Thetford Kühlschrank N4142 auf Gas während der Fahrt
Seite 1 von 3Nächste
Hallo Leute, angeregt durch einen anderen Beitrag bezüglich eines Dometic Kühlschranks wurde dort gesagt, dass der Dometic nicht während der Fahrt über Gas betrieben werden darf, weil der Brenner dann ausgeblasen wird und durch ständiges Neuzünden dann schnell verrußt. Hat jemand eventuell eine gewisse Erfahrung diesbezüglich mit dem Thetford Kühlschrank? Ich hab mir extra deswegen eine Truma Mono Control einbauen lassen, um während der Fahrt den Kühlschrank auch auf Gas laufen lassen zu können. Würde mich schon ärgern, wenn das jetzt gar nicht funktioniert, weil dann der Brenner ständig verrust. Wie sind denn Eure Erfahrungen damit? LG, Frank
Hallo Frank
ich habe schon seit längerer Zeit die MonoControl genau deswegen einbauen lassen und betreibe den Thetford während der Fahrt mit Gas.
Habe bisher keine Probleme und auch noch nicht beobachten können dass der Kühlschrank neu zündet.
Vielleicht bekommst Du ja noch weitere Rückmeldungen….
alexhem und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemuro-frank
wir betreiben von Anfang an (Frühjahr 2022) den Thetford-Kühlschrank während der Fahrt ausschließlich mit Gas mit der Truma DuoControll CS. Bislang keinerlei Probleme. Läuft und kühlt absolut top. Ich denke das wird bei Dir auch so sein, ich habe jedenfalls noch nichts davon gehört, dass beim Thetford die Flamme ausgeblasen worden sei.
Peter
blackbeat, uro-frank und MoyesLSS haben auf diesen Beitrag reagiert.
blackbeaturo-frankMoyesLSS
Grüße aus dem Frankenland, Christine und Peter unterwegs im [Pepper] MEG 600 , Modelljahr 2021, 140 PS, Schaltgetriebe, MaxxAir, Truma DuoControl mit Fernanzeige, 4x Osram Nightbreaker LED, Goldschmitt 4-Kanal Vollluftfederung, SOG-Toilette, 300 Watt PV + 150AH LiFePo, 2000 W Wechselrichter, Thule Veloslide
auch bei uns wird während der Fahrt der Thetford mit Gas betrieben.
Bisher keine Probleme.
Willi
wir machen das schon seit 3 Jahren so und haben noch keine Probleme gehabt.
Habe den Brenner  dieses Jahr mal gereinigt, konnte aber keine große Verschmutzung am Brenner feststellen.
Wie es im Kamin aussieht, dass kann ich noch nicht sagen, habe das Leitblech noch nicht ausgebaut .
Gruß Gerry
Hallo ,
Wieso während der Fahrt mit Gas?
Ich mach es genau anders herum. Gut, bei früheren Kühlschränken brachte es nicht viel den über 12 volt zu betreiben. Aber mein jetziger thetford kühlt über 12 volt sehr gut.
Ausserdem wie ist das beim tanken oder während eventueller fährüberfahrt?
Grüße  von Benno
Willi Weinsberg und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberguro-frank
Zitat von benno am 14. Mai 2023, 6:33 Uhr
Hallo ,
Grüße  von Benno
Auf welcher Stärke läuft der bei Dir im 12V Modus (Balkenanzeige im Display)? Ich habe den Eindruck, dass er bei mir gerade so die Temperatur hält oder sogar etwas nachgibt, wenn es aussen recht warm ist.  Muß da auch von 2-3 Balken unter 240V auf Maximum hochschalten dann, um das zu erreichen. Und wie ist das bei häufiger Start-Stop-Automatik des Motors (Stadtverkehr mit Ampeln)? Da wird doch wohl die Kühlung auch ständig unterbrochen... eine Vertiefung dieses Themas gibt es aber hier schon,  da wird alles gesagt zur Leistung auf 12V https://www.my-pepper.de/forum/topic/kuehlschrank-12v-220v-gas-aes-und-luefter/
Bzgl. Tanken oder Fähre hatte ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Da sollte man wohl abschalten (beim Tanken wohl sicher,  auf der Fähre verstehe ich es nicht so ganz, aber ist wohl einfach eine Regel).
Hallo Benno/Frank,
nach meinem Kenntnisstand schaltet der Kühlschrank, nach abschalten des Motors (z.B. beim Tanken) mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auf Gasbetrieb. Beim Start/Stop –Betrieb bleibt der Kühlschrank auf 12V und schaltet nicht auf Gasbetrieb. Auf der Fähre ist es ganz verschieden geregelt, bei den meisten Fährgesellschaften ist Gasbetrieb während der Überfahrt nicht erlaubt. Es gibt aber auch Fähren dort ist Gasbetrieb erlaubt (z.B. Camping on Board).
VG Ewin
Zitat von anerja am 14. Mai 2023, 12:59 Uhr
Hallo Benno/Frank,
nach meinem Kenntnisstand schaltet der Kühlschrank, nach abschalten des Motors (z.B. beim Tanken) mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auf Gasbetrieb...
VG Ewin
Das ist mir so auch bekannt, aber es ging ja hier um Gas-Dauerbetrieb während der Fahrt mit einer Mono- oder Duo-Control. Da muss man wohl dran denken an der Tanke!
anerja
beim Thetford-Kühlschrank hatte ich schon Temperaturen auf Stufe 1 von -24  im Tiefkühlfach und 6-9 Grad im Kühlschrank gemessen. Und das bei 12 Volt.
Daher läuft meiner so oft es geht auf 12 Volt.
Grüsse Gerhard
🌵 Kaktus und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusalexhem
