Strom in B Säule abgreifen
Hallo Bastler,
könnte mir bitte Jemand helfen, ich möchte unten an der B Säule Beifahrerseite Strom für einen USB Anschluss abgreifen.
Könnt Ihr mir vielleicht mit Bild zeigen wo ich abgreifen kann, denn mit der Elektrik bin ich nicht wirklich befreundet.
Hallo Werner,
an der B-Säule auf der Beifahrerseite habe ich auch einen zusätzlichen Anschluss gesetzt - aber einen 12V Anschluss. So kann ich variabel auch einen USB-Adapter dort reinstecken.
Die 12 V habe ich mit einer extra Leitung vom Anschlussfeld hinter dem Bedienfeld oberhalb der Eingangstür geholt. Das Kabel kann einfach von dort ins Fach über der Beifahrertür gezogen, dann in den kleinen Kabelkanal und runter in die B-Säule verlegt werden . Vor dem 12V Anschluss noch eine Sicherung in die Leitung und in die Anschlussdose verschwinden lassen.
Falls du Fotos vom Anschlussfeld brauchst, dann mach ich es nochmal für dich auf.
Rüdiger
Werner-bebracamper
Danke Rüdiger,
ich habe die untere Plastikverkleidung an der B Säule ab, da liegen Kabel ohne Ende, da möchte ich abgreifen und die USB Dose dann in der Holzverkleidung einlassen .
Hallo Werner,
vielleicht hilft dir hier das Funktionsprinzip der Stromversorgung von Peugeot hier weiter. Im Grunde genommen ist der Peugeot ja auch ein Fiat bis auf den Motor und dessen Steuergerät.
Werner-bebracamper und Stephan11 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperStephan11
Hallo Markus,
DANKE .... ich versuche mein Glück, da sind ja Steckplätze frei, mal sehen ob ich klar komme ....
