Technische Daten Peugeot - Motor DW10FU
Swallow am 15. September 2023, 7:40 Uhr
kann mir jemand sagen, wo ich die Technischen Daten eines Weinsberg Pepper Bsj. 2017 Peugeot Motor 160 PS finde ?
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Weinsberg Pepper MEG 600, Baujahr 2017, Peugeot 161 PS
Hallo Heiko,
hier eine Übersicht für den Peugeot - MotorDW10FU mit Abgasnorm Euro 6 und DeNOx-System (SCR).
DW10FUC |
DW10FUD |
DW10FUE |
| Typkennzeichen |
AHP |
AHN |
AHM |
| BOF |
KY |
KX |
KW |
| Bohrung x Hub (mm) |
85 x 88 |
85 x 88 |
85 x 88 |
| Hubraum (cm3) |
1997 |
1997 |
1997 |
| Verdichtungsverhältnis |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
| Leistung in kW |
120 kW bei 3750 U/min |
96 kW bei 3750 U/min |
81 kW bei 3500 U/min |
| Höchstleistung (DIN) |
160 PS bei 3750 U/min |
130 PS bei 3750 U/min |
110 PS bei 3500 U/min |
| Höchstes Drehmoment |
350 Nm bei 1750 U/Min |
300 Nm bei 1500 U/Min |
| Einspritzanlage |
HDi |
HDi |
HDi |
| Hersteller |
DELPHI DCM 6.2 |
DELPHI DCM 6.2 |
DELPHI DCM 6.2 |
| STOP & START |
Mit / Ohne |
Mit / Ohne |
Mit / Ohne |
| Ausgleichswelle (AEB) |
Ohne |
Ohne |
Ohne |
| Zugehöriges Getriebe |
ML6GU |
ML6GU |
ML6GU |
Es wäre schön wenn du noch die Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) ergänzen könntet. Das hilft ungemein bei eventuellen weiteren Hilfestellungen. 😀
- den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
Dein Thema habe ich m.E noch ergänzt.
Hallo Heiko,
DW10FUC |
DW10FUD |
DW10FUE |
| Typkennzeichen |
AHP |
AHN |
AHM |
| BOF |
KY |
KX |
KW |
85 x 88 |
85 x 88 |
85 x 88 |
| Hubraum (cm3) |
1997 |
1997 |
1997 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
| Leistung in kW |
| Einspritzanlage |
HDi |
HDi |
HDi |
| Hersteller |
DELPHI DCM 6.2 |
DELPHI DCM 6.2 |
DELPHI DCM 6.2 |
| STOP & START |
Mit / Ohne |
Mit / Ohne |
Mit / Ohne |
Ohne |
Ohne |
Ohne |
ML6GU |
ML6GU |
ML6GU |
das war es schon.
Eifelwolf am 15. September 2023, 11:30 Uhr
Die Baumusterbezeichnung meines 163-PS-Motors (120 KW) lautet lt. COC "AH03", Typgenehmigung des Fahrzeuges am 27.09.2016. Vielleicht hat sich danach etwas geändert...
Swallow am 15. September 2023, 18:13 Uhr
Laut Knaus ist meine Typenbezeichnung
PEUGEOT-TR 2,0/160 L2S HDI E6
Hallo Heiko,
hier die Aufschlüsselung der Bezeichnung PEUGEOT-TR 2,0/160 L2S HDI E6
2.0 Liter Hubraum
160 PS
L2 S sagt die Karosserievariante Peugeot Boxer aus > Hier CHASSIS KABINE MIT-LANG TYP 16
HDI > Hochdruck-Direkteinspritzung
E6 > Abgasnorm Euro 6
Zur weiteren Information :Der Peugeot Boxer - Version Pepper bekam mit Einführung den neu eingeführten 2.0 Diesel mit der internen Bezeichnung DW10FUC.
Und auch im COC von Weinsberg ( Aufbaustufe 2 ) steht bei meinem Pepper für die Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor AH03 , bei dem es sich um den Motor DW10FUC handelt.
Hallo Heiko,
2.0 Liter Hubraum
160 PS
Swallow hat auf diesen Beitrag reagiert.
