USB Steckdose am Bett lädt nicht mehr
Hallo in die Runde,
die USB Steckdose am Bett lädt nicht mehr. Kann mir jemand helfen, was ich tun kann?
Ulli
Weinsberg Pepper Cara Compact, Peugeot 2.0 mit 163 PS, Erstzulassung Dezember 2018
Hallo Ulli,
es wäre schön wenn du noch dein Profil bzw. die Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) ergänzen könntet. Das hilft ungemein bei eventuellen Hilfestellungen.
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
Thema wurde von "Unsere Community" zur Rubrik "Aufbau" durch Moderator verschoben.
buffdull und sergeantpepper haben auf diesen Beitrag reagiert.
buffdullsergeantpepper
Sergeant,
ich vermute Du meinst die in der offenen Ablage über dem Bett der Beifahrerseite? Die hatte sich bei mir auch ganz schnell verabschiedet. Strom bekommt sie aus der Verteilung in dem daneben liegenden Oberschrank mit Klappe. Sind da noch alle Litzen in den Wago-Klemmen, kannst Du davon ausgehen, die Dose selbst ist im Eimer. Dann kann man die mit der teuren Original Dose vom Weinsberg Händler ersetzen oder gleich eine der vielen, zukunftssicheren Kombidosen mit USB C anschrauben wie hier gezeigt: https://www.my-pepper.de/forum/topic/usb-buchse-ueber-dem-tisch-defekt/
Die Kabel sind etwas fummelig in dem toten Raum zwischen der Ablage und dem Schrank verlegt, wenn Du eine der schnell ladenden Dosen mit 65 oder 100 Watt Leistung verbaust, würde ich da auch nochmal eine Sicherung spendieren.
Leider gibt es die meisten Dosen nur mit einer LED, die bei Betrieb blau leuchtet, was nachts stört, muss man dann ggf. abkleben, Spannungsanzeige o.Ä. sind am Bett nur störend.
Hallo aus Frankfurt
habe die Leseleuchten beide gewechselt, gibt’s in der Bucht sogar dimmbar. Haben einen USB Anschluss. Klappt für keines Geld hervorragend.
lg Peter
