Ver-/Entriegelungshebel für Dachfenster über Fahrersitze (Hutze…)
Bei mir lässt sich einer der 5 Hebel am großen Sunroof / Dachfenster über den Fahrersitzen nur noch mit viel Kraft drehen. Der kleine schwarze Entriegelungsknopf lässt sich nicht mehr drücken. Habe es bereits mit Silikonspray probiert aber ohne Erfolg….
Hat vielleicht jemand irgendwelche Teilenummern oder Bezugsquellen für die Hebel oder die Typenbezeichnung des Fenster ?
Danke und Gruß
CRNK
Gleiche Problem habe auch mit dem Verriegelungsknopf.
Hilft wohl nur ein neuer Hebel
Max aus Niederbayern Mettenbach, Caraloft 650 MEG, 2025, Ford 165PS, 8-Gang Automatik, 306Ah LiFePo4, 1500W Wechselrichter mit externer NVS, Alugas Travel Mate nach neuesten Bestimmungen (was soll’s), Fahrradhalter in Garage Eigenbau, Manuelle Standstützen, TV mit 5G/LTE Router Thule 2- fach Lift, abgebaut, werde ich nicht verwenden. 300W PV wird noch realisiert.
Ich nutze den Hebel immer noch mit „etwas Gewalt“, da ich bisher noch kein Ersatz gefunden habe.
Falls du eine Bezugsquelle gefunden hast, wäre es nett wenn du die hier kurz postest, danke.
Schaut mal hier:
link
auf der Seite gibt es auch einen Link zu Explosionszeichnungen der Fenster.
Viel Erfolg.
Ralf
pimienta und Michael_R haben auf diesen Beitrag reagiert.
pimientaMichael_R
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
Hallo Ralf
Vielen Dank für den Link.
Dort sind allerdings nur die Seitenfenster beschrieben und leider nicht das Sunroof / Dachfenster. Mag sein dass die Verriegelungshebel identisch sind - muss ich mal genau messen.
Die Riegel sind identisch. Nur auf die Variante "Links" oder "Rechts" achten. (Ist aber hauptsächlich wegen der guten Handhabbarkeit des Hebels relevant.)
Ich hatte wegen Defekt auch schon mal den mittleren Riegel vom Dachfenster an ein Seitenfenster getauscht bis ich Ersatz hatte.
Gruß Ralf
Michael_R
Kennzeichen: BN-...
Der Preis ist allerdings frech! Der UVP wird bei Campingplus.de mit €9,00 angegeben.
Jetzt müsste man natürlich wissen, welcher Fenster-Typ es ist. Der Tipp von Matthias für Fenster-Typ S7 wäre hier: LINK.
Sofern es sich um die Typen S3, S4, S5 handelt, die sind ebenfalls bei CampingPlus zu finden: LINK.
3D Modelle für Fenster-Verriegelungen scheinen rar zu sein. Nur für Type C4 - hier.
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
