Siebdruckplatte im Eingangsbereich veredeln, schützen
VorherigeSeite 2 von 2
Hallo Schipi,
den original Bodenbelag habe ich bei unserem Händler bekommen. Haben die wohl als Meterware.
Hallo Reiner,
ich habe diese Verkleidung erst vor drei Tagen beklebt.
Die Zwangsbelüftung ist mir bewusst. Habe auch schon zwei Lüfter bestellt. Einer kommt zur Absaugung der Stauhitze in die Sitzbank beim EBL, der andere seitlich in die Stufe zu Absaugung von Propan, Butan und KO-Gasen, welche sich ja am tiefsten Punkt sammeln. ( muß ich natürlich gegen Spritzwasser schützen) . Aber Danke für den Hinweis, man kann ja auch mal Fehler machen.
Gute Fahrt wünschen Biggi & Klaus
Reiner und buffdull haben auf diesen Beitrag reagiert.
Reinerbuffdull
Weinsberg Pepper CaraCompact 640 MEG, Bj. 2023, Mercedes Sprinter 417 CDI, 9 Gang Automatik, 170 PS, 4,2 t, 360 WP Solar, LIFEPO4 Bulltron 315 AH, Wechselrichter Victron Multiplus Compact 2000 W, Digitaler Innenspiegel Alpine DME-R1200, SOG-Anlage, LED HIGH PERFORMANCE, WLAN Selfsat MWR 5550, Alb-Filteranlage, HEO-Safe, Goldschmitt HLC-Smart.
Elektrischer Lüfter zum absaugen von Propan, Butan 🤔🤔
Würde ich mir Gedanken machen wegen evt Funken
Gruss Micha
Gruss Micha
Hallo zusammen, hallo Micha,
stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Muss ich mir noch mal Gedanken machen. Die originalen Entlüftungsschlitze kommen definitiv nicht mehr an die ursprüngliche Position, da kam während der Fahrt bei Regen das Wasser rein. Und die zwei Abdeckungen aus dem 3D Drucker haben wir dann immer vergessen wenigstens Nachts zu entfernen. Ich bin jetzt etwas irritiert. Theoretisch dürfte dann aber z B.  auch kein MaxFan über der Küche als Absaugung laufen, da es ja austretendes Gas ansaugen würde, was dementsprechend das gleiche Risiko darstellen könnte.
Vielleicht ist ja ein Chemiker im Forum, welcher sagen kann ob und ab welcher Gaskonzentration so eine Gefahr durch einen evtl.  Funken eines USB 5 Volt Elektro-Lüfters ausgelöst werden würde.
Hallo Biggi&Klaus,
dein Lüfter hat ja auch Luftöffnungen, wo Wasser reinkommen kann. Und das wird auch dem Lüfter schaden.
Ausserdem, woher soll der Lüfter wissen, wann evt Gas abzusaugen ist. Wir haben ja den Knaus, aber die sind ja fast gleich. Bei uns ist noch nie Wasser reingekommen.
Vielleicht ist da ein Blech von außen verbaut, das das Spritzwasser abgeleitet wird. Habe da selbst noch nicht nachgeschaut.
Wenn es wirklich bei einer Undichtigkeit Gas austreten sollte, sammelt es sich am Boden, bis dann das Gas am Maxxfan ankommt, hat es sich so mit der Umgebungsluft vermischt, dass kein zündfähiges Gas/Luftgemisch mehr vorhanden ist.
Aber das ist ist natürlich reine Spekulation ohne Berechnung.
Gruss Micha
Sualk638 und Knuli haben auf diesen Beitrag reagiert.
Sualk638Knuli
Viel Spaß bei der Gasprüfung,bei mir hat der Prüfer nach der Zwangsbelüftung gefragt und mich drauf aufmerksam gemacht,diese auf keinen Fall zu verschließen.
Sualk638 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Sualk638
Hallo ihr 🌶️,
habe heute mal den Einstieg mit Schmutzmatten von Alphatex veredelt, passt perfekt zur Weinsberg-Matte👍
Aus dem gleichen Material sind die Teppiche im Fahrerhaus, Dinette, Küche und Bad.
Die Matten mit 150 x 80 cm passen auch wunderbar in die Garage vom MF.
Scharfe Grüsse
Bernd
Willi Weinsberg, Fonsi und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergFonsiMaxDer Siegenerpeppo21Gelöschter BenutzerSumsimitpoPummel
Pepper 600 MF 2021
