Verkleidung Aufbautür
VorherigeSeite 2 von 2
Moin Max,
normalerweise kann die Türverkleidung im Rahmen kaum quetschen weil die sehr stramm sitzt. Wenn du dir sicher bist das es wirklich daran liegt würde ich aber Balistrol benutzen. Silikonspray ist flüchtig und bringt nur kurz Abhilfe, WD40 funktioniert auf ABS Plastik auch nicht lange und könnte den Lack verfärben. Balistrol funktioniert immer,ist organisch und sollte lange funktionieren wenn man die richtige Stelle trifft.
An deiner Stelle würde ich den Silbernen Bügel abbauen (2 Madenschrauben) und die Verkleidung dort wo sie über die beiden Zapfen geht mit etwas Bilistrol behandeln und danach den Griff richtig fest andrücken vor dem festziehen der Madenschrauben. Dann sollte das quietschen weg sein wenn es wirklich die Verkleidung ist.
HALLO. Die besten Ergebnisse habe ich mit Teflonspay von Balistol gemacht. Gruß Günther
Aaa Ballistol ja klar , damit hab ich es noch nicht probiert ,werde ich zum Wochenende besorgen und ausprobieren. Gute Idee 👍. Vielleicht bin ich auch etwas zu empfindlich was quitschen angeht.
Grüße Max
im Beitrag #9 wird darauf hingewiesen, dass der Abbau der Verkleidung der Aufbautür beschrieben ist. Nur, ich finde diese "Anleitung" nicht. Meine Frage, wie bekomme ich sie abgebaut?
Josef
Pepper 05/2020, Peugeot
Moin Josef
Schau Dir mal # 5 an, da ist ein Link drin, der hilft Dir sicher weiter
Gruß Alf
Hallo Alf,
Danke für den Hinweis auf den link. Werde dann mal die Handschuhe rauskramen und Bier in den Kühlschrank stellen.
Mir ist der silbergaue "Öffnungsgriff" außen in zwei Teile zerfallen. Mal sehen, ob man den ersetzen kann oder ob man ein komplettes Schloß braucht?
Josef
