Smartphone laden über USB-Steckdose
Hallo an Alle,
ich habe eine generelle Frage: Kann ich über die USB-Steckdose mein Smartphone / Tablet laden, wenn ich nicht am Landstrom stehe (also über 12 Volt)?
Ich überlege, bei meinem Händler eine 12 Volt-Steckdose einbauen zu lassen. Diese wäre aber ausschließlich zum Laden von Smartphone / Tablet gedacht. Da ich überhaupt keine Ahnung von Elektrik / Elektronik habe, bin ich unsicher, ob dieser Einbau überhaupt nötig ist. Ich bin für jede Info dankbar..
Torsten
Hallo Thorsten,
es gibt doch bereits mehrere USB Dosen im Pepper. Da kannst du an jeder dein Smartphone laden. Diese hängen mit an der Aufbaubatterie dran.
Du kannst über die USB Steckdose Tablet,Smartphones aufladen,auch wenn du nicht an Landstrom hängst,dafür sind die da.Eine normale 12 Volt Steckdose ist vorne neben dem Navi.
Moin Torsten,
klar, du hast ja min. 2 USB Dosen ab Werk (1 x am Bett und 1 x über dem Tisch. Die hängen an der Aufbaubatterie, du musst also über der Tür den Knopf drücken so das du Strom im Womo hast. Am Cockpit hast du entweder USB Dosen neben dem Zigarettenanzünder oder 2 lockere Kabel mit Buchse daneben. Die hängen am Radio, funktionieren also wenn die Zündung an ist oder wenn du bei abgeschalteter Zündung den Radioknopf etwas länger drückst (dann geht das Radio beim 2020 auch an ohne das der Zündschlüssel steckt.
Danke für die Antworten. Ich denke, dank Euch kann ich das Geld für eine 12 Volt-Steckdose in sinnvollere Anschaffungen für den Pepper investieren...
Torsten
Hi Thorsten,
kommt drauf an 😉
https://www.youtube.com/watch?v=II6SWtWcQG4
Gruß  Jo
Hallo Jo,
danke für den Tipp. Ich werde mit Argusaugen darauf achten, dass sich niemand am Panel vergreift 😉
Torsten
Welche usb „ladedose „ habt ihr denn da eingebaut ?
gruss CRNK
Die serienmäsige☺
Ok war a blöde Frage. Welche usb Dose passt denn da rein wenn die serienmäßige nicht eingebaut ist ?
die meisten die ich gesehen habe waren zum Schrauben
oder wo bekomme ich eine passende ?
gruss CRNK 😊
