Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauTisch löst sich
Tisch löst sich
Kaum fährt man seinen Pepper 1 Jahr .....
Gestern eine böse Überraschung: Der Tisch wackelt bei der geringsten Berührung um seine Hochachse. Die Ursache ist schnell gefunden, seine "Befestigung" hat sich aus der Seitenwand gelöst!
Die "" kann ich mir nicht verkneifen. An dem Tisch sollen 4 Personen Platz finden, alleine die Belastung des drehbaren Teils soll bis 5 Kg erlaubt sein und wie ist das Ding, bzw. präziser seine Halteschiene befestigt? Mit ganzen zwei 3 mm Schrauben, die in die ganz normale Seitenwand ohne die geringste Verstärkung geschraubt sind. Dazu sind das auch noch Schrauben mit einem Gewinde mit minimaler Steigung und, bis auf die nur 2 mm kurze Spitze gleichem Durchmesser, fast wie eine Maschinenschraube. Die Halteschiene ist wiederum Teil einer belederten Platte, die ebenfalls mit ganzen drei 3mm Holzschrauben ebenso ohne jedes Federlesen in die Seite geknallt wurden.
Eine flächige Unterkonstruktion fehlt. Somit können die Scheerkräfte bei einseitigem Druck, wie etwa beim Verstellen des Tisches, wenn man einmal daran stößt,  wenn man sich an die Seite anlehnt oder auch nur durch den Widerstand des Drehmechanismus ungebremst die Schrauben aus der weichen Seitenwand aushebeln!
Hier die Bilder des demontierten Zustands.
Ich werde jetzt die Teile mit nur senkrechten Latten um Querlatten ergänzen, um ein Durchbiegen über die Länge der Verkleidung zu verhindern und dann die ganze Konstruktion zu den Schrauben auch noch an die Aussenwand kleben.
Hat jemand einen Vorschlag, welcher Kleber da passt?
Danke, Tom
🌵 Kaktus, Stephan11 und Peter S. haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusStephan11Peter S.
Sollte da nicht auch ein Holzbrett vor sein und an dieses der Tisch geschraubt sein? Siehe Foto von der Weinsberg Homepage. Wohl ein Fall für den Freundlichen...
Hi ,
Bei mir ist über der ganzen Länge der oberen Schiene eine Latte zwischen den Verkleidungen. In diese gegen die Schrauben
Die unteren Löcher auf deinem 3. Bild hab ich gar nicht .
auch Tom
Das Brett (nicht mehr mit Holzdecor sondern mit "edlem" Kunstleder bespannt) hatte Tom schon demontiert und es ist auf den Bildern 1 und 2 mit der Vorder- und Rückansicht zu sehen.
Gruß Ralf
Polyglott
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
So ist es! Das zweite Bild von oben zeigt die Rückseite dieses Brettes, bei mir mit Kunstleder, statt Holzdekor. Hinterfütterung mit den vier vertikalen Leisten und nur auf der Länge der Schiene zum Einhängen des Tisches eine horizontale.
In die unteren drei Löcher wird die die Verkleidung durch die Verkleidung hindurch mit drei Holzschrauben befestigt, die dann mit aufgedrückten Zierdeckeln kaschiert werden. Das Ganze hängt also an 5 Schräubchen, die vermutlich auch vollkommen ausreichend wären, wenn sie denn in einem vernünftigen Untergrund wirklich Halt fänden. Da den die weiche Seitenwand nicht darstellt, hilft m.E. nur flächiges Kleben.
Mit den „freundlichen“ ist es halt so eine Sache …. Die stellen ja nur den Auslieferungszustand wieder her und bei solch konstruktiven Meisterleistungen kann man darauf verzichten, ich will ja nicht darauf warten können, dass das Ding demnächst wieder ausreißt. Von Termin und Anfahrt ganz zu schweigen.
Roehri und Peter S. haben auf diesen Beitrag reagiert.
RoehriPeter S.
