Toilettenspülung geht nach der Winterpause nicht mehrZitat von paula123 am 22. April 2021, 17:25 Uhr Hallo liebe Pepperfreunde,
hab o.g. Problem. Pumpe läuft, Wasser läuft in Küche und Bad (Waschbecken ), Sicherung im Taster der Toilette i.O., Wasser läuft bei Betätigung des Tasters aus dem kleinen Ablauf hinter den Abläufen für Nutz- bzw. Grauwasser unter dem Wohnmobil raus (kleines schwarzes Röhrchen ca.1,5 cm Durchmesser).
Hat jemand eine Idee? Nächste Werkstatt ist 1,5 Stunden entfernt.
Liebe Grüße
Ralf
Liebe Grüße
Ralf
Zitat von Anonym am 22. April 2021, 17:30 Uhr Hallo Ralf,
schau mal Hier und Hier . Soviel Zeit muss sein. Dann wird dir mit Sicherheit geholfen.
Hallo Ralf,
Peppiline hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von paula123 am 22. April 2021, 17:54 Uhr Hallo Frank,
Danke für deine sofortige Antwort. Gern stelle ich mich bei Euch vor.
Mein Name ist Ralf und bin seit Juni 2019 stolzer Besitzer eines CaraCompakt Ed. "Pepper". Meine Frau Silke und ich wohnen in Mönkebude (MV). Nach einer langen und schweren Krankheit bin ich erst jetzt wieder einigermaßen fit und freue mich auf schöne Touren mit unserem Pepper.
Ich habe stets die Beiträge hier im Forum verfolgt und find diese sehr hilfreich. Da wir Neulinge sind konnte ich bisher nichts Nennenswertes beitragen.
Liebe Grüße
Ralf
Liebe Grüße
Ralf
Gelöschter Benutzer hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von Anonym am 22. April 2021, 18:03 Uhr Hallo Ralf,
Danke für deine Vorstellung. Hoffe das ihr viele schöne Stunden im Pepper verbringen werdet.😀 Hast Du schon mal geschaut ob dein Frostwächter geschlossen ist. Das Teil in der Serviceklappe mit dem blauen Hebel und der blaue Knopf ist auch eingedrückt?
Hallo Ralf,
Zitat von paula123 am 22. April 2021, 18:07 Uhr Hallo Frank,
Frostwächter ist geschlossen, Knopf ist gedrückt.
Ralf
Ralf
Zitat von Anonym am 22. April 2021, 18:17 Uhr Gut. Das ist seltsam, da die Versorgungsleitung der Toilette nicht über die Truma Heizung läuft. Hier wird das Wasser direkt abgegriffen. Dann kommt eigentlich nur noch ein Magnetventil. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaube nicht das dieses nochmal einen Notablass hat. Schau doch mal von außen wenn Du die Kassette raus nimmst ob der Schlauch noch richtig verbunden ist. Nicht das da ein Schaden ist und dir das Wasser beim betätigen des Schalters über den Entleerungsschlauch im Kassettenraum abläuft. Kannst Du das mal prüfen?
Liebe Grüße
Ralf
Es ist nett dass Du Dich vorstellst. Dazu gibt es unseren Vorstellungsthread, wie Frank Dir bereits per Link gezeigt hat.
Wie Du feststellst habe ich Deinen begonnen Beitrag in den richtigen Themenblock verschoben. Ich möchte Dich doch bitten zukünftige Deine Beiträge in den richtigen Block zu posten.
Nun zu Deinem Problem:
Im Taster der Toilettenspülung ist eine Sicherung eingebaut. Vielleicht ist die ja im Eimer. Ansonsten kontrolliere mal die Auslässe in der Schüssel.
Moderator
Liebe Grüße
Ralf
Moderator
Zitat von tom68 am 22. April 2021, 22:49 Uhr Moin,
wenn du die Pumpe nicht laufen hörst beim Druck auf den Taster dann könnte die von Adrian angesprochene Sicherung Defekt sein. Ist eine normale 5A Flachsicherung auf der Rückseite des Tasters (der wird wie Deckeneinbaustrahler von Klammern gehalten)
immer noch Kennzeichen H-..... aber kein Pepper mehr.... Zitat von paula123 am 23. April 2021, 7:23 Uhr Hallo guten Morgen,
diese Sicherung ist heil, die Pumpe läuft und Wasser tritt sofort bei Betätigung des Tasters für die Toilettenspülung unten aus dem geschilderten Ablauf aus. Sieb im Magnetventil ist auch sauber. Beim Herausnehmen der Kassette sind keine Schäden zu erkennen.
Ralf
Hallo guten Morgen,
Ralf
Zitat von Jobelix am 23. April 2021, 10:11 Uhr Hallo Ralf, ich kann auch nur mutmaßen, dass dein Magnetventil Opfer des Frostes geworden ist.
Ob sich so auswirkt, wie du geschildert hast, kann ich leider nicht reproduzieren.
Gruß Jo
Gruß Jo
Pepperitis Channel
Kennzeichen: PB-K-XXXX
