Hier die Lösung des Problems: Der Pepper war bis eben in der Werkstatt und dort hat man bestimmt 5-6 Stunden alles durchgemessen und den Fehler gefunden! Sehr gut!!! Klasse Werkstatt!!! Bei der Montage der Solaranlage wurde die Holzblende an der B-SĂ€ule der Fahrerseite demontiert und beim Zusammenbauen hat eine Schraube ein Lautsprecherkabel durchbohrt, so dass das Radio dann keine Töne mehr von sich gab. Hier die Lösung des Problems: Der Pepper war bis eben in der Werkstatt und dort hat man bestimmt 5-6 Stunden alles durchgemessen und den Fehler gefunden! Sehr gut!!! Klasse Werkstatt!!! Bei der Montage der Solaranlage wurde die Holzblende an der B-SĂ€ule der Fahrerseite demontiert und beim Zusammenbauen hat eine Schraube ein Lautsprecherkabel durchbohrt, so dass das Radio dann keine Töne mehr von sich gab. Hier die Lösung des Problems: Der Pepper war bis eben in der Werkstatt und dort hat man bestimmt 5-6 Stunden alles durchgemessen und den Fehler gefunden! Sehr gut!!! Klasse Werkstatt!!! Bei der Montage der Solaranlage wurde die Holzblende an der B-SĂ€ule der Fahrerseite demontiert und beim Zusammenbauen hat eine Schraube ein Lautsprecherkabel durchbohrt, so dass das Radio dann keine Töne mehr von sich gab. Naja, klasse fĂ€nde ich, wenn sie beim Einbau etwas besser aufgepasst hĂ€tten. Hinterher fast einen ganzen Tag Fehler suchen ohne Bezahlung, das macht wenig SpaĂ. Wir machen selbst Kundendienst beim Kunden vor Ort und Nacharbeiten ohne Bezahlung Ă€rgern mich immer sehr, auch wenn das relativ selten ist. Hier die Lösung des Problems: Der Pepper war bis eben in der Werkstatt und dort hat man bestimmt 5-6 Stunden alles durchgemessen und den Fehler gefunden! Sehr gut!!! Klasse Werkstatt!!! Bei der Montage der Solaranlage wurde die Holzblende an der B-SĂ€ule der Fahrerseite demontiert und beim Zusammenbauen hat eine Schraube ein Lautsprecherkabel durchbohrt, so dass das Radio dann keine Töne mehr von sich gab. Naja, klasse fĂ€nde ich, wenn sie beim Einbau etwas besser aufgepasst hĂ€tten. Hinterher fast einen ganzen Tag Fehler suchen ohne Bezahlung, das macht wenig SpaĂ. Wir machen selbst Kundendienst beim Kunden vor Ort und Nacharbeiten ohne Bezahlung Ă€rgern mich immer sehr, auch wenn das relativ selten ist.Ton im Radio ist und bleibt stumm..egal was ich auch mache...
Wenn Du bei Pepperwelt einkaufst, unterstĂŒtzt Du die Community my-pepper.de!
