"Tür auf" Anzeige im Display > Blinker Außenspiegel rechts geht nicht -Fiat Ducato 8- 140 PS - BJ 2023
wir haben ein Problem, welches wir nicht lösen können - vielleicht hat jemand den entscheidenden Hinweis.
Im Display erscheint die Meldung "Tür auf"  - der rechte Blinker im Außenspiegel geht nicht. Beim rechts abbiegen, ertönt ein schnelles "blinkblink" Geräusch. Alle anderen Blinker klappen. Auch  beim betätigen der Zentralverriegelung leuchtet der  Spiegelblinker  kurz auf wie er soll.
Heute was der Pepper zum Auslesen des Fehlers in einer Fiat Professional Werkstatt.  Aber dort konnte man, ohne größeren Aufwand, das Problem nicht lösen und der Fehler bleibt bestehen.  Man sagte uns, das Weinsberg wohl auch beim Verbauen der LED Scheinwerfer komisch verkabelt hat. Zudem hatten wir Anfangs auch die Meldung , aber da schloss die Aufbautür nicht richtig. Jetzt scheint es eher an der Beifahrertüre zu liegen.... Hatte jemand schon mal das Problem und kann uns evtl. die original  Fiat Ducato /Pepper Schaltpläne zur Verfügung stellen ?
Besten Dank
Grüße Petra
Weinsberg Pepper Edition MEG 600 Baujahr 2023 Fiat Ducato 8 140PS SOG-Toilette
Moin Petra,
habt ihr auch ZV an der Aufbautür? Wenn ja, dann kommt die Fehlermeldung von der Zu-/Auferkennung derAufbautür. Um das Abzustellen ist der obere Schließbügel etwas in Richtung Wohnraum / Fahrzeugmitte zu verstellen. Wenn nämlich auf dem unteren Schließbügel zu viel Spannung ist, schaltet der Mikroschalter nicht immer korrekt.
Gruss,
Hallo Petra,
gibt es eine Rückmeldung ob es funktioniert hat???
Gruss,
Hallo zusammen.....
also, wir haben den Pepper in der Fiat Professional Werkstatt gehabt. Tatsächlich kommt der Fehler wohl durch die Aufbautür. Der Strom für die Aufbautür wurde von Weinsberg  anscheinend auf dem kürzesten Weg geholt- und zwar vom rechten Aussenspiegel !! Hier liegt wahrscheinlich ein Kabelbruch vor. Die Lösung ist jetzt, dass man die Aufbautüre von der ZV getrennt hat und wir nun die Aufbautüre normal abschliessen. Die Fehlersuche hat ne ganze Zeit gedauert und uns  1500,- € gekostet.
Hallo Petra,
na den Werkstattmeister hätte ich gern mal kennen gelernt.
Nichts für ungut, da ist was faul an der Aussage.
Schade, daß das so blöd für euch gelaufen ist.
Gruß,
