Verkleidung B-Säule Innenbereich
Hallo, bei uns lösen sich auf beiden Seiten die weißen Hart-PVC Platten.
Welchen Kleber kann man dafür verwenden?
Gruß Stefan
Hallo, das gleiche Problem habe ich auch seit kurzem.
Ich wollte es vll mit Sprühkleber probieren? Und dann dieTrocknubgszeit fixieren.
Hat schon jemand Erfahrungen damit?
LG Marcus
Pepper 600MEG Modell 2020 Peugeot 2.2 Blue HDI 121 kW/165 PS EZ 05/2020, 18 Zoll, Dometic Feshjet 2200, AHK, LED SWF, Bettumbau Dinette, LifePo4 160AH,
Hallo Stefan, das gleiche Schadendsbild können wir auch auf beiden Seiten feststellen. Es ist uns vor acht Wochen in Spanien aufgefallen. Da wir noch unterwegs sind habe ich noch nichts daran tun können. Es muss ja dafür auch eine Ursache geben. Die interessiert mich viel mehr. Plötzlich nach sechs Jahren lösen sich beidseitig diese Verkleidungen. Spannungen, Temperaturen, Feuchtigkeit - was ist der Grund?
Grüße Thomas
Hallo.
Also Feuchtigkeit habe ich bei mir nicht entdeckt, es sieht eher aus dass es etwas unter Spsnnung steht und die Klebektaft nicht ausreichend war.
Jetzt ist nur die Frage mit was kleben, da man ja nur mit einer kleinen Spritze dazwischen kommt. Und dann müsste man es mit vll Schraubzwingen fixieren?
Oder wie würdet ihr es machen?
Grüße Marcus
Hallo Marcus, bei unserer Dichtigkeitsprüfung vor wenigen Tagen konnte an beiden Stellen keinerlei Feuchtigkeit nachgewiesen werden. Also leicht anheben etwas Sekundenkleber drunter gespitzt und mit einer Schraubzwinge kurz angedrückt sollte reichen.
Grüße Thomas
opc844 hat auf diesen Beitrag reagiert.
opc844
