Hallo Leute, ich habe mir gerade auf der Hauptseite unter der Rubrik "Praktische Tipps" den Bericht zum Thema Funktion der Strangsperre durchgelesen. Dort steht: "Bei mir hängt die Schnur locker und deshalb wird beim Betrieb der Heizung die warme Luft am Abwassertank vorbeigeführt und dadurch beheizt.".Ist das wirklich so? Mir hat man erzählt, daß der Abwassertank bei gezogener und arretierter Kordel beheizt wird. Bin nun ein wenig verwirrt. Bestimmt haben es einige schon ausprobiert und können berichten. Glückauf Helmut Hallo Leute, ich habe mir gerade auf der Hauptseite unter der Rubrik "Praktische Tipps" den Bericht zum Thema Funktion der Strangsperre durchgelesen. Dort steht: "Bei mir hängt die Schnur locker und deshalb wird beim Betrieb der Heizung die warme Luft am Abwassertank vorbeigeführt und dadurch beheizt.".Ist das wirklich so? Mir hat man erzählt, daß der Abwassertank bei gezogener und arretierter Kordel beheizt wird. Bin nun ein wenig verwirrt. Bestimmt haben es einige schon ausprobiert und können berichten. Glückauf Helmut Ich habe das auch nie behalten können, wann nun der Abwassertank beheizt wird und wann nicht. Nun habe ich eine Eselsbrücke. Im Winter würde es ja ggf. gefährlich, wenn der Tank nicht beheizt wird. Also hat man das System idiotensicher gebaut: Ist die Schnur gezogen, wird der Tank NICHT geheizt. Reißt jedoch die Schnur (der gleiche Effekt, als wenn sie lose/nicht gezogen wäre), wird der Tank beheizt. Ich habe das auch nie behalten können, wann nun der Abwassertank beheizt wird und wann nicht. Nun habe ich eine Eselsbrücke. Im Winter würde es ja ggf. gefährlich, wenn der Tank nicht beheizt wird. Also hat man das System idiotensicher gebaut: Ist die Schnur gezogen, wird der Tank NICHT geheizt. Reißt jedoch die Schnur (der gleiche Effekt, als wenn sie lose/nicht gezogen wäre), wird der Tank beheizt. Hallo Eifelwolf, vielen Dank für die Antwort und Eselsbrücke. Also habe ich bis jetzt immer den Tank beheizt, obwohl ich es gar nicht brauchte. Demnach müßte ja bei geschlossener Klappe der Luftstrom im Innenraum stärker werden. Mich stört schon ein wenig, daß aus der Öffnung vor dem Bett kaum Luft herauskommt. In der Garage sind bei mir bis jetzt die Klappen zu. Glückauf Helmut Hallo Eifelwolf, vielen Dank für die Antwort und Eselsbrücke. Also habe ich bis jetzt immer den Tank beheizt, obwohl ich es gar nicht brauchte. Demnach müßte ja bei geschlossener Klappe der Luftstrom im Innenraum stärker werden. Mich stört schon ein wenig, daß aus der Öffnung vor dem Bett kaum Luft herauskommt. In der Garage sind bei mir bis jetzt die Klappen zu. Glückauf Helmut Gut, dass Du das geklärt hast, Eifelwolf. Da mittlerweile fast jeder was anderes dazu sagt, war ich auch schon verunsichert. Beim Treffen hat sich auch die Frage gestellt. Anhand Deiner Erklärung kann man sich das merken. Gruß Kai Gut, dass Du das geklärt hast, Eifelwolf. Da mittlerweile fast jeder was anderes dazu sagt, war ich auch schon verunsichert. Beim Treffen hat sich auch die Frage gestellt. Anhand Deiner Erklärung kann man sich das merken. Gruß Kai Erst mal "Hallo Bodo"! Der Strang befindet sich da, wo er auch sein sollte und zwar hinter der Service Klappe. Unmittelbar neben dem Frostcontrol kannst du die weiße Schnur finden. Gruß Kai Erst mal "Hallo Bodo"! Der Strang befindet sich da, wo er auch sein sollte und zwar hinter der Service Klappe. Unmittelbar neben dem Frostcontrol kannst du die weiße Schnur finden. Gruß Kai Hallo Kai! Das mit der Strangsperre habe ich jetzt endlich kapiert. Aber was bedeutet eigentlich der Frostcontrol? Ist das der blaue kleine Hebel mit darunter liegendem kleinen blauen Knopf? Ja/nein? Wozu ist das und wie und wann muß ich es verwenden? Danke für die Hilfe, Heidi Hallo Kai! Das mit der Strangsperre habe ich jetzt endlich kapiert. Aber was bedeutet eigentlich der Frostcontrol? Ist das der blaue kleine Hebel mit darunter liegendem kleinen blauen Knopf? Ja/nein? Wozu ist das und wie und wann muß ich es verwenden? Danke für die Hilfe, Heidi Hallo, ich habe mir ein Beschriftungsband erstellt, auf dem sinngemäß die Eifelwolfsche Idee vermerkt ist. Diese habe ich über der Strangsperre angebracht. In unserem Alter ist man auch schon für Eselsbrücken nur noch schwer empfänglich (Grins). Da ich aber bislang im Winter nicht fahre, ist die Schnur bei mir halt immer gezogen und arretiert! LG Helmut Hallo, ich habe mir ein Beschriftungsband erstellt, auf dem sinngemäß die Eifelwolfsche Idee vermerkt ist. Diese habe ich über der Strangsperre angebracht. In unserem Alter ist man auch schon für Eselsbrücken nur noch schwer empfänglich (Grins). Da ich aber bislang im Winter nicht fahre, ist die Schnur bei mir halt immer gezogen und arretiert! LG Helmut Hallo Kai! Das mit der Strangsperre habe ich jetzt endlich kapiert. Aber was bedeutet eigentlich der Frostcontrol? Ist das der blaue kleine Hebel mit darunter liegendem kleinen blauen Knopf? Ja/nein? Wozu ist das und wie und wann muß ich es verwenden? Danke für die Hilfe, Heidi Hallo Heidi, ja. Wer ein Wohnmobil mit einem Boiler zur Warmwasserversorgung hat, muß das unbedingt wissen. Dieser Frostwächter hat die Aufgabe, bei niedrigen Temperaturen (Frostgefahr) zu Verhindern, daß das Wasser im Boiler einfriert und Schaden anrichtet. In diesem Fall öffnet das Ventil und läßt das Wasser ab. Verhindert wird dies, wenn die Heizung in Betrieb ist. Mit dem blauen Knauf kann man auch manuell den Boiler entleeren, dann springt auch der blaue Knopf heraus. Bei Befüllung wird der Hebel wieder gedreht und der Knopf eingedrückt. Glückauf Helmut Hallo Kai! Das mit der Strangsperre habe ich jetzt endlich kapiert. Aber was bedeutet eigentlich der Frostcontrol? Ist das der blaue kleine Hebel mit darunter liegendem kleinen blauen Knopf? Ja/nein? Wozu ist das und wie und wann muß ich es verwenden? Danke für die Hilfe, Heidi Hallo Heidi, ja. Wer ein Wohnmobil mit einem Boiler zur Warmwasserversorgung hat, muß das unbedingt wissen. Dieser Frostwächter hat die Aufgabe, bei niedrigen Temperaturen (Frostgefahr) zu Verhindern, daß das Wasser im Boiler einfriert und Schaden anrichtet. In diesem Fall öffnet das Ventil und läßt das Wasser ab. Verhindert wird dies, wenn die Heizung in Betrieb ist. Mit dem blauen Knauf kann man auch manuell den Boiler entleeren, dann springt auch der blaue Knopf heraus. Bei Befüllung wird der Hebel wieder gedreht und der Knopf eingedrückt. Glückauf HelmutStrangsperre zum Erwärmen des Abwassertanks
