Spiegelgehäuse Fahrerseite
Seite 1 von 7Nächste
in unserem Frankreichurlaub wurde leider der Spiegel auf der Fahrerseite vom Gegenverkehr touchiert. Das Spiegelgehäuse ist gebrochen und das Blinkergehäuse ist Schrott. Natürlich ist die Gegenseite weitergefahren.
Ich möchte nun die beiden Teile ersetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Pepper lange und mittellange Spiegelarme hat. Ich vermute mal, dass es mittellange sind. Kann mir dazu jemand Auskunft geben? Eventuell sogar die Teilnummern für die beiden Gehäuse bzw. einen Bezugslink?
Weiterhin wüsste ich gern, was Ihr von Spiegelprotektoren haltet. Sind zur Verhinderung von erneuten Beschädigungen sinnvoll? Gibt es hierzu im Forum schon Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus.
Andreas
Vielen
Pepper 600 MEG 08.2020 auf Peugeot 121 KW/165 PS Luftfederung, Photovoltaik + Liontron + Wechselrichter + SOG/ Sachsen
Hallo Andreas. Es sind die mittellangen Spiegel. Habe beim Kundendienst einen Hymer gesehen welcher die langen hatte. Gruß Günther
Servus Andreas,
nachdem mir 2014 mit dem Leihmobil in Kroatien das Gleiche passiert ist, habe ich beim Eigenen Protectoren nachgerüstet. Der erste große Urlaub war dann in Irland mit seinen sehr engen Straßen. Die Protectoren sind Goldwert, wie ich bei mehreren "Feindberührungen" auf der Rückreise im Hafen feststellen konnte. Da standen vielen mit skurrilen Verklebungen der rechten Außenspiegel 😂
Wir haben seitdem die ersten Protectoren und sind glücklich damit 😉 Die sind das Geld wert, auch wenn sie inzwischen nur mehr Mattweiß sind!!!!!
Teilenummern kannst Du bei "Augustin" bekommen wenn es sich um einen FIAT handelt. Und ja, es sind die mittellangen.
Gruß Richy
Servus Andreas,
die Prodektoren gibts auch bei Amazon. Laufen unter Spiegelkappen, Schutzkappen.
79,90 für beide Seiten.
Gruß Toni
Pepper 06.2020, Peugeot 165Ps
Aber Vorsicht, es gibt da verschiedene Qualitäten. Den Preis unserer kann ich leider nicht mehr sagen. Die waren bei "Movera" bestellt. Ist jedoch ein Großhandel und ich glaube dort können nur Händler bestellen. Dürfte jedoch kein Problem sein, einen zu finden, der dann bestellt.
Gruß Richy
Hier der Link:
Die gibt es auch bei Obelink, Wagner, Berger etc.
Sind günstiger, ob die dann qualitätsmässig schlechter sind weiß ich allerdings nicht.
Ich habe die dran: https://www.obelink.de/obelink-spiegelabdeckung-kurzer-arm.html?gclid=EAIaIQobChMIn8PN-4mq-AIVRo9oCR3TOg_JEAQYAiABEgKqzfD_BwE#3211=5902
RichyG
Die meinen werden noch zusätzlich mit je einer Klemme verschraubt. Im "anderen" Forum wurde berichtet, dass die von Movera wesentlich stabiler sind. Selbst könnte ich noch nicht vergleichen.
Aber Praxistest unter mehreren:
Hatte in Albanien eine Spiegelkollision bei ca Tempo 80 mit einem Sprinter-bus. Sein Spiegelgehäuse hatte sich dabei quasi aufgelöst. Bei unseren Protectoren - nix!
Gruß Richy
Ich geh mal davon aus, daß die Spiegelkappen genauso für den 2020er Peugeot Boxer passen? Oder unterscheidet sich der Spiegel da zum Fiat?
Davon würde ich auch ausgehen 👍
