Thetford Kühlschrank N4142 auf Gas während der Fahrt
uro-frank am 14. Mai 2023, 14:15 Uhr
O.k., ich beobachte das Ganze nochmal im Automatik-Modus mit Gas an und 12V bei Motor an...
PN an: uro-frank Zitat von
🌵 Kaktus am 14. Mai 2023, 21:32 Uhr
Hallo Pepper Bastler, ich verstehe die ganze Diskussion überhaupt nicht. Während der Fahrt läuft der Kühlschrank grundsätzlich über 12V. Warum soll ich Gas verschwenden wenn die 12V anliegen. Immerhin kostet zu Zeit der Tausch einer 11kg Flasche ca.30 Euro. An der Kühlleistung merken wir keinen Unterschied. Da das Befüllen aushalb Deutschlands immer ein Problem darstellt sind wir bedacht sowenig wie möglich Gas zu verbrauchen. Auch unser Gefrierfach ist immer gut gefüllt. Ich habe zusätzlich einen Doppellüfter hinter dem oberen Gitter verbaut.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Steffi & Thomas und Elmar haben auf diesen Beitrag reagiert.
benno am 14. Mai 2023, 23:37 Uhr
Hallo, also erst einmal zum Thema Fähre: Ich kenne keine Fährgesellschaft bei der Gasbetrieb erlaubt ist. Und sollte das so sein, würde ich mit so einer Fähre nicht mehr unterwegs sein wollen. Camping on Board heisst nicht das Gas erlaubt ist. Man kann da wohl einen Elektroanschluss bekommen um seine Geräte mit zu betreiben. So kenn ich das zumindest. War voriges Jahr 30 Stunden von Griechenland nach Italien, kein Camping on Board, gibt es kaum noch. Hab da den Kühli ausgemacht , alles in den zusätzlichen Kompressor und den über 12 Volt laufen lassen.
Erst einmal ist es dank Mono und Duocontrol verständlich und ja auch erlaubt den Kühlschrank während der Fahrt mit Gas zu betreiben. Ich mache das nicht, eben weil man mal vergessen kann den an der Tanke auszumachen. Auch habe ich wie andere ein Funkthermometer da drin und schau da immer mal nach.
Also auf der höchsten Stufe habe ich per 12 Volt noch nicht gehabt, kann aber bei hohen Temperaturen schon mal vorkommen. Meistens zwischen 2 und 3 Balken. Den zusätzlichen Kompressor habe ich seit vier Jahren. Möchte ich nicht mehr missen, weil früher bei 35 Grad schluss war mit kühlen Getränken. Mit dem Thetford hatte ich bisher noch nie über 35 Grad, aber zumindest meiner lief da auch mit 12 Volt problemlos. Zumindest sagt das meine Frau.
Das gute an der Automatik ist ja, wie hier auch jemand schrieb, das er erst nach ca einer halben Stunde von 12 Volt auf Gas umspringt. War mir vorher auch nicht klar. Aber so kann man problemlos ne halbe Stunde tanken.
Grüße an Alle von Benno
Willi Weinsberg und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Baujahr 2021 auf Fiat, 140 PS, Klimaanlage Dometic, 22o Watt Solar, Powerstation 2kw Schaudt Booster Wa 121525, EBL 252, Kühlkompressor Magenta 140 l
100 Ah Lifepo Aufbaubatterie
1500 Watt Wechselrichter
Amendt am 27. November 2025, 15:54 Uhr
bzgl Betrieb des Thetford-Kühlschranks während der Fahrt:
ich habe mit meinem Peper von 2023 auch das Problem, dass die Lichtmaschine zu niedrige Voltage liefert, um den
Kühlschrank während der Fahrt zu betreiben.
Bei manuellem Gasbetrieb während der Fahrt bekomme ich dauernd die Störungsanzeige, also nehme ich an, die Flamme wird wohl ausgeblasen. Wie macht Ihr das, damit die Flamme weiterbrennt?
Zu dem workaround eines früheren Beitrags ( Kühlschrankversorgungsspannung vom booster umleiten):
gibt es da Vor- oder Nachteile? Zum Beispiel: bleibt zuwenig Aufladung für die Wohnraumbatterie?
Probleme mit dem Dauerbetrieb?
Grüße, Uli
Grüße, Uli
Hallo Uli,
schau mal nach, ob die Inspektionsöffnung an der Blechverkleidung vor dem Brenner geschlossen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass diese geöffnet ist und somit die Flamme wärend der Fahrt gestört wird.
Hallo Uli,
🌵 Kaktus, Yoda und Max haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Polyglott am 27. November 2025, 21:42 Uhr
Hallo Uli,
wieviel Aufladung ist "zu wenig"?
Im 12 V Betrieb wir der Kühlschrank nicht geregelt, sondern zieht ständig 15 - 18 A. Der Booster liefert in Abhängigkeit von der Spannung der Aufbaubatterie und der Lichtmaschine die meiste Zeit 20 - 25 A, so dass Dir nur um die 5 A für das Laden der Aufbaubatterie bleiben. Ob Du wenig genug Strom beim Stehen verbrauchst, oder oft/lange genug fährst, bzw. den Rest aus Landstrom/Solar ergänzen kannst, um damit klar zu kommen, kannst Du nur selber beantworten, weil das ausschließlich von der individuellen Nutzung abhängt.
Bei dem serienmäßigen 75 Ah Aufbau Akku geht der Booster nach spätestens 2 h in die Erhaltungsladung mit weniger Strom und Abwärme, mit dem Kühlschrank bleibt's bei hohem Strom und Abwärme in dem, ohnehin tendenziell zu warmen, Einbauraum.
Gruß Tom
Hallo Uli,
Gruß Tom
Anonym am 27. November 2025, 23:03 Uhr
Hallo ihr Leidgeplagten,
denkt daran, dass die Ducatos und Daimlers nicht gleich funktionieren.
Gruss,
Gruss,
Polyglott am 28. November 2025, 9:18 Uhr
Moin Klaus,
stimmt natürlich, aber so wie Ulli den Kühlschrank umklemmen will, würde der ja dadurch vom Basisfahrzeug, bzw. genauer dessen Aufbauschnittstelle abgekoppelt werden und "sieht" nur noch, was ihm, der von Weinsberg in beiden Typen verwendete, WA 121525 an Strom und Spannung liefert.
Ausserdem vermute ich, dass Uli einen Stellantis hat, denn wenn ich es nicht übersehen habe, habe ich beim MB bisher von 12 V Spannungsproblemen am Kühlschrank, bei annähernd identischer Verkabelung zwischen den Aufbauschnittstellen in B-Säule bzw. Fahrersitz, noch nichts gelesen und mutmaße daher, der MB stellt an der Schnittstelle ein höheres Spannungsniveau als die Stellantis zur Verfügung. Liegt vielleicht an der Regelung der Lichtmaschine im Zusammenhang mit der AGM Starter-Batterie beim MB? Aber das ist eine reine Mutmaßung, zu der Du vermutlich mehr sagen kannst.
Moin Klaus,
BeBuWe am 28. November 2025, 11:58 Uhr
Hallo, wir fahren ausschließlich mit Gas beim Thetford Kühlschrank, es sei denn wir stehen an Landstrom. Bisher nach 3 Jahren, keine Probleme. Sommer wie Winter.
LG Burkardt
LG Burkardt
Werner-bebracamper und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperLucadimaier
Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer,
Standklimaanlage Dometic, 4 hyd. Linnepe Hubstützen , V&B komplette 4 C Luftfederung ( vorder und Hinter Achse) mit Auflastung, vollwertiges Reserverad, 200 Watt Solar auf dem Dach, 150 Watt Faltpanele , Ective TSI 20 pro Wechselrichter, LiFePo4 mit 300 Ah (Bora Installation), Truma Duo Control CS - Truma Level Control,
Maaxfan deluxe, WCS Bad Dachlüfter, SOG u.v.m.
Hallo .
So betreiben wir den Kühli in letzter Zeit auch, obwohl ich das 12 V Problem gelöst habe.
In Zusammenarbeit Gasbetrieb mit dem automatik Doppellüfter oben im Außengitter keine Probleme und sehr geringer Gasverbrauch. Übrigens, der Kühlschrank steht bis auf extrem warme Tage immer auf Stufe 1.
Am Landstrom stehen wir ja niemals wegen der 300 li Battetie.
Hallo .
*Bitte PN an >>>*
