yoda
und danke für eure Ideen. Ich habe einen Radio von Blaupunkt gekauft (BPA 1124 DAB BT). Ich denke ich werde damit auskommen. Ich hab nicht so hohe Ansprüche was HiFi im Auto angeht. Einen Monitor für die Rückfahrkamera hab ich auch bestellt. Mir ginge es in dem Post ja nur um die Befestigung und die  Platzwahl des Monitors und wie ich schon schrieb möchte ich die originale Rückfahrkamera behalten. Die hat, aus meiner Sicht, die letzten 5 Jahre ihren Job gemacht. Wenn alles verbaut ist stelle ich mal ein Bild ein.
Danke und Gruß Matthias
RichyG und ruhrpotti haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGruhrpotti
Pepper 600 MEG - 163 PS - Bj. 2019 - Kennz.: MTK - XX XX
Hallo Thomas und Yoda
Vielen Dank für Eure Info's. Die Wolfbox G850 4K ist bestellt. Es ist immer schön wieder ein neues Bastel-Projekt für den Winter zu haben 🙂
Die Lösung von Richy mit dem Urvolax wäre natürlich deutlich einfacher gewesen, keine Kabel verlegen, sozusagen plug and play. Doch da ich schon zwei zusätzliche Displays auf dem Armaturenbrett habe (zusätzliches TomTom Navi plus IPhone, wollte ich das Armaturenbrett nicht noch mit einem dritten Display zustellen.
Das Kamerakabel werde ich vermutlich auf der rechten Seite durch den Innenraum führen. Das rote Kabel für den Rückfahrscheinwerfer werde ich eh nicht anschliessen. Für das Parken taugt das Pioneer bestens.
Gruss Urban
RichyG, Steffi & Thomas und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGSteffi & ThomasYodaBeBuWe
Hallo Urban,
vermutlich musst du die separate 10m Leitung für die Rearcam bei Wolfbox bestellen, falls die mitgelieferte Leitung von 6m nicht reicht. Ich hatte damals die 10m Leitung benötigt.
Viel Spass bei diesem Projekt. Du wirst es nicht bereuen. Die neuen Rearcams liefern ein sehr gutes Bild.
Ruba
Hallo Thomas
No problem. Ich habe das 10m Kabel bereits mitbestellt. Vorab bin ich auf eine Leitungslänge von ca. 8m gekommen. Das sollte also passen.
Sobald ich die Produkte habe, muss ich mir dann noch überlegen wie ich die Kabeldurchführung an der Rückwand lösen.
Gruss Urban
Hallo Urban,
Siehe bitte einmal in Deine PM.
So, hier eine Bild von meinem Umbau.
Das Radio ist super und erfüllt meine Erwartungen. Der Monitor könnte ein ticken größer sein. Funktioniert aber super.
Ruba, RichyG und ruhrpotti haben auf diesen Beitrag reagiert.
RubaRichyGruhrpotti
