Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauSicherung 230v
Sicherung 230v
Ich stehe gerade in Rumänien.
Landstrom ist angesteckt das gelbe Licht leuchtet. Habe keinen Strom auf den Steckdosen. Sicherungen sind ok. Hat der Pepper 2018 eine eigene Sicherung für die Steckdosen 230V ? Wenn ja wo wäre die.
Danke und allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.
Meiner hat unter der Sitzbank etliche Sicherungen und nen FI Schutzschalter. Hast du da mal nachgesehen?
Gruss Thomas
Mosser Hannes hat auf diesen Beitrag reagiert.
Mosser Hannes
Weinsberg Pepper 600MEG auf Ducato Basis Modell 2024.....und auch erst seit diesam Jahr als Camper unterwegs
Es sind alle Sicherungen und auch der FI drinnen. Dort ist keine Sicherung für 230 V.
Thomas66 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Thomas66
"Alle Sicherungen und der FI" SIND die 230V Sicherungen (Automaten)
Möglichkeit, da ja deine Landstromanzeige an ist:
Du hast "zu wenig" Strom , z.B. 180 Volt statt 230V, deshalb geht dein XY 230V Gerät nicht, die Anzeige aber schon, kommt öfter auf Plätzen vor, insbesondere bei hohem Strombedarf anderer Camper (elektrische Heizung).
Mosser Hannes
Danke werde nachmessen.
Steckdose wo wir angeschlossen sind haben 230V.
Hallo Johannes,
kein Strom in dieser Jahreszeit kann nun wirklich niemand gebrauchen. Bitte das Thema auf deine Beanstandung zur besseren Auffindbarkeit noch ändern , wie z.B. "Bei angesteckten Landstrom kein Strom auf den Steckdosen vorhanden"
Ich hoffe das Problem wird sich sehr zeitnah lösen.
Es wäre schön, wenn du noch die Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) ergänzen könntet. Das hilft ungemein bei weiteren Hilfestellungen.
Das Anpassen der Signatur geht ganz einfach.
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
als geen een steckdose spanning heeft dan moet het direct achter de F1 schakelaar zitten; misschien een losse kabel aansluiting; anders uitzoeken welke steckdose wel spanning heeft, of spanning in de verdeeldozen meten met een proeflamp.
Wenn keiner der Steckdose Strom liefert, befindet sich die Ursache direkt hinter dem F1-Schalter;
möglicherweise ist eine Kabelverbindung locker. Andernfalls ermitteln Sie, welcher Steckdose Strom liefert,
oder messen Sie die Spannung in den 230V Verteilerdosen mit einer Prüflampe.
groet leo
ist das Thema noch aktuell? Lösung?
Neuere FI-Schalter haben eine merkwürdige Zwischenstellung, die nach Auslösung eingenommen wird. Sieht aus als wenn alles OK ist, aber die Steckdosen bleiben spannungsfrei. Bitte den FI mit der Prüftaste erneut auslösen und dann wieder scharf schalten.
🌵 Kaktus und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusLucadimaier
