Touch Sensor Leuchte über der Spüle
Liebe WopMo-Begeisterte,
wir haben in unserem Pepper (Cara Compact Suite) eine runde kleine Leuchte über der Spüle, welche über Touch Sensor bedient wird. Das funktioniert ganz prima, wenn man die Lampe nicht allzu lange brennen lässt. Dann reagiert sie nicht mehr, lässt sich also nicht mehr ausschalten. Wir haben ganze Abende damit verbracht, auf der Lampe rumzutippen, jedoch ohne Erfolg. Aber, wenn wir die Lampe mit einem feuchten Tuch „kühlen“, reagiert sie wieder und lässt sich abschalten. Das Internet und unser Forum hier scheint dieses sonderbare Proble nicht zu kennen.
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und immer gute Fahrt
Kai
Kai
Polyglott am 15. Oktober 2024, 7:55 Uhr
Kai,
die Leuchte kannst Du nur austauschen! Das geht ganz schnell und einfach, da die nur eingederückt sind. Man muss mit einem breiteren Kunststoff Hebel vorsichtig unter den Ring und sie nach unten ziehen, dann kommt man an die Wago Klemmen der Zuleitung. Dauert nur wenige Minuten.
Die Sensoren sind wohl nicht die zuverlässigsten, auch bei uns reagierte eine der Leuchten „ab Werk“ nur erratisch und wurde im Rahmen der Gewährleistung neu zugeschickt.
Kai,
Großartig! Vielen Dank Tom! Nun muss ich nur noch diese Leuchte irgendwo bekommen und bin zu blöd, sie zu googlen. Hat hierzu noch jemand einen Tip?
