Vansation - Kleiderschranktür klemmt
Hallo Vansation-Fahrer hier im Forum!
Die Tür vom hohen Kleiderschrank ließ sich schon immer schwer öffnen, nun aber überhaupt nicht mehr. Hat jemand einen Tip?
Beste Grüße
Dirk
Dreht der Griff leer, dann könnte die Verbindung zum Gestänge defekt sein
Micha
Nee, die Verriegelung löst nicht. Als wenn der zu stramm sitzt, ich wüsste nur nicht was ich da einstellen sollte… 🤷🏼‍♂️
Moin Dirk,
ich kann es dir jetzt grad nicht erklären, habe auch kein Video zur Hand ….
Ich mache dir eine Beschreibung zur Lösung des Problems wenn ich wieder solch einen Fall in der Werkstatt habe.
Gruß,
Moin Klaus!
kann es sein das die beiden „Zapfen“ oben und unten versetzt oder eingestellt werden müssen? Ich grübel ja auch schon den halben Tag, insbesondere wie ich den Schrank jetzt erstmal überhaupt aufbekomme…
Beste Grüße
Hallo Dirk,
die Bolzen muss du nur versetzen wenn die Riegel schon immer schwer gegangen sich. Das Problem liegt meistens am Schloss in dem auch die Umlenktechnik für die Riegelwellen verbaut ist. Da klemmt es oft mal. Da hilft nur zerlegen, reinigen, mit Keramiköl schmieren ( Teflux ) und das Ganze möglichst verspannungsfrei wieder montieren.
Teflux gibt es hier: https://www.amazon.de/Normfest-Teflux-Keramik-%C3%96lspray-Spray/dp/B010IRUT6Y
Wenn ich sowas einzustellen habe, nehm ich meinen Kollegen, der passt in die meisten Schränke, dieser schaut dann von innen beim Schliessen ob es irgendwo klemmt. Dann kann man die Riegel klapperfrei einstellen. Aber so einen Kollegen hat ja nicht jeder mal eben so zur Hand 🙂
Gruss,
Mit letzter Kraft habe ich die Tür nun aufbekommen. Du hast Recht, das Problem liegt im Schloss. Auch bei geöffneter Tür läßt sich der Knopf kaum drehen. Geht auch Silikon-Spray? Das hätte ich zur Hand.
der Schrank ist nur 10cm breit, der passende Kollege ist gerade im Urlaub… 😂
Ich nehme für sowas auch Silikonspray bzw Schlossspray.
So einen Kollegen, der in den Schrank passt, hätte mein volles Mitleid 😱
Micha
So, habe mal in alle möglichen Öffnungen etwas Silikonspray rein getan, es geht jetzt deutlich besser. Gut ist anders, ich glaube aber die Grundkonstruktion an sich ist schon suboptimal. Warum man sowas nicht mit Push-to-Open löst ist mir ein Rätsel….
Moin Dirk,
Push-tp-open hat im Wohnmobil nichts zu suchen, das ist nicht sicher verriegelt. Und wenn du mal kurz dagegen kommst, unbemerkt, schon ist die Tür offen, dann fährst du los, und ein paar Kilometer später liegt dein Schrankinhalt im Gang, oder das Zeug fliegt dir beim Bremsen von hinten ins Genick.
Wenn ich daran denke, wieviele Probleme mit der Spiegelschranktür haben, diese hält nicht richtig zu, und dann liegt der Inhalt im Bad rum.
Eine sichere gut eingestellte Verriegelung ist für dein Sicherheit immer noch am besten.
Gruss,
