Truma Wasser wird nicht heiß
vwpeter am 21. März 2025, 11:31 Uhr
Wir haben Zitronensäure um unsere Trenntoilette zu reinigen und damit habe ich jetzt entkalkt. Morgen wird geduscht, werde berichten ob es was gebracht hat
🌵 Kaktus und BeBuWe haben auf diesen Beitrag reagiert.
EZ 4.10.2018 130PS Pepper MEG. Erstbesitzer.
AHK,Klimaanlage,Kompressor Kühlschrank,400Watt Solar, drei mal 200AH Lithium Batterien,zweiter Fernseher im Schlafbereich, Gas und Strom Aussendose,Zwei 11kg Komposit Tankflaschen,A/T Reifen,Via Mondo Sitzbezüge,Sony Radio mit Apple CarPlay, TP Link Router,Separett Tiny Trenntoilette, Gaswarner, Mini Hecke im Bad.
RichyG am 21. März 2025, 8:15 Uhr Wir haben in den vergangenen 10 Jahren NIE entkalkt. Und die Truma läuft und läuft. Dabei hat sich oft auch sehr kalkhaltiges Wasser im Tank befunden
Wir auch nicht. Außer ab und zu einer Messerspitze Chlor in Boiler und Leitungen keine weiteren Maßnahmen. 3 Jahre OK.
Grüße aus dem sonnigen Spanien bei 20 Grad. Schlechtes Wetter ? Nö.
RichyG und vwpeter haben auf diesen Beitrag reagiert.
Roehri am 21. März 2025, 15:38 Uhr
Würde eher auf einen defekten Thermostat tippen.
Was soll denn da verkalkten?
Es ist doch kein Hochleistungswärmetauscher verbaut sondern lediglich Warmluft Verrohrung.
EZ 2.2023
Modell 2022
Peugeot Boxer 165 PS
AHK f. Fahrradtransport,
uro-frank am 21. März 2025, 20:12 Uhr
Polyglott am 21. März 2025, 11:22 Uhr
Moin Frank,
da die Ablagerung von Kalk, anders als der Biofilm, m.E. ganz erheblich davon abhängen dürfte, wieviel Kalk denn das nachgefüllte Wasser aus den unterschiedlichsten Zapfstellen enthält, die Frage: Entkalkst Du regelmäßig oder erst bei Bedarf, wenn Du irgendwie Kalkablagerungen feststellst, bzw. was sagt denn die Anleitung Deines Sets zu dem Thema?
Und dann die gesamte Anlage (100 l) oder nur den Bolier/WW-Rohre (15-20 l)?
Lieben Gruß, Tom
Ich mache die ganze Procedur von Entkalken etc. 1x/Jahr am Ende der Saison vor der Einwinterung...
Moin Frank,
Lieben Gruß, Tom
baumi66, lifepepper und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
baumi66lifepepperPolyglott
PN an: uro-frank Zitat von
vwpeter am 24. März 2025, 8:47 Uhr
Guten Morgen aus Frankreich
das entkalken hat es etwas verbessert, komisch ist das Wasser am Waschbecken ist deutlich wärmer als in der Dusche. In zwei drei Tagen sind wir zuhause da habe ich mehr Zeit und die Zitronen Säure kann über Nacht wirken. Mal sehen ob es dann besser wird.
lg Peter
lg Peter
Polyglott am 24. März 2025, 9:33 Uhr
Moin Peter,
und wie ist es an der Küche? Ist die Warmwasser Zuleitung zur Dusche vielleicht undicht oder gequetscht? Da Du nichts zum Druck schreibst, scheint der überall "wie immer" zu sein? Ist der an der Dusche bei voll warm der gleiche, wie bei voll kalt?
Da der Bolier 60 Grad Wassertemperatur anzeigt und die Messung eigentlich recht zuverlässig auch das Wasser und nicht irgendwelche Teile des Boilers misst (siehe Diskussion zum Heizen mit leerem Boiler), und Du einen Unterschied an den Zapfstellen hast, erscheint mir allgemeines Verkalken eher unwahrscheinlich. Hast Du denn Kalk in den Perlatoren an Waschbecken und Küche gefunden? Ggf. löst Du mit dem Entkalken dann sogar irgendwelche Anhaftungen nur ab, statt auf, die Dir dann in den Armaturen was verstopfen.
Gute Rückreise! Tom
Moin Peter,
Gute Rückreise! Tom
Roehri am 24. März 2025, 10:34 Uhr
Oder einfach der Einhebelmischer nicht ok.
Der mischt eventuell zuviel Kaltwasser mit zu.
Na dann gute Rückfahrt
EZ 2.2023
Modell 2022
vwpeter am 25. März 2025, 8:00 Uhr
Guten Morgen
Am Waschbecken ist weiterhin das Wasser viel wärmer als in der Dusche. Vom Gefühl her dauert es aber auch länger bis es heiß wird , habe sogar mal auf hot gestellt. Seit 10 Minuten sind es immer noch 40°. Jetzt endlich sind es 45° das hat früher gereicht aber jetzt ist das Wasser nicht warm genug. In der Küche haben wir keinen Wasserhahn mehr da wir ihn nie gebraucht haben. Werde die Mischbatterie in der Dusche wechseln, ist noch die erste. Am Waschbecken die zweite und in der Küche der wurde dreimal getauscht . Da er aber nie benutzt wurde ist er jetzt abgeklemmt.
lg Peter
Guten Morgen
lg Peter
Polyglott am 25. März 2025, 9:08 Uhr
Wie schaut es denn mit der Raumheizung und dem Kochfeld aus? Laufen die wie immer? Nur um auszuschließen, dass nicht die Wasser-, sondern die Gasleitung, d.h. deren Filter das Problem für die schwächere Heizleistung ist.
Rein theoretisch könnte es auch an der Gasfüllung liegen, deren Brennwerte Schwankungen unterliegen, aber das sollte sich eigentlich nicht in so einem Ausmaß bewegen.
vwpeter am 25. März 2025, 10:49 Uhr
Ja Gas ist in Ordnung
