Vibration beim beschleunigen Fiat Ducato 140 PS Handschalter
Hallo ich fahre eine Fiat Ducato Baujahr 2025 2,2 Liter 140 PS sechsgang Handschalter mit serienmäßig 3,5 Tonnen. Mir sind starke Vibrationen beim beschleunigen bergauf aufgefallen. Meistens beim Auffahren auf eine Autobahn oder beim Durchbeschleunigen an einem Berg oder hügelkamp. Die Vibration fangen an im Lenkrad übertragen sich in die Sitzkonsole bis das ganze Führerhaus leicht zittert. Auf der Landstraße oder auf der Autobahn spürt man keine Vibrationen ganz gleich ob man mit 60 oder 130 dahin fährt und auch unabhängig von der Drehzahl ob man mit 2000 Touren oder mit 3000 Touren fährt. Es scheint dass dieses Phänomen bei mir nur dann auftritt wenn ich bergauf fahre und die Vorderachse entlastet wird aber gleichzeitig Motorkraft auf die Straße bringen muss.
Kennt jemand dieses Phänomen ? Oderist das bei einem Fiat Ducato normal? Ich freue mich über sämtliche Antworten und Hilfestellungen vielen herzlichen Dank.
Moin "unbekanntes Eisen",
ähnliches Phänomen hatte ich bei zweimal am PKW und beim letzten Wohnmobil, da stellte sich heraus, dass am Vorderrad Radmuttern lose waren ....
Hallo Benjamin,
es wäre schön, wenn du noch dein Profil bzw. die Signatur ( Baujahr , Motorisierung, Modell usw. ) ergänzen könntest. Das hilft bei weiteren Hilfestellungen und erspart Rückfragen.
Das Anpassen der Signatur geht ganz einfach.
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
Der Siegener
Ich habe genau dasselbe Problem. Die Vibrationen treten bis ca. 30 km auf und sind dann weitgehend weg.  Mit Last verstärkt sich das Problem. Der Händler hat schon Reifen getauscht und die Räder achsweise gewechselt. Mit anderen Reifen gab es einen Teilerfolg, aber jetzt nach 3000 km Italien ist es gefühlt wie vorher. Ich hatte zuvor einen Pepper Peugeot, der super lief. Ich werde jetzt versuchen Fiat, über den Händler, einzubinden.
Gunther
Dieses Problem tritt bei vielen Ducatos aus 24/25 mit 140 PS und Schaltgetriebe auf. Fiat/Stellantis kennt das Problem wohl, kann aber keine konkrete Lösung anbieten. Manche Betroffene melden zurück, dass das Problem nach einem Wellentausch gelöst sei, andere können dies nicht bestätigen.
für die von dir beschriebenen Symptomen würde ich die Antriebswellen als verantwortlich sehen. Abhängig was für Vorderachsschraubenfedern bei Deinem Fahrzeug verbaut sind steht der Vorderwagen unter Umständen so tief, dass die Antriebswellen übermäßig schräg innen von der Getriebeseite aus in Richtung Rad ansteigend sind. Dadurch werden speziell die äußeren Gelenke unnötig belastet und können entsprechend schnell verschleißen.
Ich fahre zwar ein WoMo mit 9-Gang-Wandlerautomatikgetriebe im Ducato 8 Fahrgestell in Kombination mit dem 140 PS 2,2 Liter Multijet, aber die bei dem ab Werk verbauten Originalfedern waren so schwach, dass die Antriebswellen sehr schräg standen. Nach dem Einbau von verstärkten Federn des Herstellers Lesjöfors (Nummer 4026198) steht der Vorderwagen des Fahrzeuges nun etwa 45 mm höher und die Antriebswellen im Normalzustand viel optimaler mit leichter Neigung von der Getriebeseite zu den Rädern hin positioniert.
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________ Gruß Stefan
